- Ringraziamenti ricevuti 8
Sostituzione tubo serbatoio/pompa frizione
- il Cusna
16/06/2013 16:30 #108126
da il Cusna
Sostituzione tubo serbatoio/pompa frizione è stato creato da il Cusna
Dato che mi son rotto di effettuare lo spurgo frizione agli orari più strani e nei posti più impensati vorrei cominciare col cambiare il tubetto in gomma che dal serbatoietto va alla pompa, dato che il resto dei componenti è di recente sostituzione e non presenta perdite, mentre il suddetto tubicino trasuda un po'.
Vorrei qualche dritta da chi magari ha già compiuto l'operazione.
1^ domanda:
Devo acquistare il ricambio originale o secondo voi basta avere diametro interno/esterno e lunghezza per acquistare un tubo adatto all'olio idarulico Dot4 da qualunque buon ricambista?
2^ domanda:
Cosa devo smontare per accedervi e poterci lavorare? Spero non tutto il cruscotto completo...
grazie!
1^ domanda:
2^ domanda:
grazie!
- il Cusna
31/10/2013 15:42 #112962
da il Cusna
Risposta da il Cusna al topic Sostituzione tubo serbatoio/pompa frizione
Alla fine ho messo
questo
Solo il tempo potrà dire se il dot4 se lo mangia oppure no, il venditore dice di no, vedremo...
- K .
31/10/2013 21:00 #112992
Risposta da K . al topic Sostituzione tubo serbatoio/pompa frizione
he he .. io tifo per il super tubone. .. .
ma hai dovuto tiratre giù tutto il cruscotto o ci si passa ache dal solo cruscottino ? ?
- il Cusna
31/10/2013 21:56 #112994
da il Cusna
Si anch'io sono fiducioso nel tubazzo!
Mah, a dire il vero mi sono appoggiato al vicino meccanico di fiducia, non tanto per la sostituzione del tubo, abbastanza semplice tirando giù solo il coperchio cruscotto e la copertura del canotto sterzo, ma quanto per la sostituzione olio e relativo rognoso spurgo...
K . ha scritto: he he .. io tifo per il super tubone. .. .
Tempo creazione pagina: 0.391 secondi
