[Spostato] ricaricare le 2 batterie??
8 Anni 10 Mesi fa #142369
da Au
[Spostato] ricaricare le 2 batterie?? è stato creato da Au
DOMANDA: ma inserendo il 220 volt
nella spina esterna del T3 non dovrebbe automaticamente ricaricare le 2 batterie?? (motore e servizi) è quello nella foto che dovrebbe farlo ?? e se non succede ??? vuol dire che non funziona +???
8 Anni 10 Mesi fa #142370
da Au
Risposta da Au al topic [Spostato] ricaricare le 2 batterie??
8 Anni 10 Mesi fa #142371
Risposta da gioy_80 al topic [Spostato] ricaricare le 2 batterie??
No, si carica solo la batteria servizi.
8 Anni 10 Mesi fa #142377
da Derex
Risposta da Derex al topic [Spostato] ricaricare le 2 batterie??
Io ho dovuto cambiarlo e l'ho sostituito con uno piu' moderno e performante.....poi ho fatto fare una piccola modifica all'elettrauto e adesso le carico tutte e due....
8 Anni 9 Mesi fa #142387
da Au
sapete per caso se ha dei fusibili ??? sono interni ??? Derex cosa hai messo???
8 Anni 9 Mesi fa #142390
da Splinter
Risposta da Splinter al topic [Spostato] ricaricare le 2 batterie??
Ciao Au. Si quello è il caricabatterie. Lo puoi scollegare e aprire con comodo su un tavolo. Quando funziona ricarica sia la batteria servizi che quella motore. Ha un fusibile, facilmente accessibile all'interno. Quei cilindrici di vetro che puoi verificare con un tester. Ha anche un terzo fusibile sulle spire della bobina ma se fosse saltato quello lascia perdere. Io ho il mio che funziona ma scalda e lo accendo ogni tanto. Poi ho un caricabatterie moderno che uso all'occorrenza.
