Fili casse
  • SPARAGNAUZ
28/05/2014 09:59 #120749 da SPARAGNAUZ
Fili casse è stato creato da SPARAGNAUZ
Secondo voi i fili delle casse anteriori rimangono a vista?
Cioè quando lo sportello e' aperto nella giunzione si vede il filo.Mi chiedevo se era normale o c'è un altro posto da dove farli passare
28/05/2014 13:39 #120764 da Gigi
Risposta da Gigi al topic Fili casse
esiste un tubo di gomma siliconica corrugato che nasconde tutti i fili che vanno dalla porta a sotto il cruscotto
  • SPARAGNAUZ
28/05/2014 16:00 #120773 da SPARAGNAUZ
Risposta da SPARAGNAUZ al topic Fili casse
ho guardato ma io non ho codesto tubo ma solo una gomma sulla portiera che serve per far passare l'aria e solo dalla parte sinistra,ma quando lo sportello si apre si distacca dalla paratia lasciando i fili a ciondoloni mentre dalla parte guidatore ho una placca che tappa tale buco forse vanno comprati ed installati li?...pensavo pero' che erano di serie su tutti i joker
28/05/2014 18:26 #120790 da K .
Risposta da K . al topic Fili casse
Dunque, è molto probabile che di serie non erano montate da VW . .. (vw ne ha fatte di tutti i colori) e solo successivamente siano state installate. .. .. conviene far passere suddetti cavi in un corrugato per evitare che con l'andare del tempo, il continuo aprire e chiudere vada a lesionare i cavi (già successo)
Buon lavoro
K .
29/05/2014 11:39 #120816 da Gigi
29/05/2014 20:17 #120838 da Maskelyne
Risposta da Maskelyne al topic Fili casse
Ok Gigi, il corrugato è ben chiaro, ma di serie il T3 non lo adottava, quindi dici di forare ed utilizzarne uno nuovo?
Ma una posizione per le casse differente alle porte nessuno l'ha valutata?
SAM
29/05/2014 20:53 #120844 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic Fili casse
Mah, su Brickyard consigliano di mettere le casse nella parte bassa delle portiere orientate verso l'alto magari facendo una strutturina, in quanto dicono asseriscono che tenendole nella parte alta della portiera, considerata la lunghezza del T3, il suono vada in controfase con le casse dietro dando come risultato un suono piuttosto "piatto"... in alto dicono di mettere solo dei tweeter che non creano questo problema...
...ma francamente mi sembrano tutte pugnette buone giusto per complicarsi la vita, a meno che non si voglia fare un impianto serio... finchè si tengono delle cacosissime casse da 10 centimetri a due vie quando va bene senza crossover, sub, amplificatori separati o altre amenità non fa grande differenza.
29/05/2014 22:32 #120850 da paolinox
Risposta da paolinox al topic Fili casse
Maskelyne ha scritto: Ok Gigi, il corrugato è ben chiaro, ma di serie il T3 non lo adottava, quindi dici di forare ed utilizzarne uno nuovo?
Vedi il codice Vw 255971916.
Nel mio fa passaggio cavi specchi elettrici e cavi casse.
Gironzolando sul web trovi ancora qualcosa.
  • SPARAGNAUZ
04/06/2014 13:34 #120960 da SPARAGNAUZ
Io quel tubo di gomma corrugato non ce l'ho ,cioè non ho un buco per far uscire i fili dal furgone mentre lo avrei per infilarlo nelle portiere
04/06/2014 21:15 #120977 da paolinox
Cerca bene, è nascosto nello scatolato e guarda verso l'alto
