Relè: posizionamento e schema
- raffo
Nel manuale della motorizzazione benzina (però 1.6 e 2.0) dice dietro ai fusibili, nel vano a in basso a sx sotto il volante: lì io ho solamente i fusibili...
Ammesso che li trovi (o mi dite dove li avete voi..) avreste anche uno schema per capire ciascuno quali utenze copre?
(non si accendono più gli anabbaglianti...)
- wilbur
del mio TD
come te la cavi col francese?
Wilbur II
Club Joker TD '87
- raffo
Resta il problema della caccia ai relè...(tu dove li hai?)
- wilbur
trovato la foto scansiono e la posto
Wilbur II
Club Joker TD '87
- wilbur
Wilbur II
Club Joker TD '87
- raffo
effettivamente io sopra i fusibili non ho niente...
- wilbur
se la scatola fusibili è del tipo piccolo la tua legenda dovrebbe essere questa
però dei relais nessuna traccia
(poi a nanna)
Wilbur II
Club Joker TD '87
- blasco
se la foto è come il tuo cioè anche come il mio i relè sono subito li sopra devi svitare le tre viti che trovi sotto e spostando tutto verso il basso come per magia appariranno i relèwilbur ha scritto: spero solo di esserti utile
(poi a nanna)
- Syncromat
Metti sotto processo piuttosto la leva di commutazione abba/anabba o il blocchetto interruttore: questi due puzzoni spesso causano grattacapi.
- paolinox
Raffo, nel mio caso il malfunzionamento degli anabbaglianti (e subito dopo i tergicristallo) era dovuto alla rottura del cummutatore, se si shiama così, posto dietro al blocchetto di avviamento. Praticamente è come se non ingranasse l'accensione del quadro, quindi riuscivo ad accendere solo le luci di posizione ed a lampeggiare con gli abbaglianti.
Di facile sostituzione.
Spero di esserti stato di aiuto.
Paolinox
- Syncromat
- paolinox
- Peps
ma dove li trovo eventualmente quelli di ricambio???
un'altra cosa: anch'io non ho le schema di riferimento...
argh
1.6 benzina aircooled 50 cv
maispeisssss
- spazza84
- syncronic
riprendo questa datata discussionepaolinox ha scritto: Ciao Syncromat, è la prima volta che ci incrociamo su questo forum!
Paolinox
ieri giro sull'alto lago di garda, comincia a piovere, i tergicristalli non partono, andavano il giorno prima.. controllo i fusibili, tutti a posto..
rientro, tutto ok
la sera lo accendo per spostarlo, gli anabbaglianti non funzionano, andavano la sera precedente.. controllo i fusibili, tutti a posto..
gli parlo, gli dico di non preoccuparsi che ci sono io e che tutto si sistemerà al meglio..
mi precipito sul forum, cerco, trovo questo post! è pure di paolinox, quindi, rasserenato, dormo sonni più che tranquilli! :fiori:
oggi però è tempo di intervenire, altrimenti la sera non posso muovermi..
qualcuno sa dirmi qualcosa in merito a questo "commutatore-se-si-chiama-così"?
grazie!
