Rubinetto H2O
14 Anni 1 Mese fa #65852 da Bongy T3
Rubinetto H2O è stato creato da Bongy T3
Ciao a tutti, ho qualche domanda da farvi riguardo al rubinetto dell'acqua.
1) quando apro il rubinetto dell'acqua non sempre scende l'acqua
2) quando scende si sente la pompa funzionare alla perfezione
3) Ora : secondo me la pompa funziona correttamente ed è un problema "meccanico" del rubinetto
4) a qualcuno di voi è già capitato? Bisogna sostituire il rubinetto?
5) se il rubinetto è da sostituire cosa consigliate, uno originale o uno a pedale come ho visto montare su molti westy) La sostituzine è complicata da fare?
6) pèuò essere invece la pompa?
Scusate per le tante domande e grazie per le risposte
Bongy VW Westfalia Club Joker 1.6 TD tetto alto '90
14 Anni 1 Mese fa #65854 da Libeccio
Risposta da Libeccio al topic Rubinetto H2O
io ho risolto con una bella spruzzata di CRC al contatto che c'è all'interno del rubinetto, fosse quello anche nel tuo caso sarebbe una sciocchezza, ma sono il meno indicato in un sito d'espertissimi
14 Anni 1 Mese fa #65858 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Rubinetto H2O
Potrebbe essere anche un problema al circuito che sente la quantità di acqua nella tanica, c'è un dispositivo di sicurezza che inibisce la pompa quando sente che non hai acqua nella tanica.
Fai questa prova: prima di aprire il rubinetto accendi il pannellino di controllo e guarda gli indicatori dell'acqua: se ti segna che non hai acqua (ma questa c'è) la pompa probabilmente viene bloccata per quello. E ovviamente, quando funziona, i led ti dovrebbero indicare che hai acqua. Nel caso, proverei a fare una pulizia dei contatti nel serbatoio che sentono la quantità di acqua... tendono a incrostarsi. Ad ogni modo questo blocco dovrebbe essere bypassabile, anche se non so dirti come.
Altrimenti potrebbe essersi incastrato qualcosa nella pompa dell'acqua... ma mi sembra strano che funzioni così a intermittenza, quando si blocca la pompa non va proprio mai.
14 Anni 1 Mese fa #65863 da Bongy T3
Risposta da Bongy T3 al topic Rubinetto H2O
Ho controllato le spie dell'acqua e credo che la segnalazione sia giusta. Si accende la spia gialla, prima del raduno avevo fatto il pieno e nei due giorni a Deiva ho riempito il serbatoio delle acque grige. I conti più o meno dovrebbero tornare
14 Anni 1 Mese fa #65864 da gioy_80
Ah, ok... oltre a quella gialla non si accende anche quella rossa del "zero acqua", vero?
Se confermi che non si accende, allora probabilmente il problema non è quello che avevo supposto io (ergo: la supposta è scorretta :asd: )... a quel punto potrei sospettare un problema al rubinetto/interruttore/potenziometro del lavandino... e farei qualche prova. Non ricordo i contatti però... sul syncrello non ci ho mai messo mano.
14 Anni 1 Mese fa #65865 da Bongy T3
Gioy_80 ha scritto: Ah, ok... oltre a quella gialla non si accende anche quella rossa del "zero acqua", vero?
Quella rossa è spenta
14 Anni 1 Mese fa #65868 da loca
Risposta da loca al topic Rubinetto H2O
E' il rubinetto prova a levare la manopola sotto troverai un micro metti i due fili in ponte se la pompa funziona cambia il micro se c'è altrimenti tutto il rubinetto
Romolo & Remolo:
14 Anni 1 Mese fa #65873 da nicola
Risposta da nicola al topic Rubinetto H2O
Gioy_80 ha scritto: Potrebbe essere anche un problema al circuito che sente la quantità di acqua nella tanica, c'è un dispositivo di sicurezza che inibisce la pompa quando sente che non hai acqua nella tanica.
Ah davvero? E io che volevo mettere un interruttore per questo: sul mio va anche senza acqua.
Hai provato a vedere se ci sono strozzature nel tubo? Puoi fare così: stacca il tubo dalla pompa e aziona il rubinetto. Se va senza intoppi puoi escludere anomalie nella pompa. Comunque se è rimasta ferma da tanto potresti fare un bel lavaggio con aceto o altro disincrostante, e addirittura sostituire il tubo.
14 Anni 1 Mese fa #65874 da cice
Risposta da cice al topic Rubinetto H2O
anche il mio va senza acqua, i fili della 12v vanno diretti alla pompa e questa non ha contatti con il galleggiante, quindi è normale che non funzioni anche quando non c'è acqua
14 Anni 1 Mese fa #65875 da gioy_80
In effetti, ora che rileggo i manuali d'uso e manutenzione della sezione download, nei primissimi T3 Joker c'era proprio quel sistema di sicurezza che inibiva il consenso alla pompa quando veniva rilevata una condizione di mancanza acqua fresca nel serbatoio per non rischiare di bruciarla facendola girare a secco... e lo ricordavo perchè il mio precedente T3 (datato 1979) mi aveva dato problemi proprio su questo sistema di sicurezza, per questo l'avevo fatto bypassare.
Sembra però che sulle versioni più recenti questo blocco non sia stato nemmeno più contemplato, magari si erano accorti che creava più problemi di quelli che risolveva... dico magari.
Ad ogni modo, se la spia segna correttamente il livello di acqua non è questo il problema, a questo punto mi concentrerei più sul rubinetto... che in realtà è un interruttore/potenziometro. :D
14 Anni 1 Mese fa #65884 da nicola
Gioy_80 ha scritto: a questo punto mi concentrerei più sul rubinetto... che in realtà è un interruttore/potenziometro. :D
Purtroppo, dopo trent'anni, diventa solo un interruttore... a me butta fuori acqua viulenta , senza possibilità di regolazione...
12 Anni 4 Mesi fa #102874 da Pier e Ingrid
Risposta da Pier e Ingrid al topic Rubinetto H2O
per Yoi80, e per gli altri. Grazie per le indicazioni per il rubinetto in panne, farò tutte le prove che mi consigliate e poi al raduno vi dirò, ringraziando tutti con uj na bevuta!
12 Anni 1 Mese fa #106157 da Stef75
Risposta da Stef75 al topic Rubinetto H2O
H E L P !!!, approfitto di questo topic.
Dunque, l'altro giorno mi trovavo in un campeggio e ho sentito uno strano odore...
Per farla breve la pompa dell'acqua è andata in corto e ha cominciato a bruciare.Non so se si è suuriscaldata xchè non c'era H2O oppure è andata in corto perchè era molto vecchia.
Grazie al cielo nel serbatoio non c'è aria e non ha preso fuoco, ma ha fatto molto fumo tanto che ho usato l'estintore. l'ho strappata e gettata sulla neve (tanto era calda che è sprofondata di mezzo metro ),Ora Vi chiedo 1) - che pompa va montata
2)- con cosa lavare il serbatoio visto che è un po nero 3) - ora non funziona + l'indicatore dell'H2O, ho paura che nn funzionino + i sensori, si possono cambiare???
12 Anni 1 Mese fa #106158 da gioy_80
1) Suppongo che tu NON avessi la pompa originale in linea esterna al serbatoio... ma ne avessi una a immersione. A questo punto puoi prenderne un'altra sempre a immersione, Gunzl ne ha alcune in vendita con varie portate in litri/minuto, non so dirti quale sia la migliore nè se sono tutte adatte, credo che la differenza la faccia il rubinetto che hai.
2) Personalmente non saprei come dirti di pulirla, certo è che se poi devi usare quell'acqua anche per cucinare, sinceramente preferirei prenderla nuova, poi se magari si è sbruciacchiata dove c'era la pompa rischi che inizi pure a perdere acqua in quel punto infrattato del furgone ed è un casino asciugar su tutto... ma costicchia un pò, Gunzl ce l'ha fuori a 132 euro...
3) I primi modelli di T3 avevano i sensori acqua avvitati e siglillati nel corpo del serbatoio, gli ultimi invece avevano un'"asta" nel tappo... ambedue i tipi sono abbastanza famosi per andare a quel paese piuttosto velocemente e a quanto ne so NON è affatto facile trovarli per cambiarli (se li trovassi da qualche rivenditore, per piacere rendici partecipi di dove li hai trovati perchè io non lo so). Per il momento mi sa che dovrai stare senza... occhio però che se non sbaglio Westfalia aveva un sistema di sicurezza che escludeva la pompa se i sensori non rilevavano acqua: è possibile escluderlo, in ogni caso dubito che tu abbia questo sistema attivo, altrimenti non avresti bruciato la pompa...
12 Anni 1 Mese fa #106159 da gioy_80
Dimenticavo: il consenso alla pompa viene dato dal rubinetto... fai una verifica al rubinetto stesso, non vorrei che anche da chiuso dia ugualmente il consenso alla pompa, e per questo tu l'abbia bruciata... fai qualche prova col tester e nel caso sistemalo o cambialo, altrimenti se metti la pompa nuova ed il problema rimane rischi che si ripeta il tutto.
12 Anni 1 Mese fa #106187 da Stef75
A questo non avevo pensato, potrebbe essere proprio così.
Il serbatoio non è stato danneggiato, solo un pò affumicato e vorrei qualche consiglio con che cosa è meglio lavarlo, non so se amuchina, aceto, ecc....
12 Anni 3 Settimane fa #107614 da gli ale
Risposta da gli ale al topic Rubinetto H2O
ciao a tutti , qualcuno sa come si riesce a bypassare il blocco dato alla pompa dal non funzionamento dei sensori???
la mia tanica è pine dacqua manon mi si accende nessuna spia... credo che sia questo il problema... (il mio joker è dell'83)
vi ringrazio tantissimo
alessio
gli ale
12 Anni 3 Giorni fa #108402 da gli ale
scusate a tutti se vi stresso con i miei problemi al rubinetto, ma volevo chiedervi... i fusibili che regolano l'azionamento del rubinetto dove sono????
ho capito che sono dietro il sedile di guida... ma dove precisamente???
vi ringrazio tutti
alessio
gli ale
12 Anni 3 Giorni fa #108404 da tteuzz
Risposta da tteuzz al topic Rubinetto H2O
Se hai l'allestimento westfalia li trovi vicino all'arrotolatore della cintura lato guida, dovresti vedere una scatoletta nera. La apri e dentro trovi i fusibili.
12 Anni 3 Giorni fa #108409 da Pigrumbling
Risposta da Pigrumbling al topic Rubinetto H2O
da me quando non andava il rubinetto era per via dei fusibili che non facevano bene contatto...controlla, sono vicino all'arrotolatore della cintursa come ti hanno detto
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
Tempo creazione pagina: 0.539 secondi
Login
