die zweitbatterie: ovvero come creare l'impianto batteria servizi
- bepifurgon
www.kerschhofer.net/t3/2batterie.htm
ma, ehm sono in tedesco, al solito la traduzione di google nn aiuta molto, se qualcuno gentilmente può tradurlo, mi farebbe un grande favore, o dirmi se c'è già in italiano.
Grazie a tutti
- spazza84
- bepifurgon
- ame.deox
ame
- ame.deox
ame
- bepifurgon
- ame.deox
ame
- spazza84
- bepifurgon
tra l'altro è sufficiente un caricabatteria da 10A ? quello originale del joker da quanti ampere è ? grazie a tutti per il prezioso aiuto che mi date, al primo raduno appena il bepi è pronto, offro da bere
- ame.deox
per quanto riguarda l'impianto a 220 Vac i componenti sono:
la presa esterna
da lì un cavo tripolare con terra va al salvavita
da quì si va ad una scatola di derivazione che alimenta
1- la presa frigo (sotto il lavandino)
2- una presa libera (a fianco del salvavita)
3- il carica batteria
allegherò un paio di foto (alcune già sul sito)
ame
- ame.deox
- bepifurgon
- bepifurgon
- ame.deox
il morsetto 85 va alla piastra porta relais/fus nella posizione C18 (filo da 2,5 mmq)
l'86 va alla piastra porta relais/fus nella posizione G4 (filo da 0,5 mmq)
dal morsetto 87 partono 2 fili
1°-va alla piastra porta relais/fus nella posizione P (filo da 4 mmq)
2°-va al carica batteria (A10-filo da 2,5 mmq)
rimane da verificare se i morsetti 87 e 87a sono entrambi contatti normalmente aperti e collegati fra loro
il disegno del retro della piastra porta relais/fus è che vedi sopra assieme alle foto
PS per il filo del avviamento devo controllare quali sono le altre posizioni sulla piastra porta relais/fus e poi ti faccio sapere
- okrimb
