Non funziona lavandino e led cucina
11 Anni 9 Mesi fa #109982 da Filippo_como
Ciao a tutti, ho un problema, sono in vacanza e da 2 giorni non funziona il lavandino. I fusibili dietro a l sedile guidatore sono a posto. Non funzionano nemmeno i led indicatori di batteria e livello acqua. Qualcuno ha qualche consiglio da darmi?
T3 Westfalia - tetto a soffietto
1600 TD - 1987
11 Anni 9 Mesi fa #110009 da CaravelleC
Non so com'è l'impianto, ma sembra che ci sia un fusibile a monte che è saltato, magari nel vano motore o direttamente in fusibiliera, controlla bene tutto...
11 Anni 9 Mesi fa #110014 da BatDoG
controlla con un tester in primis se ti arriva corrente ai fusubili dietro al sedile guidatore da li si alimenta il lato cucina
11 Anni 9 Mesi fa #110015 da Mauriziolot
Se hai il selettore delle batterie, prova a metterlo in parallelo, cosi controlli che la batteria servizi sia valida. QuotoQuoto chi mi ha preceduto, sembra sia un problema di mancanza di uno dei contatti (potrebbe essere ance un negativo staccato). Eventualmente puoi provare a portare un positivo diretto dalla batteria ai fusibili (dietro il sedile), se funge tutto (dopo i fusibili di solito c'e il collegamento diretto con l'utilizzatore) ricontrolla il circuito a monte del positivo, se tutto non funge, il problema moooolto probabilmente e sul negativo, sopratutto se ti da il guasto anche con batterie in parallelo.
11 Anni 8 Mesi fa #110362 da Filippo_como
Non ho potuto fare le verifiche perchè in vacanza non avevo il tester. Ora che sono tornato ho scoperto che il problema non si verifica sempre.
Ho sempre creduto di avere le 2 batterie in parallelo perchè staccando la batteria servizi arrivava tensione anche a motore spento. Ora sono senza batteria servizi e il lavandino a volte va a volte no. E' possibile che il relè colleghi in parallelo le 2 batterie quando la batteria motore ha piena carica anche quando il motore è spento? Perchè mi pare di notare che se mi sono appena fermato dopo un viaggio il lavandino funziona anche a motore spento (senza batt servizi), mentre se la carica scende un po' si stacca...forse devo controllare il relè!
1600 TD - 1987
Tempo creazione pagina: 0.297 secondi
