- Ringraziamenti ricevuti 11
sollevamento su ponte
- giuguar
07/04/2016 10:16 #140706
da giuguar
sollevamento su ponte è stato creato da giuguar
Ciao a tutti,
qualcuno mi sa dire se i nostri mezzi possono essere sollevati su ponte a bracci? intendo dire, sia dal punto di vista del peso (il ponte alza 35 quintali e ci dovremmo stare, quanto pesa un joker?) che dal punto di vista dei punti di appoggio dei bracci. Il mio meccanico ha delle remore perchè teme di danneggiare qualcosa sotto (serbatoi vari etc). Sul libretto non mi pare che ci siano indicazioni di dove fare leva per il sollevamento.
Qualcuno lo ha già fatto?
Giulio
Giulio
- Splinter
07/04/2016 10:37 #140707
da Splinter
Risposta da Splinter al topic sollevamento su ponte
A me lo sollevarono su ponte mentre ero in viaggio per controllare i freni.
I bracci erano regolabili e il meccanico trovo i punti giusti e mise dei tasselli in legno. Sollevato e riatterrato senza problemi
07/04/2016 10:51 #140708
Risposta da gioy_80 al topic sollevamento su ponte
Sono circa 2000 kg... credo che quasi tutti i moderni SUV pesino di più, comunque il peso è riportato a libretto, il tuo meccanico però queste cose dovrebbe saperle meglio di me... se si pone questo tipo di dubbi comincerei a farmi qualche domanda.
Sul dove posizionare i bracci del ponte, dipende anche un pò dal lavoro da fare, io i cavalletti li metto sotto ai longheroni del telaio... in ogni caso se gli mette in mezzo un tassello di legno è anche meglio, così non è proprio a contatto il metallo col metallo. Ma son finezze...
- K .
07/04/2016 21:21 #140716
Risposta da K . al topic sollevamento su ponte
bhè nello stesso punto dove inserisci il cric ... sotto al foro è piatto ...
- mirkox68
08/04/2016 09:15 #140717
da mirkox68
Risposta da mirkox68 al topic sollevamento su ponte
cosa importante da aggiungere, il t3 è motore posteriore percui i braccetti corti vanno messi dietro, in pratica si mette al contrario delle auto comuni.
il mio ponte ha una portata di 28 Q.li e ci sta tranquillamente.
naturalmente come consigliato già precedentemente o usi tacchi di legno o quelli appositi, se i bracci hanno incorporati i gommini non servono tacchi SOLO se lo prendi sotto gli appositi spazi piatti del crick
Tempo creazione pagina: 0.381 secondi
