non si ricarica la batteria
12 Anni 5 Mesi fa #100631
da rasti
18.6.11, si parte!
vw Transporter, 1600 td, 1990
camperizzazione mandara
non si ricarica la batteria è stato creato da rasti
ciao a tutti, ho un problema, come ho scritto la batteria non ricarica (16 td).
ho provato l'alternatore su un banco di elettrauto e funziona bene, sostituita la cinghia, ma la batteria non carica è sui 12,5 13 v , una cosa succedeva cioè si scaldava il filo che dall'alternatore va alla batteria., allora ho raddoppiato il cavo ma non succede nulla di nuovo. domanda:
1- potrebbe essere il cablaggio ossidato?
2- che cosa sono gli altri due cavi che partono dal positivo della batteria?
3- è mai successo a nessuno?
grazie tante dell'aiuto
18.6.11, si parte!
- Assente
- Ringraziamenti ricevuti 286
12 Anni 5 Mesi fa #100654
Risposta da OlandeseVolante al topic non si ricarica la batteria
Se non erro, un cavo viene dall'alternatore, un cavo va al motorino d'avviamento ed un cavo va nella scatoletta di derivazione da cui ripartono 3 fili, uno verso la batteria ausiliaria, uno verso il caricabatterie 220V ed uno verso il relay candelette preriscaldo.
Per la causa, non saprei, hai provato a cambiare proprio il cavo, se hai dei dubbi?
La batteria è OK? è nuova?
12 Anni 5 Mesi fa #100656
da ea
Risposta da ea al topic non si ricarica la batteria
se ti sembra ossidato il contatto, stacca il cavo del positivo e dai una bella pulita con uno spazzolino di ferro...
12 Anni 5 Mesi fa #100729
da rasti
18.6.11, si parte!
Risposta da rasti al topic non si ricarica la batteria
ciao, grazie per i suggerimenti, questo pomeriggio ho provato con batteria ricaricata (la batteria era a 12,5 purtroppo, ma qualche mese fa era nuova ma è vero che mi si è scaricata altre due volte prima per lo stesso problema) e tester alla fine del cavo, staccato dalla batteria, dell'alternatore arrivavano 19 v circa, se lo ricollegavo alla batteria 12,50. la batteria messa in carica non si è scaldata spero non sia rovinata ma ora qualche dubbio c'è...
cercherò una batteria buona per provarla con quella.
grazie ancora a tutti per le informazioni
18.6.11, si parte!
12 Anni 5 Mesi fa #100775
Risposta da K . al topic non si ricarica la batteria
attento che probabilmente se non colleghi il sensore D+ la batteria non carichi .. .
12 Anni 5 Mesi fa #100863
da rasti
18.6.11, si parte!
cos'è il sensore d+?
18.6.11, si parte!
12 Anni 5 Mesi fa #100968
il contatto d+ è la spia sul cruscotto della batteria .. . . non ne sono certo ma probabilmente per qualche mistero dell'elettrotecnica non faccia caricare la batteria
- Claudiojeko
12 Anni 5 Mesi fa #101182
da Claudiojeko
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
Risposta da Claudiojeko al topic non si ricarica la batteria
potete spiegarmi questa cosa del sensore?
Tempo creazione pagina: 0.451 secondi
