Spazzole alternatore: consumo anomalo
12 Anni 4 Settimane fa #105593
da cuca78
VW T3 Multivan 1.6 TD JX 1987
Spazzole alternatore: consumo anomalo è stato creato da cuca78
Ciao a tutti!
Scrivo per un problema che ho riscontrato sul mio T3 (motore JX).
Da poco ho avuto problemi con l'alternatore, che non caricava più.
Ho risolto smontando il pezzo, pulendo bene tutto (era pieno di residui delle spazzole...grafite?) e cambiando le spazzole stesse.
Tutto bene per qualche mese.
Da qualche giorno la spia sul cruscotto si fa di nuovo viva e nel dubbio do una controllata all'alternatore: ebbene, le spazzole montate da poco si son dimezzate (come lunghezza, intendo)!!!!
Come è possibile sta cosa?!?!
Le precedenti eran su da che ho il mezzo (3 anni), ma dalle condizioni deduco che c'erano sicuramente da MOLTO prima!
Di questo passo dovrei cambiar le spazzole ogni 2 mesi.
Qualche dritta/idea sulle cause??
Grazie in anticipo!!!
Luca
Luca
12 Anni 4 Settimane fa #105610
da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic Spazzole alternatore: consumo anomalo
Penso che la causa sia dovuta all'indotto che si e' consumato.
L'indotto e' la parte dell'albero dove scorrono le spazzole,quelle due piste di rame.......
Di solito l'indotto se possibile va rettificato,ossia eliminato lo scalino che si e' formato con l'usura.
Se non lo si puo' retificare va cambiato.
12 Anni 4 Settimane fa #105622
da cuca78
Risposta da cuca78 al topic Spazzole alternatore: consumo anomalo
Grazie Westy!
Secondo te la rettifica come costi è conveniente, oppure è meglio metter su un'alternatore nuovo?
12 Anni 4 Settimane fa #105650
da WESTY 77
Tra tutto,e' sempre meglio metterne uno nuovo.
Considera che se fai revisionare il tuo,tra cuscinetti e manodopera,sempre se si puo' reviosinare che non sia da buttare,ci spendi come uno nuovo.
12 Anni 3 Settimane fa #105665
da cuca78
...grazie Westy, era quello che sospettavo...!!!
Quindi, prossimo acquisto: alternatore nuovo!
