collegamenti per contagiri motometer esterno
- tiziano77
04/09/2015 11:11 #136268
da tiziano77
jimmino - joker 1.6 td 1988
collegamenti per contagiri motometer esterno è stato creato da tiziano77
Ciao ragazzi ho preso un contagiri motometer esterno vi allego foto del cablaggio sotto il mio cruscotto dove arriva il w e vi metto le istruzioni di montaggio, come faccio a capire ogni cavo colorato a cosa corrisponde?
- tiziano77
04/09/2015 11:15 #136269
da tiziano77
Risposta da tiziano77 al topic collegamenti per contagiri motometer esterno
Questi sono i collegamenti che aveva fatto il tipo sul suo t3...notare che lui aveva fatto delle giunte quindi i cavi che si vedono in fondo hanno un colore diverso
- tiziano77
04/09/2015 11:18 #136270
da tiziano77
- tiziano77
04/09/2015 11:19 #136271
da tiziano77
- tiziano77
04/09/2015 11:19 #136272
da tiziano77
- tiziano77
04/09/2015 11:20 #136273
da tiziano77
- K .
04/09/2015 18:59 #136284
Risposta da K . al topic collegamenti per contagiri motometer esterno
in prossimità dell'alternatore dovresti avere il cavo che arriva al cruscotto, che ha lo stesso colore di quello dietro al cruscotto. quindi controlla che ci sia continuità elettrica con un tester, poi a quel punto con un ''rubacorrente'' quel cosino blu che ha in foto Pole .. prendi il segnale. . .
buon la lavoro . ..
buon la lavoro . ..
- tiziano77
04/09/2015 20:46 #136286
da tiziano77
si il verde quindi del connettore è quello dell'alternatore ok perfetto lo prendo col rubacorrente . poi dovrei capire a che colore corrisponde sul mio connettore bianco lo switch on/off delle luci del cruscotto...(ora non sono in garage pero' se non sono state fatte modifiche o giunture strane dovrei avere lo stesso colore nel cavo che parte dal pulsante di accensione spegnimento giusto?) in ultimo nelle istruzioni mi sembra di capire che il cavo rosso deve essere prima messo sotto fusibile da 15 e poi col rubacorrente arrivare alla chiave d'accesnsione
dico bene o dimentico/sbaglio qualcosa?
- Bairo
08/02/2016 17:11 #139771
da Bairo
Risposta da Bairo al topic collegamenti per contagiri motometer esterno
Bello, alla fine funziona perfettamente? se posso cosa hai speso di questo contagiri che dovrò per forza procurarmi un pò alla volta?
- tiziano77
08/02/2016 22:54 #139777
da tiziano77
Ciao si funziona perfettamente e il collegamento è stato estremamente semplice pur avendolo preso usato aveva la scatola con le istruzioni x i cablaggi. ...allora non ricordo esattamente il prezzo l ho preso su ebay annunci tedesco. ..mi piaceva perché lo potevo fissare direttamente al cruscotto facendo un piccolissimo diro nella cornice. ..secondo me è la posizione migliore x visibilitÃ
Tempo creazione pagina: 0.431 secondi
