lancetta acqua... aiuto!
10 Anni 4 Mesi fa #128462 da Veleno
Risposta da Veleno al topic lancetta acqua... aiuto!
Mmm 13 gradi a finale ligure e salitacce....
.... Quando rientro faro altre indagini... Sto sensore dove si trova?
10 Anni 4 Mesi fa #128463 da vergasma
Risposta da vergasma al topic lancetta acqua... aiuto!
Qui alcune idee jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?52520.post
e anche qui
jokeristi.it/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?66210.10
Un pò di ordine nella sezione TD non guasterebbe :asd:
K . ha scritto: ok.. se nn scalda neanche in salita.... . . . mi spiace devi rottamare il furgone. .. .
cmq non mi preoccuperei, il K . ha sempre ragione :ghgh:
10 Anni 4 Mesi fa #128464 da guasto
Risposta da guasto al topic lancetta acqua... aiuto!
nelle lunghe discese autostradali (io me ne sono accorto quando facevo il brennero) la temperatura scende vistosamente...anche secondo me è una cosa nella norma...nella norma per il t3 :)
leggo tutto ora e aggiungo....pero effettivamente 13 gradi non è così freddo...io pensavo a temperature prossime ai 5 gradi massimo....a 13 gradi dovrebbe comportarsi normale...ed in salita scaldare anche con meno 10
10 Anni 4 Mesi fa #128466 da K .
Risposta da K . al topic lancetta acqua... aiuto!
il sensore dovrebbe essere sulla flangia posizionate in uscita dalla testa, dietro alla pompa, ora, nn ricordo il colore, ma per fare una prova scientifica stacchi il connettore, e con un pezzo di cavo cortocircuiti i due poli, dovresti vedere la lancetta sul cruscotto che arriva a fondoscala. se invece arriva a metà/trequarti c'è qualcosa che nn quadra,
Domanda, ma in salita, come la senti la temperatura dell'aria che esce dalle bocchette? che se non è caldissima potrebbe essere il termostato che rimane aperto...
10 Anni 4 Mesi fa #128502 da Veleno
A casa ci sono arrivato...
Domani lavo Birba e la rimetto in garage... per effettuare le analisi del caso...
in un rettilineo (autostradale in discesa) ho messo i furgone in folle.. dopo pochi minuti 2 forse 3 arrivava aria appena tiepida con il riscaldamento al massimo... fuori 1 grado circa
mmmm vi faro sapere
10 Anni 4 Mesi fa #128504 da Trebbory
Risposta da Trebbory al topic lancetta acqua... aiuto!
Ciao, più che la temperatura in folle in discesa dove la situazione che hai descritto è direi normale, è da verificare la temperatura in una situazione normale tipo pianura per un pó di km con il motore che lavora, anche a -10 il motore deve andare in temperatura.
Anche acceso da fermo comunque la temperatura si alza quindi se non si alzasse il problema è del sensore acqua.
Non penso ci siano altre spiegazioni no?
