scolo delle acque sporche.
Io ho un joker 1600 diesel del 1982 color marrone tetto a soffietto.
Il mio problema riguarda lo scolo dell'acqua del lavandino.Mi spiego meglio (spero). Esternamente ai nostri joker, davanti alla bombola del gpl, c'è un tappino che chiaramente quando viene svitato fa uscire l'acqua accumulata con l'utilizzo del lavandino.ok? qui c'è il mio problemino: quando il tappino esterno è chiuso, l'acqua rimane nel lavandino come se rimanesse intasato, mentre se il tappino è svitato l'acqua esce..ovviamente per la strada!!! fino a che è solo acqua non succede niente, ma se lavo i piatti con il sapone...insomma non è ecologico e rispettoso verso madre natura.
Dopo aver provato alcuni prodotti per sturare i tubi intasati con successo negativo, mi sono rivolto ad una officina per camper.
Loro dopo aver messo il joker sul ponte mi hanno detto che è sicuramente un problema di mancata fuoriuscita di aria dal cassone delle acque sporche. Quindi ci dovrebbe essere un foro o un'altro tappino che agevola il passaggio di aria anche con tappino esterno chiuso, o no?...ma questo foro dove è?..guardando altri joker ho notato che tanti hanno un contenitore ben visibile davanti alla bombola del gpl, mentre io no. Per aprire il tappino esterno mi devo mettere in ginocchio e con la mano aprire il tappo.
Ho reso bene l'idea o praticamente ho fatto una gran confusione???
help, please!!!
nicosurf
Innanzitutto ho spostato in "camperizzazione", visto che si parla dell'allestimento Westfalia.
Tornando a te, non capisco che cosa tu abbia là sotto... probabilmente una foto sarebbe utile per capirci meglio... ti allego la parte del manuale Westfalia dove è indicato il funzionamento del serbatoio delle acque sporche, in modo da avere quantomeno un paragone... tu cos'hai al suo posto?
- fantomas13
Magari è stato applicato un tappo sul tubo di scarico (ecco il motivo per cui devi metterti in ginocchio).
Nel qual caso appena si è riempito il sifone del lavandino e quel piccolo tratto di tubo il lavandino non si svuota più.
Forse davvero una foto del tuo mezzo potrebbe servire a spiegare l'arcano.
Cerca di farla da sotto, in modo da vedere bene cos'hai.
Joker 1600 TD
ciao armin
dunque..il serbatoio delle acque sporche della foto messa da goy_80 nel mio joker non c'è!!!..è stato rimosso???..azz!!!!
quindi devo comprarlo?..dove lo trovo? prezzo? posso adattarci altri serbatoi per camper o solo westfalia?
grazie per ora...appena posso inserisco foto per farvi capire meglio.
nicosurf
nicosurf
- bepifurgon
da qui fai una ricerca sul unterfluhrabwassertank o appunto abwassertank .
la forma l hai vista sulla foto di giordano percio dovresti riuscire a individuare quello giusto cioe l originale (te lo dico perche ne vendono anche di piu grandi di forma allungata che si possono montare fra i longheroni del telaio , ma sul mezzo allestito westfalia non ce posto per via del riscaldamento e della bombola agas )
al momento su ebay ne trovo uno di quelli giusti il prezzo per ora e di 6 euro ma mancano 2 giorni alla conclusione. penso che 30 40 euro sia il suo prezzo +spedizione si intende
- Ronzinante
uffi uffina il caro ronzinante fa i capricci.......
tra l'altro ho il finestrino del portellone scorrevole con il fermo che non ferma piùùùù e quindi si apre anche da fuori.....
vi ringrazio per il vostro prezioso aiuto
glo
Ronzinante, t3, 1600 td 1985
- Ronzinante
Ronzinante ha scritto: scusate...e se fosse banalmente intasato potrei azzardarmi ad usare uno dei chimiconi prodotti sturalavandini??? oppure mi corrodono tutto!?!
Io un paio di volte, per evitare di usare un "chimicone" casalingo, ho usato una soluzione piuttosto concentrata del disgregante per WC: l'ho lasciato un paio di giorni in azione e ha fatto il suo dovere.
Poi seil tuo ronzinante e' provvisto del serbatoio acque sporche,svitagli il tappone grosso e fagli una bella pulizia.
WESTY 77 ha scritto: Guarda sotto al lavandino c'e' il sifone ed il tubo di scarico smonta e pulisci,non usare prodotti chimici.
Giustissimo!
Ovviamente prima di provare per via chimica, agisci comunque per via meccanica.
- Ronzinante
Joker T3 dell'82 1600D aspirato
