Temporizzatore Truma e 1800
22/12/2011 20:33 #79860 da carthago31
Risposta da carthago31 al topic Temporizzatore Truma e 1800
Ciao Vito. Di solito la spia rossa si accende quando la stufa non riesce a fare l'accensione. Può succedere perchè la batteria dei servizi ha poca tensione, oppure perchè ha già provato per un certo tempo e la fiamma non si è accesa (perchè ad esempio il gas è finito) oppure (spero di no) perchè l'accensione è guasta.
Mi permetto di consigliarti di portarla da un concessionario inserito nell'elenco degli autorizzati Truma, non da uno qualsiasi.
L'elenco lo puoi trovare sul sito della Truma.
Ciao da Cesare
23/12/2011 12:40 #79890 da vito
Risposta da vito al topic Temporizzatore Truma e 1800
Sicuramente la porterò al centro assistenza TRUMA,così mi collaudano anche il frigo (che a gas non parte) volevo però almeno farla partire :-))) e visto che ho letto che non è una cosa impossibile volevo provarci durante questo periodo di feste...la bombola del gas e la batteria servizi sono ok :-((( p.s. ho rimontato tutto a breve faccio l'assicurazione e poi si parte!!!
23/12/2011 21:53 #79910 da carthago31
Il frigo è un electrolux. Proviamo insieme a capire perchè non funziona e quanto può costare ripararlo.
Pensavo a Truma solo ed esclusivamente per la stufa, non per il frigorifero.
Cesare
23/12/2011 22:44 #79912 da vito
Cesare sei sempre disponibile e gentile :-))) in realtà ho letto delle cose sul frigo in questo forum ma non ho capito molto...non ho capito dove si annida il famoso ragnetto e quali sono le parti da pulire e soffiare oltre alla canna fumaria.
23/12/2011 22:52 #79913 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Temporizzatore Truma e 1800
Per parlare del frigo però sei nel topic sbagliato... qui si parlava di temporizzatore della Truma. Per il frigo fai una ricerca nel forum e leggiti i vari topic, al limite ti accodi a uno di quelli che parla del frigo in modalità funzionamento a gas.
23/12/2011 22:53 #79914 da vito
Quasi dimenticavo in queste discussioni che ho letto nel forum tutti parlano di fiammella accesa o meno, ma nel nostro camperino dove si vede se la fiammella è spenta o accesa?
23/12/2011 22:54 #79915 da vito
sorry...
24/12/2011 01:02 #79919 da sbuc
Risposta da sbuc al topic Temporizzatore Truma e 1800
ciao a tutti anch'io ho una truma e 1800 e ieri ero a fare due giorni alle terme però la truma non partiva.. la luce lampeggiava e dopo un pò la luce è rimasta accesa.
da quello che ho capito non riesce ad accendersi.
qualcuno ha dei consigli? l'unica è mandarla da un concessionario truma oppure c'è qualcosa che posso fare?
Joker 1987 2100 DJ wbx 112 cv
24/12/2011 01:45 #79920 da C0smin
Risposta da C0smin al topic Temporizzatore Truma e 1800
Sarebbe per il freddo ?
A me non e mai capitato di non funzionare in inverno.
Ho sempre la Truma con GPL.
Stasera ho provato di tutto, ma era uguale accesa la luce rosa.
Per capire se si tratta solo del riscaldamento o altro, ho acceso il fornello per vedere se arriva il gas..nulla.
Ho provato pure accendere tutto manuale.
Nel caso mio...sospetto un po anche la qualità del gas, per che ho avuto problemi con una Zafira a GPL, ogni volta che facevo rifornimento dallo steso posto.
Adesso provo capire come faccio a svuotare la bombola e rifornire da altra parte per fare prove.
Qualcun altro ha stessi problemi in questo periodo ( con impianto GPL ) ?
24/12/2011 09:58 #79923 da carthago31
La prova dei fornelli fatta da Cosmin indica senza dubbio che non arriva gas ai fornelli. Se c'e' molto freddo dove sei ora potrebbe essere il gas, che contenendo una percentuale alta di butano con il freddo non riesce a far funzionare stufa frigo e fornelli. D'inverno bisognerebbe rifornirsi di gas con una percentuale più alta di propano, che ha le stesse caratteristiche del butano ma non da problemi con le basse temperature.
Il problema non riguarda Vito, che scrive da Roma e ha un Carthago malibu con le bombole interne.
Non conosco sbuc: hai il bombolone esterno ? Alle terme c'era molto freddo ?
Cesare
24/12/2011 10:25 #79924 da gioy_80
Jeko-77 ha scritto: Finalmente sono riuscito a far tornare operativa la mia Truma E 1800 però ora devo capire se il temporizzatore funziona o no....
Qualcuno sa come collegarlo?
Il connettore che c'è sulla truma è a quattro fili mentre dal temporizzatore ne escono cinque qualcuno sa come collegarli?
Oppure come si potrebbe testare il corretto funzionamento del temporizzatore?
Allego foto così capite di che cosa parlo...
Per favore, Jeko ha chiesto come collegare il TEMPORIZZATORE DELLA TRUMA 1800, invece siete finiti (a distanza di un anno...) a parlare di "gas: di tutto e di più", chi ha problemi col frigo, chi col freddo...
Rientriamo in tema cercando di aiutare Jeko se sapete farlo, se invece avete richieste diverse dalle sue fate come sempre una ricerca e accodatevi ad altri topic che le trattano, e se non le trovate aprite un nuovo topic.
24/12/2011 15:49 #79932 da sbuc
Inserito nuovo topic,
mi scuso ancora
Tempo creazione pagina: 0.432 secondi
