sospensioni più alte
8 Anni 3 Mesi fa #146041 da MarcoCapo
sospensioni più alte è stato creato da MarcoCapo
ciao a tutti, vorrei qualche informazione e parere da voi sicuramente più esperti.
Vorrei fare un assetto un po più offroad per il mio Sam alzando le sospensioni. Vorrei sapere se è possibile farlo senza dover cambiare le sospensioni o comprare dei pezzi e se secondo voi è soltanto una cavolata e va a peggiorare la guidabilità,
la stabilità e la sicurezza.
8 Anni 3 Mesi fa #146050 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic sospensioni più alte
Si vendono degli anelli che vanno sotto le molle, non ricordo se il joker le monta solo dietro, ma ci puoi guardare, le vedi subito, ci sono di varie misure... per la stabilità vai sereno...
8 Anni 3 Mesi fa #146051 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic sospensioni più alte
Ci sono vari modi, e qui sul forum (specialmente nella sezione meccanica syncro) troverai molte informazioni.
Come dice Batdog, per non stare a cambiar roba potresti mettere degli spessori, oppure già solo mettendo delle gomme con spalla più alta (es. 205/80r14 se le hai a libretto) si alza, oppure più classicamente si sostituiscono le molle con un kit di molle più rigide, magari accompagnate da ammortizzatori più rigidi per domarle meglio.
8 Anni 3 Mesi fa #146052 da Silentbay
Risposta da Silentbay al topic sospensioni più alte
Su brickwerks vendono un kit di rialzo per 2wd....se alzi solo con spessori la guidabilira peggiora si...in quanto viene a mancare l'escursione in caduta e quindi le ruote si staccano prima da terra...
8 Anni 3 Mesi fa #146062 da MarcoCapo
Risposta da MarcoCapo al topic sospensioni più alte
ok grazie mille a tutti ora mi informo per bene :D
8 Anni 3 Mesi fa #146241 da Mat Dorado
Risposta da Mat Dorado al topic sospensioni più alte
ciao !
se ti interessa io ho alzato il mio ..ho messo spessori, cambiato molle, sospensioni ,giunti, pneumatici e tanti altri accorgimenti..
se hai bisogno qualche dritta chiedi pure :D
joker 86' 1.6 TD
8 Anni 3 Mesi fa #146242 da Mat Dorado
joker 86' 1.6 TD
8 Anni 3 Mesi fa #146338 da caravelle
Risposta da caravelle al topic sospensioni più alte
Ciao Mat dove hai trovato tutto il kit per il rialzo?
VW Caravelle 1,9D (aey) Cambio 5M (DX)
Tempo creazione pagina: 0.445 secondi
Login
