batterie...
  • giuguar
16/10/2014 21:31 #125387 da giuguar
batterie... è stato creato da giuguar
Ciao a tutti,
ho appena cambiato la batteria motore con una nuova. La vecchia batteria motore, che a massima carica da 10,5 V (forse è partito un elemento) l'ho temporaneamente messa come batteria servizi. Ora, ho notato che la spia della batteria sul cruscotto, a motore acceso al minimo da fermo, si accende e si spegne ogni tanto in maniera irregolare. Quando si accende il contagiri va giù come se si spegnesse e anche le luci di cortesia si affievoliscono momentaneamente per poi riprendersi. Che succede?
Può essere che non essendo completamente carica perchè rotta la batteria servizi mi ciucci la batteria motore quando sto fermo?
Visto che comunque le luci interne riusciva ad acenderle speravo di poterla ancora utilizzare per un po' e risparmiarmi la botta di 100 e passa euro...
A tale proposito avete qualche suggerimento di marche e modelli per la batteria dei servizi?
Voi normalmente che fate, ruotate le due batterie periodicamente oppure staccate quella dei servizi quando fermi in garage oppure cosa?
Giulio
16/10/2014 22:34 #125392 da K .
Risposta da K . al topic batterie...
bhè una batteria con un'elemento bruciato o comunque morta non conviene attaccarla da nessuna parte.. . . comunque crea casini. Per quanto riguarda le batt. servizi ti consiglio di prenderne una qualunque (per assurdo anche dallo sfascia carrozze basta che tenga i 12v) e collegarla con un solver. Se ne è abbondantemente parlato su post a dietro .. . .
Una volta dallo sfascio ho vosto andar via un vecchietto con una Bosh all'apparenza ''nuova'' pagandola 10€
  • giuguar
17/10/2014 17:43 #125438 da giuguar
Risposta da giuguar al topic batterie...
Si anche io ho un solver montato, ma questo non ha impedito in appena tre anni che la batteria servizi andasse al creatore...
L'elettrauto mi ha consigliato di staccarla se sta fermo e di ruotare le due batterie almeno una volta al mese, non è un po' esagerato?
Per la cronaca il problema era l'alternatore, non riparabile a quanto pare, 260 leuri chiavi in mano e mi tolgo il pensiero, ahimè, dite che mi hanno fregato? In fondo anche se lo trovavo io su internet poi dovevo aggiungerci spedizione manodopera...
17/10/2014 19:01 #125439 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic batterie...
io l'ho sempre tenuta staccata ( un polo) a veicolo fermo quella dei servizi
17/10/2014 20:05 #125451 da K .
260 per l'alternatore montato ?
17/10/2014 20:32 #125455 da guasto
Risposta da guasto al topic batterie...
si è fatto pagare caro sto' meccanico.....
  • giuguar
18/10/2014 10:40 #125481 da giuguar
Si 260 tutto compreso, lo sapevo, mi son fatto fregare...
quanto può costare un alternatore nuovo inclusa la spedizione?
