CLOCK! se sterzo SOLO a destra
  • azanutta
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
27/05/2017 16:03 #147529 da azanutta
CLOCK! se sterzo SOLO a destra è stato creato da azanutta
se qualcuno riuscisse, per esperienza, ad aiutarmi a capire il problema, ne sarei molto grato...
sono alcuni mesi che si è intensificato un rumore sordo e metallico che sembra provenire dalle ruote davanti.
CASISTICA:
fermo allo stop per girare di 90° a DESTRA con volante tutto girato.
parto, curvo, prima di finire la curva, quando il volante sta tornando dritto e il peso del mezzo si è tornato a ripartire anche sull'anteriore.. CLOCK! come un sordo colpo di martello che sento propagato anche fin sotto al sedere.
Ispezione dal meccanico sul ponte e nulla di rilevante da segnalare:
freni ok appena revisionati;
forse il tirante del braccetto sinistro un po' usurato ma nessuna evidenza di contatti o sfregamenti in zona...
nei prox giorni spero di riuscire a postare un video ripreso mentre succede..
27/05/2017 20:50 #147530 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic CLOCK! se sterzo SOLO a destra
Giunto ant dx esterno? Hai provato prendendo il semiasse a muovere e vedere se fa gioco?
  • azanutta
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
28/05/2017 10:08 #147534 da azanutta
Risposta da azanutta al topic CLOCK! se sterzo SOLO a destra
sul ponte, a mano, il meccanico non ha notato nessun gioco strano...
secondo te ci sono delle prove che posso fare per capirci qualcosa in piu?
28/05/2017 15:15 #147536 da gil e silvia
Risposta da gil e silvia al topic CLOCK! se sterzo SOLO a destra
a me succedeva che sterzando tutto a dx si sentiva il clock.
dopo molte prove ho capito che era il carter del freno a disco dx che si era storto e toccava il cerchione
  • azanutta
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
28/05/2017 18:17 #147538 da azanutta
grazie! buona ipotesi! controllo di sicuro anche se mi aspetto che un rumore del genere si senta all'atto di sterzare, non quando, procedendo, si rimette il volante dritto... giusto?
Domani cerco di fare un video cosi si capisce se è lo stesso tipo di rumore...
è difficile anche comprendere e collegare le azioni che lo determinano, sembra che dipenda dal peso del veicolo che in accelerazione è su posteriore, mentre quando raddrizzo e sto per cambiare, viene riportato sull'avantreno... booooh
29/05/2017 00:29 #147542 da BatDoG
azanutta ha scritto: sul ponte, a mano, il meccanico non ha notato nessun gioco strano...
Prendi il semiasse con la mano e tiralo orizzontale dal giunto ext verso quello interno e viceversa, poi fai lo stesso però in verticale su e giu in prossimità del giunto, in pratica non deve fare per niente gioco. Verifica le cuffie che siano sane, magari hai perso grasso dal giunto...
  • azanutta
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
29/05/2017 09:33 #147546 da azanutta
Sul ponte tutto sembra a posto senza giochi...
vi posto il link del video (scusate se girato di notte).
i CLOCK si sentono al minuto:
-0:21
-0:34
-0:49
-1:03
29/05/2017 09:56 #147547 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic CLOCK! se sterzo SOLO a destra
Hai controllato le boccole (tutte) dell'avantreno? Boccole della scatola sterzo e boccole del gruppo sospensione, mi sembra un rumore attribuibile ad una di esse. E se lo senti anche sotto il sedere, magari è boccola di sospensione.
Io proverei una cosa: metterei il furgone su un ponte sollevatore, di quelli lunghi tipo assetto ruote, ma non piazzando le ruote anteriori sulle piastre girevoli (o bloccando le stesse) e, con motore in moto (se hai il servosterzo), proverei a sterzare da una parte e dall'altra ripetutamente. In questo modo, a parte i carichi dinamici, metti sotto sforzo almeno la parte di sterzo con tutte le boccoline annesse.
Ovviamente, il ponte dev'essere alzato ed il meccanico sotto in modo da tendere l'orecchio a cercare la fonte del rumore.
  • azanutta
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
30/05/2017 08:43 #147553 da azanutta
Un egregio syncroglionito mi ha giustamente suggerito che potrebbe trattarsi di un difetto alla scatola dello sterzo.
www.mecatechnic.com/photos/C061438.jpg
Questo spiegherebbe perchè il tonfo avviene:
- solamente girando da un lato: denti usurati della barra?
- sempre nello stesso punto di rotazione dello sterzo: un giro completo esatto;
- solo in ritorno del volante, quando le ruote premono per far girare lo sterzo: può essere solo un lato dell'ingranaggio rotto? boh?
Siccome è un organo direttamente avvitato al telaio esterno sotto i sedili, spiegherebbe anche perchè sento una forte vibrazione sotto al culo...
Quello che non mi torna è:
- questo tipo di difetto non si dovrebbe percepire anche sul volante? mi sarei aspettato un tremolio, uno scatto... invece zero!
30/05/2017 10:42 #147558 da OlandeseVolante
Appunto, se fosse un difetto alla scatola dello sterzo o allla tiranteria ad essa collegata, col furgo in alto ed il meccanico sotto, con l'orecchio e/o con la mano poggiata sulla scatola capisce di cosa si tratta.
  • azanutta
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
30/05/2017 10:45 #147560 da azanutta
OlandeseVolante ha scritto: Appunto, se fosse un difetto alla scatola dello sterzo o allla tiranteria ad essa collegata, col furgo in alto ed il meccanico sotto, con l'orecchio e/o con la mano poggiata sulla scatola capisce di cosa si tratta.
grazie!
vi tengo aggiornati!
30/05/2017 11:42 #147561 da OlandeseVolante
Attenzione però, le ruote devono essere caricate per sollecitare gli organi di sterzo, non pensolare nel vuoto.....
30/05/2017 19:50 #147567 da Bairo
Risposta da Bairo al topic CLOCK! se sterzo SOLO a destra
A mio parere hai un gommino sui tiranti da cambiare. Sembrano buoni ma basta un gioco di un millimetro sulle barre di torsione anteriori. Per tagliare la testa al toro vai in una officina che fa revisioni con 30 euro te lo mette sul ponte con le piastre rotanti e fate qualche prova girando lo sterzo. I gommini si usurano e perdono presa quando rientrano dal gioco sbattono e fanno rumore, per trovare il gioco devi fare leva con un' asta acciaio bella lunga su sti affari. Ciao.
30/05/2017 19:54 #147568 da Bairo
Nella foto non c'e' un sincro ma pet capirci potresti avere danneggiato una delle due boccole che sostengono la ruota. Non costano tanto ma per cambiare quella sottoci vuole un buon meccanico.
  • azanutta
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
07/11/2017 08:38 #149207 da azanutta
aggiorno il topic solo per chiudere con la soluzione del problema:
- alla fine un buon meccanico ha scoperto che non era nulla di tutto quello che avevamo ipotizzato (per fortuna), ma semplicemente alcuni dadi (una decina) nell'avantreno sinistro che si erano allentati. Sotto sforzo facevano muovere relativamente le parti generando i rumori.
Tempo creazione pagina: 0.454 secondi
