Non entra più la retro e la folle , cambio 5 marce
11 Anni 10 Mesi fa #109798 da Arnolds
Ciao a tutti ,
negli ultimi giorni ho un grosso problema che spero di risolvere prima di partire
per le ferie ,
non riesco più a inserire la retro marcia e nemmeno la folle ...
controllando la scatola del cambio ho notato una grossa fuoriuscita di olio scuro
ma non so se proviene tutto dal cambio.
L'anno scorso avevo cambiato una guarnizione del olio del cambio
ma l'olio che perdeva era pulito e di color rosso e non sembra proprio lo stesso
problema.
Qualcuno di voi si è mai trovato questo problema ?
:medita:
Joker '88 1600TD
11 Anni 10 Mesi fa #109799 da Pietroll
Scusa ma non entra la folle cosa vuol dire? che al semaforo stai con frizione schiacciata sempre?
11 Anni 10 Mesi fa #109800 da Druido
non si ingrana solo la retro o la leva è rigida ?
nel primo casopotrebbe essere solo la perdita della registrazione del leveraggio .. nel secondo caso ... (te lo dico sottovoce... a me si era schiantato il cambio e pezzi di metallo bloccavano gli ingranaggi..)
La prova che puoi fare (che in quella disastrosa occasione consigliò a me il bravissimo ame.Deox) è provare a scollegare il leveraggio al comando del cambio, proprio fuori dalla scatola) e vedere se le marce entrano
11 Anni 10 Mesi fa #109802 da Arnolds
Il mezzo è parcheggiato , quindi l'inghippo è avvenuto
da fermo , perfortuna non in strada...
la leva del cambio è libera , ha un pò di gioco
ma attualmente c'è una marcia inserita che può essere
dalla seconda in sù ma non so di precisione quale sia...
Con il motore accesso non si sentono rumori di nessun tipo
sembra quasi che le boccole del cambio non rispondano più
correttamente....
oggi proverò a spostarlo a spinta in retro con la frizione spinta
proprio per vedere se almeno qualche marcia la ingrano
giusto per arrivare in officina e metterlo sul ponte....
vediamo cosa diavolo può essere...
grazie druido provo a fare l'operazione dello scollegamento!
fortunatamente non è successo già a vacanza partita
ma certo che il giovedi prima delle ferie è sempre un emozione
provare a risolvere questi guai!!
vediamo un pò cosa ci riserva la giornata di oggi!!
Joker '88 1600TD
11 Anni 10 Mesi fa #109805 da frazio
Io avevo il problema di inserimento retro quando ho preso il furgone, o meglio: l'inserimento della marcia era un terno al lotto e riusciva dopo notevole insistenza e con fastidiosi sbattimenti (premetto che monto un 5 marce di cui ignoro la sigla). Il gioco che avevano sia la leva (boccole andate) sia la sfera sul cambio (millerighe liscio) compromettavano il tutto. Con lo "sciamano" Tororosso abbiamo sostituito kit boccole leva e sfera...risolvendo.
lunga vita al funky
11 Anni 10 Mesi fa #109806 da Mauriziolot
Se e successo dopo un po che era fermo, prova a spruzzare un po d'olio appena sopra il serbatoio dalla parte verso poppa, che un passaggio antivibrazione della leveria che ogni tanto si blocca e non fa muovere niente. Bomboletta con cannuccia lunga e spruzza parecchio, nel frattempo fai mettere qualcuno a muovere la leva in tutte le direzioni.
11 Anni 10 Mesi fa #109810 da Arnolds
arrivato con fatica dal meccanico più vicino ,
con gas e frizione al massimo ...
sembrava di muoverlo stando sempre in quarta ,
è stato anche un impresa riuscirlo a far salire sopra al ponteggio
sembra un problema da poco e per riesco a farlo camminare ancora
ma direi che devo prenderne una nuova!
foto allegata!
grazie per le risposte veloci e quasi sempre esaurienti
specialmente al Druido , che oltretutto è un bicolore come noi! :)
Joker '88 1600TD
11 Anni 10 Mesi fa #109813 da Mauriziolot
Ma come avra fatto ad uscire dalla sede in parcheggio?
11 Anni 10 Mesi fa #109817 da Arnolds
Bè lo tengo in rimessa in un magazzino
dove viene spostato regolarmente , l'amico che me lo sposta
ha notato la mattina che la prima non entrava come al solito
e alla sera per rimetterlo dentro il risultato era questo.
Joker '88 1600TD
11 Anni 10 Mesi fa #109820 da Mauriziolot
Ok, hai provato a muovere la sferetta sul cambio per assicurarti che il cambio funziona quindi e solo il bicchiere da cambiare?
11 Anni 10 Mesi fa #109842 da Arnolds
ciao Maurizio ,
si alla fine è solo la tazza da cambiare ,
per ora ho rimediato con una modifica temporanea che mi permette di fare un pò di km in sicurezza , sono a dietro a cercare il pezzo per poi sostituirlo..
Joker '88 1600TD
11 Anni 10 Mesi fa #109843 da Mauriziolot
Dovrei averne una io da qualche parte... se ti serve la cerco.
11 Anni 10 Mesi fa #109852 da Arnolds
grazie , per ora ho provato ad ordinarlo per vie convenzionali ,
ma una mano non si rifiuta mai , nel caso ti scrivo!
Joker '88 1600TD
11 Anni 10 Mesi fa #109858 da Mauriziolot
11 Anni 10 Mesi fa #109859 da Arnolds
ok è l'ora di chiederti una mano !
se lo cerchi mi fai un grosso favore! :)
Joker '88 1600TD
11 Anni 10 Mesi fa #109861 da Mauriziolot
Ok, domani ci guardo... ti faccio sapere, altrimenti Lunedi vado a tagliare la leva di quello allo sfascio.
11 Anni 10 Mesi fa #109867 da Arnolds
ma grazie!
buon weekend!
a presto
Joker '88 1600TD
11 Anni 10 Mesi fa #109890 da Mauriziolot
Niente... l'unica che ho trovato, una volta pulita per la spedizione, ha rivelato un'incrinatura e quando ho provato a vedere se teneva, al limite per farla saldare, si e spezzata. Spero di andare finalmente allo sfascio domani per le ruote e gli ultimi pezzi, dovrebbe esserci anche quel raccordo, quindi, per non rischiare sego via parte dell'asta e me la smonto per bene a casa..
11 Anni 10 Mesi fa #110010 da Arnolds
sfortuna!
ancora grazie per la buona volontà!
Joker '88 1600TD
Tempo creazione pagina: 0.542 secondi
Login
Chi è online
