luci retromarcia
12 Anni 7 Mesi fa #95561 da Pigrumbling
luci retromarcia è stato creato da Pigrumbling
ciao a tutti ... ho un problema con le luci della retro. si accendono come normale se inserisco la retro, ma mi si accendono anche quando ingrano la prima.... :sbonk: poi appena comincio a muovermi si spengono...almeno mi sembra. a qualcuno è mai capitato? penso sia l'interruttore della retro ma prima di cambiarlo(visto che comunque funziona) chiedo consiglio... :look:
- innocenti mini mk3 850 1971
- honda transalp 600 '96
- ford fiesta mk3 1.3
12 Anni 4 Mesi fa #100495 da Claudiojeko
Risposta da Claudiojeko al topic luci retromarcia
succede anche a me .prima non andava,poi ho pulito velocemente un contatto e ora se cambio marcia si accende maappena e' in posizione si spegne...stessa cosa per la prima.appena la inserisco si accende la retro,poi si spegne...domani provo a pulire bene i contatti dell'interuttoere.Per caso e' quello montato in parte al cambio?????
vw t3 tetto alto 1600 td 1987
11 Anni 1 Mese fa #119120 da SpiNo
Risposta da SpiNo al topic luci retromarcia
Ciao a Tutti.. Io ho un problem differente: ho collegato i sensori di retromarca al cavo che porta alla lampada della retro sul faro destro. Dopo aver arrangiato tutto il cablaggio, ho messo la retro, a motore spento, x la prova: il tutto ha funzionato, ma dopo diverse prove la luce della retro non si è più accesa (per entrambi i fanali). Ho controllato fusibili sotto lo sterzo, le lampadine , ma sembra tutto a posto. Tutte le luci funzionano eccetto la retro. Cosa è successo? Cosa devo andare a verificare e riparare?
AZZuRRoLo 1600 TD.. e tanta voglia di girare...
11 Anni 4 Settimane fa #119128 da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic luci retromarcia
l'interruttore retro è proprio quello sul lato sx del cambio.
con un tester si capisce se è ok
ame
11 Anni 4 Settimane fa #119129 da SpiNo
Esatto! Non ho il tester per cui ho staccato l'interruttore del cambio e fatto un ponte tra I due spinotti: la luce si e' accesa. Il problema e' il pistoncino dell'interruttore; pulito e rimontato sembra funzionare normalmente. I sensori non erano la causa, ma continuando a mettere e togliere la retro l'interruttore, gia' debole, aveva smesso di funzionare.
Grazie ciao
Spino
11 Anni 4 Settimane fa #119131 da luis
Risposta da luis al topic luci retromarcia
Pig rumbling ha scritto: ciao a tutti ... ho un problema con le luci della retro. si accendono come normale se inserisco la retro, ma mi si accendono anche quando ingrano la prima.... :sbonk: poi appena comincio a muovermi si spengono...almeno mi sembra. a qualcuno è mai capitato? penso sia l'interruttore della retro ma prima di cambiarlo(visto che comunque funziona) chiedo consiglio... :look:
a me capitava... e ho sostituito l interruttore.. dev essere che si scarica la molla all interno..
Luis
Tempo creazione pagina: 0.301 secondi
