Dubbio colonnette/dadi cerchi in lega
  • raffo
28/05/2014 14:01 #120766 da raffo
Dubbio colonnette/dadi cerchi in lega è stato creato da raffo
Per montare i cerchi in lega originali VW da 14 basta cambiare i dadi con questi ? o bisogna mettere anche delle colonnette più lunghe?
Ovviamente io parlo di Syncro ma il chiarimento riguarda anche l'asse post. dei 2WD
28/05/2014 14:50 #120769 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Dubbio colonnette/dadi cerchi in lega
Ciao Raffo
NON toccare le colonnette, vanno bene quelle che hai! Servono solo i dadi, io ho preso QUESTI , mi sembrano gli stessi che hai linkato tu dall'altro ricambista comunque.
  • raffo
28/05/2014 14:54 #120770 da raffo
Risposta da raffo al topic Dubbio colonnette/dadi cerchi in lega
Sapevo che avresti risposto! :asd:
Vielen danke!
28/05/2014 14:58 #120771 da gioy_80
Lasciamo perdere... pensavo di dover cambiare colonnette, le ho prese più lunghe ed erano troppo lunghe, le ho fatte tagliare ed erano ancora troppo lunghe, le ho fatte tagliare ancora e alla fine erano talmente poco più lunghe delle originali che alla fine non serviva neanche cambiarle... fare e disfare è sempre lavorare... :look:
29/05/2014 23:12 #120853 da armin
Risposta da armin al topic Dubbio colonnette/dadi cerchi in lega
confermo , le colonette originali vanno bene , per i dadi invece dovresti prendere quelli che ha indicato gioy , piu lunghi e chiusi dietro con un capellotto di lamiera. quelli che hai linkato tu non credo vadano bene . a occhio ,anche guardando l´angolo conico mi sembrano quelli per i cerchi in ferro .
  • raffo
30/05/2014 00:46 #120860 da raffo
Ciao Armin, grazie anche a te!
Su quelli che ho linkato io dice [blockquote]Passend bei den originalen VW-T3 Alufelgen 6x14 ET30[/blockquote]
quindi dovrebbero essere giusti...no?
30/05/2014 07:57 #120864 da gioy_80
Mah, in effetti a me sembrano solo più corti dei miei, e non si capisce se siano chiusi o aperti. Potrebbero anche essere chiusi, ma comunque nonostante siano un pelo più corti non dovrebbero toccare lo stesso la testa della colonnetta con il fondo chiuso, perchè il cerchio in lega fa più spessore di quello in ferro e quindi il dado arriva a far presa prima sul cerchio, entra per meno filettatura insomma. La conicità, vista così, non mi sembra quella da cerchio in ferro, quella da cerchio in ferro è tondeggiante, mentre questi sono conici... poi se l'angolo è quello corretto non lo so dire con precisione, dalle foto sembra di sì comunque, mi pare abbiano la stessa conicità di quelli di Gunzl.
Piuttosto... francamente IMHO i dadi di Gunzl sono un pò bruttini da vedere su quei cerchi... ci vorrebbero dei dadi un pò più bellini, possibile che nessuno faccia dei dadi con un coperchietto un pò più bellino da vedere? Vabbè che vanno pur sempre su un cimurro di furgone, eh... :look:
Quasa quasa vedo se trovo dei copridadi... e giù altri soldi...
02/06/2014 09:59 #120907 da Orsomajo
Risposta da Orsomajo al topic Dubbio colonnette/dadi cerchi in lega
Dovrò montare anch'io i cerchi in lega sul syncro... alla fine raffo li hai presi?
02/06/2014 10:41 #120908 da gioy_80
Io tra l'altro sto vedendo di prendere dei copridadi sull'ebayo perchè per quanto siano chiusi i dadi di Gunzl non mi piacciono alla vista... ma minchia, non mi ricordo se sono da 17 o da 19... mi sembra da 19... :look:
Chi se lo ricorda al volo? Così non devo aspettare di arrivare a casa per controllare.
02/06/2014 13:57 #120911 da K .
Risposta da K . al topic Dubbio colonnette/dadi cerchi in lega
Rigorosamente 19......
02/06/2014 14:09 #120912 da gioy_80
Ah ecco... ok, ordinati grazie!
03/06/2014 12:26 #120930 da Orsomajo
raffo ha scritto: Ciao Armin, grazie anche a te!
Sullo stesso negozio ci sono anche questi chiusi.
Per la cronaca su quelli che ho preso con il bluestar oltre al marchio vw sul cappuccio c'è stampigliata la sigla HHN....
Tempo creazione pagina: 0.439 secondi
