[Spostato] Levetta Blocca Serratura Portiere Anteriori
- mirkox68
25/05/2017 14:03 #147509
da mirkox68
[Spostato] Levetta Blocca Serratura Portiere Anteriori è stato creato da mirkox68
Buongiorno a tutti,
ho un problema con la levetta che blocca le porte anteriori (posto una foto per essere chiaro)
dopo il restauro mi si continuano a staccare, ho provato a metterci anche un po di colla ma senza risultato, vi è mai capitato? come avere risolto?
- BatDoG
25/05/2017 18:12 #147511
da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic [Spostato] Levetta Blocca Serratura Portiere Anteriori
Colla? Dove l'hai messa? Il problema è dentro.
Togli il pannello della portiera, ma prima devi smontare maniglie varie, poi una volta davanti capisci da te, è un gioco di leve tra due aste
- mirkox68
25/05/2017 18:14 #147512
da mirkox68
Risposta da mirkox68 al topic [Spostato] Levetta Blocca Serratura Portiere Anteriori
prima di restaurare il t3 non avevo problemi, ora se tiro leggermente più forte si scastra dalla sede e tutte le volte devo smontare tutto per sistemarla, appena riesco posto la foto di dove si sfila
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
26/05/2017 10:01 #147517
da Derex
Risposta da Derex al topic [Spostato] Levetta Blocca Serratura Portiere Anteriori
Probabilmente si e' consumata la filettatura del pezzo in plastica che va sulla barretta metallica dentro la portiera......la dovresti risolvere con un po' di mastice o blocca filetti (altrimenti trovarne una da qualche demolitore....)
- mirkox68
02/06/2017 11:52 #147591
da mirkox68
mi scuso se non sono riuscito a spiegarmi, il mio problema è dentro la portiera sulla serratura, oggi la ho smontata e allego l'immagine...
si continua a stacare ogni volta che tiro un po più forte, prima non era così
Tempo creazione pagina: 0.394 secondi
