Abitacolo rumoroso oltre i 70km/h
10 Anni 6 Mesi fa #126822 da Strabist
Ciao a tutti, è un pò di tempo che non scrivo.
Da quando ho acquistato il mio california ho notato che superati i 70 km/h l'abitacolo diventa molto rumoroso.
In estate viaggiando quasi sempre con i finestrini abbassati questo non è un grosso problema, ma in inverno sembra di essere su un elicottero.
Vorrei sapere se tutti questi mezzi hanno questo problema.
Grazie.
10 Anni 6 Mesi fa #126824 da Druido
Beh, è un veicolo degli anni '80, quindi non si può pretendere molta silenziosità di marcia.
Se il rumore fastidia a velocità estremamente elevate, potrebbero essere le portiere un po deformate che non schiacciano più bene la guarnizione, o la guarnizione danneggiata, prova se riesci a capire se entrano spifferi d'aria da quelche punto intorno le porte anteriori. Credo anche che le cerniere, per poco, si possano regolare, così come l'attacco della serratura (dal lato furgone).
Mi ricordo di aver avuto uno spiffero fastidioso dal portellone laterale, è bastato spostare di 1mm verso l'interno l'attacco della serratura del portellone sul piantone centrale (lato opposto della maniglia)
Controlla anche, togliendo la mascherina dei fanali, se per caso c'è qualcosa che "dondola" come cavi, supporti, tubi ecc..
10 Anni 6 Mesi fa #126829 da Strabist
Grazie Druido, metterò il mio copilota a cercare spifferi!
Io ho la sensazione che i rumori arrivino principalmente dal parabrezza, può essere?
se riesco posto un video con il sonoro!
10 Anni 6 Mesi fa #126834 da OlandeseVolante
Puoi usare del banale nastro di carta bello largo per nastrare all'esterno la zona di guarnizione/cornice da cui ti sembra provenga lo spiffero o il suono. Piano piano, batti a zone tutto il perimetro (di parabrezza o finestre o portiere o portelloni) fino a trovare la zona in cui si crea il rumore. Potresti anche fare da te, nastrata, giretto di prova, nastrata, giretto di prova....
10 Anni 6 Mesi fa #126839 da Silentbay
provo a suggerire anche supporti motore....magari è diverso il rumore, ma se hai i supporti motore andati tutto l'abitacolo diventa molto rumoroso, soprattutto ad alti regimi...
10 Anni 6 Mesi fa #126862 da Strabist
OlandeseVolante seguirò il tuo suggerimento.
Silentbay mi sento di escludere i supporti motore....il rumore mi sembra molto dovuto all'aerodinamicità.
Vi tengo aggiornati
Tempo creazione pagina: 0.304 secondi
