RUMORINO MISTERIOSO
- Veleno
Immaginatevi di essere a campeggiare selvaggiamente in una piazzola a lato di una stradina desolata..
Siete soli (senza compagna)con il vostro pargolo di 16 mesi... e avete acceso il webasto al minimo appena arrivati per evitare il fallimento dell'accensione dovuto al calo di tensione fisiologico durante l' uitilizzio di utenze per cucinare..
Terminate le pietanze della cena allungato il letto.. e posato il pargolo dormiente vi rendete conto che c'è un rumorino... che non torna con il solito ventilaggio e ticchettio del riscaldatore...
Il rumore ha una provenienza strana sembra venire dal lato sx (ma forse perchè verso il lato dx prevale il rumore della ventola del riscaldatore) all' incirca alla altezza del serbatoio delle acque chiare....
Il primo pensiero... è:
Cheppalle la marmitta del eber dopo i lavori di carrozzeria va in risonanza.... vi rimettete a leggere... ma il rumorino insiste... sono le 23.... siamo arrivati alle 18 è l' eber per forza....
Boh... apro il portellone (fuori c'è vento) faccio il giro ma la marmitta non vibra....
Torno a letto... mmm sto rumorino.... Bon spengo l'eber... il rumorino continua
mi incavolo spengo il frigo.... (magari è il ventolino ) ma il rumorino continua...ormai è l' una ma che cazzo è? e se mi succhia la Batteria motore?....
Mmm freddo...
La batteria dei servizi non accende già + il webasto...e il rumorino continua a consumare batterie.... ma... il cell pure è al 4%...mmm devo spegnere sto rumorino o domani può essere che sono a piedi...se non è già troppo tardi...
Mi rivesto esco nel vento... il longherone vibra... è qualche cosa nel vano motore...
Torno dentro prendo il materasso e lo tiro in avanti sul sedile abbattuto (il bimbo ci dorme sopra e non deve svegliarsi...) gli butto su 2 coperte in più chiudo i esco e apro il portellone speriamo che il vento non mi svegli il bimbo...
Apro il vano motore ed eccola... una pompa elettrica che non so che è(lo chiedo a voi) ma è attaccata ai tubi che arrivano dal radiatore.. la sconnetto.... è tutto freddo e domani si vedrà )...
Il giorno dopo riconnessa la pompa (spenta) Birba riparte fortunatamente al primo colpo.... Chè è successo? si è incantato un relè si è spanato un bulbo?
- Veleno
Motore jx del 90
- vaquerito
- Ringraziamenti ricevuti 10
- Veleno
1 dove è il bulbo?
2 dove è il relè?
3 come mai dopo 4 ore che ero fermo è partita(o andava ancora...)? che sia sotto interferenza del riscaldatore? (che so tubo caldo) o del frigo?
ho sostituito i tubi dal radiatore con quelli in inox... mmm sa da indagare..
tra l'altro avevo un assorbimento anomalo dalla batteria motore... e staccando un rele mi sembra contrassegnato dal numero 65 cessava... che sia quello?
accetto consigli x ridurre il campo di indagine!
- Pigrumbling
- Ringraziamenti ricevuti 16
inoltre ho visto che dal connettore sull apompa partono 3 fili ( due giallo/rosso ed uno rosso), whi?
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
- WESTY 77
- WESTY 77
Sentirai la pompa partire.
- Pigrumbling
per prenderlo nuovo lo trovo solo su SK o lo posso trovare da altre parti?
- WESTY 77
- WESTY 77
- ea
- Pigrumbling
a) provo collegando la batteria alla pompa, risultato funziona
b) provo con il tester a vedere se mettendo a massa il bulbo arriva corrente ai connettori, risultato arriva
c) ripulisco connettori sia della pompa e quelli della pipetta di collegamento e riprovo :non va :nervoso:
allora capisco l'inghippo. con molto savoir fair :medita: apro in due l'aggancio dei connettori sulla pompa ( quello rettangolare di plastica rigida) e li monto senza quello, risultato: va :applausi:
alla fine prima di cambiare tante cose (perdere tempo e soldi e pazienza...)controllate semplicemente che non sia come da me che era il connettore dei fili che non faceva contatto ( onel caso di veleno forse faceva massa)
- Veleno
- Veleno
- Veleno
