scolo delle acque sporche.
16 Anni 6 Mesi fa #16606 da nicosurf
Ciao a tutti, apro questa nuova discussione per chiedervi aiuti e consigli.
Io ho un joker 1600 diesel del 1982 color marrone tetto a soffietto.
Il mio problema riguarda lo scolo dell'acqua del lavandino.Mi spiego meglio (spero). Esternamente ai nostri joker, davanti alla bombola del gpl, c'è un tappino che chiaramente quando viene svitato fa uscire l'acqua accumulata con l'utilizzo del lavandino.ok? qui c'è il mio problemino: quando il tappino esterno è chiuso, l'acqua rimane nel lavandino come se rimanesse intasato, mentre se il tappino è svitato l'acqua esce..ovviamente per la strada!!! fino a che è solo acqua non succede niente, ma se lavo i piatti con il sapone...insomma non è ecologico e rispettoso verso madre natura.
Dopo aver provato alcuni prodotti per sturare i tubi intasati con successo negativo, mi sono rivolto ad una officina per camper.
Loro dopo aver messo il joker sul ponte mi hanno detto che è sicuramente un problema di mancata fuoriuscita di aria dal cassone delle acque sporche. Quindi ci dovrebbe essere un foro o un'altro tappino che agevola il passaggio di aria anche con tappino esterno chiuso, o no?...ma questo foro dove è?..guardando altri joker ho notato che tanti hanno un contenitore ben visibile davanti alla bombola del gpl, mentre io no. Per aprire il tappino esterno mi devo mettere in ginocchio e con la mano aprire il tappo.
Ho reso bene l'idea o praticamente ho fatto una gran confusione???
help, please!!!
nicosurf
16 Anni 6 Mesi fa #16608 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic scolo delle acque sporche.
Ciao Nicosurf!
Innanzitutto ho spostato in "camperizzazione", visto che si parla dell'allestimento Westfalia.
Tornando a te, non capisco che cosa tu abbia là sotto... probabilmente una foto sarebbe utile per capirci meglio... ti allego la parte del manuale Westfalia dove è indicato il funzionamento del serbatoio delle acque sporche, in modo da avere quantomeno un paragone... tu cos'hai al suo posto?
16 Anni 6 Mesi fa #16612 da fantomas13
Risposta da fantomas13 al topic scolo delle acque sporche.
Mi sta venendo un grosso dubbio dalla tua domanda: ma tu il serbatoio della acque grige ce l'hai o è stato rimosso?
Magari è stato applicato un tappo sul tubo di scarico (ecco il motivo per cui devi metterti in ginocchio).
Nel qual caso appena si è riempito il sifone del lavandino e quel piccolo tratto di tubo il lavandino non si svuota più.
Forse davvero una foto del tuo mezzo potrebbe servire a spiegare l'arcano.
Cerca di farla da sotto, in modo da vedere bene cos'hai.
Joker 1600 TD
16 Anni 6 Mesi fa #16652 da armin
Risposta da armin al topic scolo delle acque sporche.
esatto mi sà che qualcuno prima di tè ha smontato il serbatoio e allora certo che il tutto non funziona come dice giustamente fantomas . dalle figure che ti ha inviato giordano vedi come dovrebbe essere. comunque serbatoi originali westfalia si trovano abbastanza facilmente su ebay.de cerca sotto unterflurabwassertank . se hai bisogno di aiuto fatti sentire .
ciao armin
16 Anni 6 Mesi fa #16653 da nicosurf
Risposta da nicosurf al topic scolo delle acque sporche.
finalmente sto capendo qualcosa!!!
dunque..il serbatoio delle acque sporche della foto messa da goy_80 nel mio joker non c'è!!!..è stato rimosso???..azz!!!!
quindi devo comprarlo?..dove lo trovo? prezzo? posso adattarci altri serbatoi per camper o solo westfalia?
grazie per ora...appena posso inserisco foto per farvi capire meglio.
nicosurf
16 Anni 6 Mesi fa #16654 da gioy_80
Leggi il messaggio di Armin... c'è scritto anche questo. :wink:
