Rubinetto H2O
14 Anni 6 Giorni fa #65868 da loca
Risposta da loca al topic Rubinetto H2O
E' il rubinetto prova a levare la manopola sotto troverai un micro metti i due fili in ponte se la pompa funziona cambia il micro se c'è altrimenti tutto il rubinetto
Romolo & Remolo:
14 Anni 6 Giorni fa #65873 da nicola
Risposta da nicola al topic Rubinetto H2O
Gioy_80 ha scritto: Potrebbe essere anche un problema al circuito che sente la quantità di acqua nella tanica, c'è un dispositivo di sicurezza che inibisce la pompa quando sente che non hai acqua nella tanica.
Ah davvero? E io che volevo mettere un interruttore per questo: sul mio va anche senza acqua.
Hai provato a vedere se ci sono strozzature nel tubo? Puoi fare così: stacca il tubo dalla pompa e aziona il rubinetto. Se va senza intoppi puoi escludere anomalie nella pompa. Comunque se è rimasta ferma da tanto potresti fare un bel lavaggio con aceto o altro disincrostante, e addirittura sostituire il tubo.
14 Anni 6 Giorni fa #65874 da cice
Risposta da cice al topic Rubinetto H2O
anche il mio va senza acqua, i fili della 12v vanno diretti alla pompa e questa non ha contatti con il galleggiante, quindi è normale che non funzioni anche quando non c'è acqua
14 Anni 6 Giorni fa #65875 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Rubinetto H2O
In effetti, ora che rileggo i manuali d'uso e manutenzione della sezione download, nei primissimi T3 Joker c'era proprio quel sistema di sicurezza che inibiva il consenso alla pompa quando veniva rilevata una condizione di mancanza acqua fresca nel serbatoio per non rischiare di bruciarla facendola girare a secco... e lo ricordavo perchè il mio precedente T3 (datato 1979) mi aveva dato problemi proprio su questo sistema di sicurezza, per questo l'avevo fatto bypassare.
Sembra però che sulle versioni più recenti questo blocco non sia stato nemmeno più contemplato, magari si erano accorti che creava più problemi di quelli che risolveva... dico magari.
Ad ogni modo, se la spia segna correttamente il livello di acqua non è questo il problema, a questo punto mi concentrerei più sul rubinetto... che in realtà è un interruttore/potenziometro. :D
14 Anni 6 Giorni fa #65884 da nicola
Gioy_80 ha scritto: a questo punto mi concentrerei più sul rubinetto... che in realtà è un interruttore/potenziometro. :D
Purtroppo, dopo trent'anni, diventa solo un interruttore... a me butta fuori acqua viulenta , senza possibilità di regolazione...
12 Anni 2 Mesi fa #102874 da Pier e Ingrid
Risposta da Pier e Ingrid al topic Rubinetto H2O
per Yoi80, e per gli altri. Grazie per le indicazioni per il rubinetto in panne, farò tutte le prove che mi consigliate e poi al raduno vi dirò, ringraziando tutti con uj na bevuta!
