SOS frigorifero
WESTY 77 ha scritto: Se non smonti il camino sfilando il tubo dal collettore fissato sulla fiancata rischi di fare dei danni.
Quindi meglio agire lato carrozzeria o lato frigo? Dal lato del collettore che dici, occorrerebbe lavorare di pinza per deformare il tubo e farlo passare dal foro avvitato alla carrozzeria...
WESTY 77 ha scritto: Sicuramente il tuo non si sfila perche' non hai staccato il tubo del gas dal raccordo che puoi individuare togliendo il cassetto sotto al lavello.
Ti riferisci al raccordo a gomito sulla parte destra del frigo, l'ho smontato da istruzioni di Eddy.
Prima cosa devi togliere dalla fiancata il coperchio di plastica del camino,sotto trovi una placchetta di metallo che in realta' e' un collettore,sviti anche quella,la sfili verso di te e in quel modo hai il tubo in mano che staccherai senza l'ausilio di pinze e senza romperlo.nicola ha scritto:
Se hai scollegato il gomito del raccordo gas e tutti i fili elettrici,allora l'unica cosa che rimane e' che magari hai dimenticato una vite sui fianchi?
Prova a controllare bene se le hai svitate e tolte tute.
Ho fatto tutto, gas viti e fili. Il frigo è uscito di qualche cm fuori dal mobile, trattenuto solo dal camino. Ero arrivato alla placchetta-collettore esterna, ma non sono riuscito a staccare il tubo, perché presenta una svasatura verso l'esterno che impedisce che si sfili.
