Servosterzo che a smesso di funzionare e poi...
- Jeko-77
Ho accostato, spento il furgone controllato che non ci fossero perdite e infine guardato il livello olio nella vaschetta che era poco sotto il livello max.
Ho provato a riaccendere e come per magia tutto aveva ripreso a funzionare e così anche il giorno seguente...
Ma che diavolo sarà successo?
Soprattutto il liquido del selvosterzo va cambiato ogni tanto?Il mio avrà vent'anni???
- pippo
- syncronic
se invece lo sterzo diventa durissimo allora nn ti gira la pompa (provato anche questo.. una semipuleggia rotta, cinghia scesa..)
verifica che la cinghia lavori bene..o che nn sia unta..
- Jeko-77
Mah mistero! Però comunque vorrei cambiare l'olio già che ci sono...qualcuno sa come si fa??
- Jeko-77
Qualcuno ha avuto problemi simili?Secondo voi è probabile sia la pompa che inizia ad andarsene?
- K .
smonti il tubo di ritorno che arriva dalla vaschetta. . . .
e lo metti in una vaschetta per recuperarlo..
poi accendi il motore e giri il volante prima a destra poi a sinistra. . .
- Jeko-77
Qualcuno ha mai avuto modo di verificare qual ci va sotto??la mia pompa è uno schifo e non ci leggo niente di sensato
- K .
Se ti interessa da qualche parte mi è avanzata la pompa olio servosterzo del JX....
- Jeko-77
Idee?
Grazie ancora
- K .
- Jeko-77
- Jeko-77
- K .
