aiuto perdita circuito freni
- rumbacolumbia
Avevo pure pensato che potesse essere olio del cambio ma nn si se sia così chiaro e la faccenda che mi si abbassi il livello della vaschetta liquido freni mi fa pensare che la perdita sia su quello....
Solo che non so davvero che parte del circuito ci sia in corrispondenza della parte anteriore del carter ed in più il cambio sembra bello bagnato di olio. Prima non avevo praticamente perdite.
Tutto per il momento funziona a dovere, marce e freni.
Qualche idea?
Rumbo: California 1.6td 1989
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
Bisognerebbe individuare la perdita e intervenire subito, magari mettendo il mezzo su un ponte.
Vai incontro a una pericolosissima avaria dei freni (pedale a vuoto) oppure, se si tratta della frizione, potresti trovarti nell'impossibilita' di cambiare marcia.
Non fare l'errore di pensare che aggiungendo olio idraulico puoi tirare avanti.....in un attimo, una piccola perdita, puo' trasformarsi in una perdita importante e portare a zero la pressione nel circuito, azzerando di fatto la capacita' di frenare o quella di cambiare marcia (ambedue cose antipatiche) e saresti costretto a ricorrere al carro attrezzi, con conseguenti aumenti di costi.
- Derex
- rumbacolumbia
- rumbacolumbia
Mi chiede 250 euri per tutto, mi sembra un po caro visto che il pezzo costa un 80 di euro ma d altronde mi ha preso per necessità . Cmq meno male che risolvo e rumbo torna in strada!
- rumbacolumbia
- rumbacolumbia
La vera mazzata é stato il cilindretto costato ben 130 euri......ma almeno é della ate ed in bernd lo vendono cmq a 85 euro. Insomma ho pagato il servizio express, ma va bene così sta volta!
- Claudiojeko
ho notato un bel pò di liquido freni sul tappettino guidatore e andando alla ricerca della perdita ho notato che sui 2 attacchi che collegano il cilindro pompa freni alla vaschetta liquido freni, muovendola leggermente esce del liquido...ci sono in commercio gli oring omi tocca comprare un nuovo cilindro pompa freni?
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
- fra
- Riccardo
