Pedale freni va a fondo
10 Anni 9 Mesi fa #122903
da Pietroll
Pedale freni va a fondo è stato creato da Pietroll
Ciao a tutti, da poco ho fato sostituire la pompa dei freni perchè il pedale andava fino a fine corsa e non riusci più a frenare (pastiglie e dischi OK). Tutto sembrava essere tornato alla normalità .
Ieri purtroppo il problema si è ripresentato: al semaforo tenevo schiacciato forte il pedale del freno e lui è piano piano sceso fino al fondo corsa.
Consigliato dal meccani ho quindi fatto sul posto uno spurgo freni dalla pompa ed è uscita aria dal raccordo subito a destra della vascetta olio,(quel raccordo comanda i freni anteriori o posteriori?)
Il problema sembrava risulto ma noto che piano piano il pedale tende a scendere.
Dite che devo rifare lo spurgo più volte fino a quando il fenomeno non si presenta più o può essere qualcosa di più serio?
Avete avuto esperienze analoghe?
10 Anni 9 Mesi fa #122905
da mic
Risposta da mic al topic Pedale freni va a fondo
forse è un pistoncino della pinze segnato che perde pressione
10 Anni 9 Mesi fa #122906
da Pietroll
Risposta da Pietroll al topic Pedale freni va a fondo
Ma quindi dovrei avere perdita di olio da una pinza?
in realtà qualche giorno fa mi è sceso un pò di olio sui piedi..può essere che siano leggermente lenti i raccordi diretti sulla pompa?
Ho scoperto che dalla pompa partono due linee immagino siano per l'anteriore e per il posteriore, sapete dirmi come riconoscere le due linee?
- Fabio AOSTA T3
10 Anni 9 Mesi fa #122907
da Fabio AOSTA T3
Risposta da Fabio AOSTA T3 al topic Pedale freni va a fondo
a me è successo in francia , 100 km di rientro da fare , perdeva il pisoncino , trasudava e mi è andata bene ho trovato un meccanio old scool , aggiunto olio fatto lo spugo e voila ripartito a lusso
10 Anni 9 Mesi fa #122908
da Pietroll
Ciao Fabio, cosa ti è successo? Il pedale è sceso di colpo o lentamente?
Considera che la prima volta che è successo avevo aria nella pompa che ho fato uscire spurgando il raccordino..
- Mauriziolot
10 Anni 9 Mesi fa #122920
da Mauriziolot
Risposta da Mauriziolot al topic Pedale freni va a fondo
Farei controllare anche il polmone del servofreno. Come era la frenata prima del problema pedale? Potevi modularla bene o tendeva ad indurire rispetto a quando andava al 100%? Se ci fossero problemi con pistoncini o parapolvere, dovresti trovare delle colature di liquido sull'interno della ruota interessata. Se ti fa aria da un raccordo, cambia la guarnizione anche se il pedale che scende lentamente tenendo premuto il freno, indica una perdita di pressione. Guardati magari anche quel tubo in plastica e relativo raccordo in gomma rivestita da una specie di rete che trovi nella parte alta a sx del vano motore che si collega al depressore freni. Occhio che il raccordino in plastica sul coperchio del depressore e mooooolto delicato.
