[Spostato] Perdita olio dal cambio...
  • MoZzo
04/05/2016 07:59 #141162 da MoZzo
[Spostato] Perdita olio dal cambio... è stato creato da MoZzo
Secondo voi... perdita di olio dal cambio. Con motore a caldo di più, motore spento perde qualche gocciolina, ma perde.
Il meccanico che mi ha sistemato l'avantreno un paio di settimane fa mi ha detto che probabilmente sono i paraoli. Ora... trovare un meccanico che VERAMENTE sa dove mettere le mani su un T3 è come vincere al superenalotto, quindi ieri ho parlato con Serial Kombi per avere un parere e prendere i ricambi giusti. Dato che la spesa dei ricambi è irrisoria ho preso:
-il paraolio centrale del cambio
-guarnizione toroidale per flangia del differenziale
-anelli di tenuta per cuscinetti ruota posteriore
-paraoli differenziali semiasse lato cambio.
Parlando anche con un meccanico un pò fuori mano per me, ma alla fine più esperto di vw ho capito che la perdita può essere solo all'esterno cioè a livello dei paraoli differenziali, nel qual caso basterebbe smontare i semiassi e sostituire i pezzi. Nel caso in cui la perdita è a livello del paraolio centrale, son cazzi amare a quanto ho capito, perchè il cambio andrebbe aperto per sostituire quello interno. Il che mi ha detto questo secondo meccanico che andrebbe smontato il motore per accedere al cambio. :frusta:
Comunque mi ha detto di provare prima a sostituire i paraoli differenziali e vedere se la perdita continua.
Questo lavoro lo farò fare al primo meccanico, se si dovesse aprire il cambio dovrà trovare un esperto in zona che non mi chieda un salasso.
ESPERIENZE SIMILI?
Ps: mi vien da piangere :nervoso:
04/05/2016 09:14 #141164 da OlandeseVolante
Risposta da OlandeseVolante al topic [Spostato] Perdita olio dal cambio...
Spostato nella sezione appropriata.
No, fortunatamente il cambio ancora non l'ho toccato, l'unica cosa che non ho ancora toccato....sgrat sgrat sgrat sgrat :ghgh: :ghgh:
In realtà tirare giù il motore-cambio (e poi eventualmente separare il cambio) non è un lavorone assurdo perchè i nostri mezzi sono semplici e c'è molto spazio per lavorare nel vano motore e sotto.
Il brutto viene se c'è da aprire fisicamente il cambio e revisionarlo a modo. Qui conviene essere ben pratici...mi viene in mente che c'è l'Officina Fratelli Bottini (Sestri Levante) che lavora molto sui nostri cambi.
Sperando non ti serva.
Vai prima per le cose più semplici ed economiche.
04/05/2016 11:31 #141167 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic [Spostato] Perdita olio dal cambio...
il cambio lo tiri giù senza toccare il motore. il paraolio "centrale" viene via facilmente togliendo prima il cuscinetto reggi spinta (2 molle) e il manicotto (3 bulloncini). se è questo a perdere devi vedere olio uscire tra l'accoppiamento compana-motore. se invece sono quelli dei semiassi trovi olio intorno alla flangia lato cambio
ame
  • MoZzo
07/05/2016 09:47 #141248 da MoZzo
Risposta da MoZzo al topic [Spostato] Perdita olio dal cambio...
ok. Quindi per sostituire il paraolio centrale non importa smontare il cambio!
Lo chiedo perché di meccanici esperti qui non ce ne sono molti, però questo che ho trovato è uno che ci si può parlare e accetta consigli, quindi se mi dici che per controllare il paraolio centrale non importa smontare il cambio mi rassereni non poco.
Io col cambio ho sempre avuto dei problemi. Ho già sostituito un cambio una volta spendendo una fortuna.
Adesso ho il cambio vecchio e quello trovato da uno sfattino pirata montato sopra.
Secondo voi potrei nel frattempo far revisionare il cambio che ho smontato. Dove e quali sono i costi più o meno?
Grazie mille.
Ps: avere a casa un cambio revisionato pronto all'uso sarebbe una cosa che mi fa dormire sonni tranquilli...
07/05/2016 13:26 #141251 da hans.joker
Risposta da hans.joker al topic [Spostato] Perdita olio dal cambio...
