Impianto elettrico con due alternatori
  • Bairo
05/02/2016 21:34 #139714 da Bairo
Impianto elettrico con due alternatori è stato creato da Bairo
Ragazzi, il mio bus della bundeswehr monta due alternatori perfettamente separati anche se mossi dalla medesima cinghia. se non ho capito male voi invece avete un solo alternatore? al momento uno degli alternatori è scollegato ed ho una sola batteria, volevo capire cosa fare per collegare l'eberspacher ad una sua batteria dedicata, ricaricata dal generatore ausiliario. ho trovato questo sotto il sedile guida, sapete cosa fa quel cavo e quel relè'?? grazie per ogni spiegazione mi aiuti a fare chiarezza.
  • Bairo
05/02/2016 23:14 #139717 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic Impianto elettrico con due alternatori
Quel relè si chiama separatore, ipoteticamente dovresti avere un pin libero dove collegarci il positivo della seconda batteria che alloggia proprio in quello spazio.
Quando accendi il mezzo quel rele unisce i positivi (parallela) le 2 batterie in modo tale che l'alternatore le carichi insieme, appena spegni il motore il rele le stacca in modo tale che stando separate non si scaricano a vicenda.
Bella storia il doppio alternatore...
06/02/2016 19:43 #139736 da K .
Risposta da K . al topic Impianto elettrico con due alternatori
il secondo è facile sia un'alternatore 24v per alimentare qualcosa tipo radio o strumentazioni militari . ... vera Raritat .... inutile... ma raritat. ..
  • Bairo
07/02/2016 22:07 #139748 da Bairo
Risposta da Bairo al topic Impianto elettrico con due alternatori
interessante... alla prossima occasione misuro con il tester la tensione dell'alternatore.
08/02/2016 00:39 #139750 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Impianto elettrico con due alternatori
K . ha scritto: il secondo è facile sia un'alternatore 24v per alimentare qualcosa tipo radio o strumentazioni militari . ... vera Raritat .... inutile... ma raritat. ..
Raritat???? Roba da feticisti... :asd:
08/02/2016 01:31 #139751 da BatDoG
Figata comunque, io lo userei accoppiato ad un inverter per la 220 :sisi:
  • Bairo
12/02/2016 19:31 #139845 da Bairo
Strano, ho fatto delle misure con il tester e mi indica appena 1 o 1,5 volt in continua. non credo abbia bisogno di essere sotto carico per dare la tensione corretta, Oppure c'è qualcosa di guasto. Meccanicamente è della stessa dimensione dell'altro, c'è però una etichetta rovinata che con un 26V ma non ci giurerei. per adesso non ci penso.
12/02/2016 22:58 #139854 da ea
Risposta da ea al topic Impianto elettrico con due alternatori
Il doppio alternatore, come dice il k, veniva montato sui mezzi militari per alimentare tutte le strumentazioni belliche che in genere dono 24v.. Anche perche non avrebbe senso mettere due alternatori da 12v e sovraccaricare ulteriormente la cinghia..
A vedere dal colore, il tuo mezzo sembra un ex militare, quindi ci sta che sia un 24v.
Tempo creazione pagina: 0.428 secondi
