Blocchetti serrature
  • nicola
03/09/2009 09:13 #28743 da nicola
Risposta da nicola al topic Blocchetti serrature
Mi sorge una domanda: ok la sicurezza quando si parcheggia (anche se l'estetica di questi "cosi" non è il massimo), ma per quando si dorme?
Ovvero: è possibile chiuderli dall'interno?
03/09/2009 10:04 #28746 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic Blocchetti serrature
nicola ha scritto: 12 buchi!
APPUNTO!
Bisogna fare 12 fori nel Joker.. Scartato!
Poi è tollerato un disallineamento massimo di 2 mm tra le due metà: non so i vostri, ma ogni volta che chiudo il laterale sul PIPPI la luce tra portellone e montante è diversa...
E' escluso di poterli chiudere dall'interno.
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
03/09/2009 14:13 #28754 da lino
Risposta da lino al topic Blocchetti serrature
Rispondo a Nicola per la sicurezza interna e naturalmente anche a chi ne fosse interessato. A spese zero ho praticato un foro sul montante che si trova in basso all'interno del portellone ed un altro foro sulla carrozzeria infilandoci poi un perno che si toglie e mette. Per fare i fori basta chiudere il portellone e forare nel posto giusto dato che il foro sulla carrozzeria e' a pelo. Quando si parcheggia o di notte basta inserire il perno ed il portellone non si apre assolutamente. Ciao a tutti
03/09/2009 15:06 #28762 da carthago31
Risposta da carthago31 al topic Blocchetti serrature
Da noi svuotano i furgoni dei corrieri mentre fanno le consegne. Allora un elettrauto s'e' inventato questa specie di blidatura leggera.
Ecco il link www.eq2001.it/blindatura_furgoni.html
Il prezzo è esagerato ma forse puo' dare a qualcuno un'idea da copiare.
Ciao da Cesare
03/09/2009 15:59 #28763 da Dueruote
Risposta da Dueruote al topic Blocchetti serrature
lino ha scritto: Rispondo a Nicola per la sicurezza interna e naturalmente anche a chi ne fosse interessato. A spese zero ho praticato un foro sul montante che si trova in basso all'interno del portellone ed un altro foro sulla carrozzeria infilandoci poi un perno che si toglie e mette. Per fare i fori basta chiudere il portellone e forare nel posto giusto dato che il foro sulla carrozzeria e' a pelo. Quando si parcheggia o di notte basta inserire il perno ed il portellone non si apre assolutamente. Ciao a tutti
anche io ho notato che ho due fori che permettono di bloccare il portellone dlall'interno.
Comunque concordo con syncromat: se devo forare questa soluzione perde ogni appeal...piuttosto metto chiavistelli nell'interno delle portiere
03/09/2009 16:04 #28764 da Dueruote
03/09/2009 16:10 #28765 da Dueruote
scusate ho fatto casino...comunque a proposito di chiavistelli nei miei vaneggi pensavo una cosa come in figura da usare solo per chiudere all'interno. Certo se si esce dal mezzo si chiudono 2 uscite su 3, ma meglio di niente...
12/01/2011 05:04 #56898 da C0smin
Risposta da C0smin al topic Blocchetti serrature
Mi e venuta un idea, magari non nuova..pero..
Se invece si montano diversi sistemi di chiusura mecanici autocostruiti ( tipo foto di sopra) , pero su tutte le porte..
Dopo di che si aquista un kit di chiusura centralizata con telecomando ?
E si collegano tutte queste " chiusure " tra loro.
La chiusura centralisata collegata ad una batteria di servizio e magari anche ul altra piccola di scorta, tanto per essere sicuri che non capita a rimanere fuori per causa di una batteria che cede.
Poi..per i vetri, ho trovato olto interesante questo :
[youtube=]bZOAxtKlD5o[/youtube]
12/01/2011 06:52 #56901 da freddy
Risposta da freddy al topic Blocchetti serrature
Per i vetri non mi piace l'idea, metti che un giorno li dovessi rompere per uscire dal mezzo, magari dopo un incidente, gia le pellicole oscuranti creano difficoltà, pensa un ventro a prova di scasso, bellissima idea sicuramente, ma non mi attira.
Ciao Freddy
14/01/2022 16:01 #157578 da Motoreagricolo
Risposta da Motoreagricolo al topic Blocchetti serrature
Ciao anche io come te vorrei sostituire i blocchetti del mio T3 per avere una chiave unica ma a quanto pare sembra impossibile....
Qualcuno ha un buon consiglio? Tu come hai risolto...
Tempo creazione pagina: 0.419 secondi