MoZzo: forse ti potrebbe interessare il lavoro della sostituizone del paraolio tramite la presentazione di numerosi photo. . vai visitando la Website = www.schraubenlaube.de ? page_id1862&shashin_album ..
figura 10-T3 Dichtung Antriebswellenflansch erneuert.. anche se in
tedesco, puoi avere una idea per tuo problema. Buon lavoro !
07/05/2016 13:45 #141252 da hans.joker
Scusate il link non sembra funzionare bene.. allora vai su www.schraubenlaube.de .... poi clicca su Schraubenhilfen ( nella colonna a destra NAVIGATION = terzultima ..poi a sinistra in basso
la seconda riga SCHRAUBEBHILFEN ..poi Weiter zu = 10 T3 Dichtung
Antriebswellenflansch ecc. Ci sono 48 foto del lavoro step by step.
Al mio meccanico ha piacecuto molto le foto
07/05/2016 21:32 #141259 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic [Spostato] Perdita olio dal cambio...
Concordo nel dire che il cambio si tira giù facile senza staccare il motore, comunque da dove perde si deve individuare prima, poichè se perde dal paraolio dell'albero primario l'olio esce sotto dalla giunzione tra la campana ed il motore, altrimenti lo vedi laterale dietro la flangia del semiasse che ha il paraolio andato.
Tieni conto che se perde il paraolio motore, vedi la stessa perdita dalla campana ma riconosci l'olio da odore e colore. Non vorrei che il problema fosse quello.
Se potessi fare un paio di foto della zona dove perde potremmo aiutarti più in dettaglio.
08/05/2016 09:20 #141262 da Orsomajo
Risposta da Orsomajo al topic [Spostato] Perdita olio dal cambio...
link di Hans...
  • MoZzo
08/05/2016 10:29 #141264 da MoZzo
grazie intanto per i link. proverò a fare qualche foto nel frattempo. Ho appuntamento dal meccanico martedi!
09/05/2016 10:03 #141279 da hans.joker
Ancora un suggerimento tedesco..tradotto alla buona..per il difficile montaggio dell'anello tipo Seeger (molletta di filo acciaio di forma O):
tirare questo anello sopra una bussola conica (Proxxon 24?)dello stesso diametro dell'albero, poi fissare la bussola con la vite giusta di
filettatura (M12?) all'albero e poi giu con l'anello dalla bussola fino al punto dove deve andare martellandolo dentro la gola.
Oggi mia cavallina in officina per trovare il punto dove piscia l'olio di cambio ... MoZzo : cosi condividiamo i dolori e la doloras !
  • MoZzo
10/05/2016 15:06 #141304 da MoZzo
ma è possibile???
Ho portato dal meccanico il furgone. Ha provato tutta la mattina a staccare con l'estrattore il mozzo per accedere al paraolio, ma non ce la fa a staccare!! lo devo andare a riprendere senza risultato. ora devo trovare qualcuno che riesce a fare il lavoro. :medita:
Comunque gli ho mandato il link di Hans che mi ha segnalato orsomajo!
Speriamo!!
10/05/2016 16:08 #141308 da mirkox68
Risposta da mirkox68 al topic [Spostato] Perdita olio dal cambio...
ciao, mio padre lo me lo ha gentilmente cambiato in un oretta. mi sembra strano che non ci siano riusciti...
  • MoZzo
11/05/2016 07:36 #141324 da MoZzo
Grazie al link di Hans, il meccanico è riuscito!
Vediamo se risolto o meno.
Lo sento in giornata. Spero che non ci siano problemi...
  • MoZzo
12/05/2016 08:47 #141340 da MoZzo
Furgone ritirato.
La perdita era laterale, l'olio scorreva non a filo del motore, ma lateralmente a livello dei semiassi.
Dopo averglielo lasciato il meccanico mi chiama disperato che non riusciva a smontare i mozzi per accedere ai paraoli, ma dopo avergli mandato il link di Hans li ha sostituiti in poco tempo.
Per adesso è ok. Se sentite un urlo ovunque vi troviate, sono io che ho avvistato un'altra chiazza d'olio vicino al motore per terra! :asd:
Ps: grazie mille a Orsomajo per il link!!!
12/05/2016 10:11 #141344 da hans.joker
Non ti preoccupare ! Tutto andra' bene ..buona fortuna !
Ora, tocca a me, ho lo stesso identico problema..mio meccanico sta aspettando i paraoli della Germania per la riparazione.
Felice che il link e' stato utile.
Tempo creazione pagina: 0.471 secondi
