- Ringraziamenti ricevuti 62
[Spostato] ricaricare le 2 batterie??
8 Anni 9 Mesi fa - 5 Anni 7 Mesi fa #142391
è proprio così, il default Westfalia è abbastanza "incostante".
In altri topic si è scritto sulla possibilità di modifica (altra incomprensibilità teutonica è l'alimentazione di molti servizi dalla batteria motore... anche in questo caso c'è la possibilità di passare il tutto sotto alimentazione della batteria dedicata) ...purtroppo bisogna studiare e applicarsi
Personalmente mi ha sempre fermato il timore di fare danni (sig!), però credo comunque siano modifiche da farsi per una gestione energetica più razionale. Se qualcuno dei più tecnici è a conoscenza di eventuali "controindicazioni", è invitato ad espimere le prorie idee...
Risposta da Vic al topic [Spostato] ricaricare le 2 batterie??
Gioy_80 ha scritto: No, si carica solo la batteria servizi.
Splinter ha scritto: Quando funziona ricarica sia la batteria servizi che quella motore.
Ultima Modifica 5 Anni 7 Mesi fa da OlandeseVolante.
8 Anni 9 Mesi fa #142392
da mirkox68
Risposta da mirkox68 al topic [Spostato] ricaricare le 2 batterie??
io come al solito sconsiglio quel "caricabatterie" in quanto non è tale, si tratta di un normale alimentatore.
io lo ho eliminato recuperando spazio e ho inserito un isolamento galvanico sotto il lavello, un regolatore di carica solare che gestisce due batterie e un caricabatterie moderno che carica la BS.
io ritengo che sia la soluzione migliore in quanto la BM è utilizzata solo per l'accensione e non richiede di essere caricata. (comunque il solare la mantiene sempre in ottima forma
8 Anni 9 Mesi fa #142400
da Derex
Risposta da Derex al topic [Spostato] ricaricare le 2 batterie??
8 Anni 9 Mesi fa - 5 Anni 7 Mesi fa #142403
da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic [Spostato] ricaricare le 2 batterie??
Qui
la descrizione del lavoro che ho fatto io, anche se in realtà ora ho già spostato il nuovo caricabatterie nel mobiletto sotto il lavello.
Da lì arrivo alla BS direttamente con i cavi in dotazione.
8 Anni 9 Mesi fa #142409
da BR1
Panda Sisley 4x4 del 1989
www.vanway.it
Risposta da BR1 al topic [Spostato] ricaricare le 2 batterie??
Anche io non avendolo in dotazione ho preso un paio di mantenitori di carica (come quelli mostrati da DEREX) e quando sono in campeggio o a casa carico le batterie che sfrutto mentre sono in libera
www.vanway.it
- Ale e Franz
8 Anni 9 Mesi fa #142489
da Ale e Franz
Risposta da Ale e Franz al topic [Spostato] ricaricare le 2 batterie??
ma io ho il carica originale e mi carica tutte e due le batterie ( motore, servizi) solo che il carica a un controllo elettronico di carica, che pero' agisce su una sola batteria non ricordo quale.
da qualche parte avevo salvato lo schema (trovato in rete) del caricabatterie originale.
invece (qua nel sito) ci dovrebbe essere lo schema impianto elettrico west con segnato il carica
