Problema ventola cruscotto
- isola
dopo la presentazione passo a chiedervi subito aiuto tecnico in merito ad un problema del mio t3.
Problema: andando in montagna, improvvisamente, è iniziato ad uscire molto fumo dai condotti di areazione del cruscotto con relativa puzza di bruciato che odorava molto di componente elettrica. Per evitare di morire soffocato ho tolto il fusibile relativo a "fresh air" (il numero 13 se ricordo bene, quello da 20) e ho notato che la parte in plastica del fusibile era completamente sciolta. Il fusibile tuttavia non è saltato. Ora il pulmino lo uso così e non ho problemi (senza fusibile).
Soluzione: verificato nuovamente mettendo il fusibile e mettendo a 3 la velocità della ventola cruscotto (la ventola non parte). Dopo pochi secondi il fusibile si scioglie (ma non salta). La leva che comanda l'apertura relativa alla ventola, l'ultima, non i muove completamente libera: ad un certo punto si blocca. Ho smontato il cruscotto, ma mi son fermato al momento di togliere la scatola radiatore-ventola per mancanza di tempo e per evitare di smontare troppo visto che non conosco il mezzo.
Cosa potrebbe essere? resistenza che va in corto? qualcosa incastrato vicino alla ventola? (però non capire il surriscaldamento della parte elettrica)
- BatDoG
- isola
- K .
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 58
- isola
Grazie k., approfitterei volentieri della tua disponibilità . Il mio problema principale è che non ho un box dove tenere e smontare il mezzo...
Tu hai già fatto questo lavoro?
- K .
- isola
Se riuscissi a darmi una mano te ne sarei molto grato.
- K .
- isola
Luigi
- mauro
P.s.controllate che le spugne di tenuta della circolazione aria siano integre, in caso contrario sostituitele ...buon divertimento!
Marenco Mauro
- isola
- mauro
Marenco Mauro
- isola
Non vorrei dovere poi spurgare l'impianto di raffreddamento.
