pompa freni e depressore
11 Anni 1 Settimana fa #119662 da robertopaga
salve ragazzi....gran problema...tornando da un viaggetto in montagna vado a frenare su un tornante in discesa e il pedale va tutto giu non frenando...pauraaa...vabbè mi è stato detto di cambiare il depressore dell aria dei freni e la pompa dei freni...qualcuno sa dirmi dove posso trovarli anche on line???grazie a tutti
11 Anni 1 Settimana fa #119678 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic pompa freni e depressore
guarda qua'
www.westfalia.it/
11 Anni 1 Settimana fa #119755 da Caretta Caretta
non credo comunque sia un problema del depressore......io ho avuto una situazione simile e il problema era sull'impianto frenante del circuito olio...dovresti prima di tutto controllare se il livello olio freni nel serbatoietto sotto il cruscotte è basso o meno.
11 Anni 1 Settimana fa #119756 da Veleno
Risposta da Veleno al topic pompa freni e depressore
A me è capitato sulla yaris di una amica...
Tanta discesa, poco freno motore, surriscaldamento dei freni, pedale a fondo....
Grazie al cielo è riuscita a fermarsi... per poi lasciarmi i comandi per continuare a scendere.... (in prima!!!) il giorno dopo l' auto frenava di nuovo....
11 Anni 1 Settimana fa #119770 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic pompa freni e depressore
D'accordo con Caretta Caretta e con Veleno, controlla prima il livello dell'olio e poi se ora frena propenderei anch'io per surriscaldamento ed ebollizione del liquido. Prima di cambiare i pezzi per nulla meglio dare una controllata in più.
11 Anni 4 Giorni fa #119996 da robertopaga
Risposta da robertopaga al topic pompa freni e depressore
ragazzi scusate il ritardo ma ero fuori...dunque il livello olio è perfetto ma frena malissimo...esempio anche per parcheggiare appena tocco il freno per due o tre volte il pedale si indurisce e non frena piu...io ho comprato questohttp://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251500097937&ssPageName=ADME:L:COSI:IT:1123......ma non è quello giusto....qualcuno sa dirmi dove va sto pezzo o se è sbagliato perchè vendono solo questo per t3 1600 td booooo
Tempo creazione pagina: 0.305 secondi
