Impianto a metano
- Téchne
dato che ci fu un topic molto interessante che parlava di Metano vorrei riproporrlo e continuare a parlare di LNG, anche se "non molto usato", dato che sto riflettendo se sia il caso di farlo e come farlo.
Ho scartato il GPL dato che, come il petrolio, un giorno finira anche lui e che cmq in ogni caso e destinato a raggiungere prezzi proibitivi (ma ci siamo già ), vorrei cercare di raccogliere le testimonianze e le esperienze di coloro che si sono interessati a questo tipo di impianto e metterle insieme in questo topic assieme alle innovazioni/novità che ci sono a riguardo.
Forse é arrivato il momento di cominciare a non seguire più il binario che ci fa seguire il mercato pertrolifero, che ci prende per il culo nei fine settimana con sconti beffardi alla AGIP, ma di riflettere e di far seguire ai mercati le energie di cui abbiamo bisogno ovvero energie rinnovabili e sostenibili.
(sostenibili anche per il portafogli)
Fatta questa noiosa premessa introduttiva, avrei il piacere di cominciare con delle bombole in materiale composito che segnalò Freddy su questo forum www.gasdoctor.eu/?CategoryID=256&ArticleID=151 . Questa azienda, che é il distributore per l'Italia, mi ha fatto capire che le dimensioni attualmente disponibili sono quelle indicate nella tabella sul sito, magari cerco di farmi dire quanto costano questi gioiellini...
Io vorrei camperizzare il mio e credo lo spazio sotto l'ultima fila di sedili sia il più indicato per l'installazione della bombola.. ci sono a disposizione +/- 30cm di diametro per 150cm di lunghezza.
Voi dove le avete messe le bombole?
lamps, Davide.
Si parla di METANO!... OT :frusta:
it's better to travel hopefully, than to arrive.
___________________________________
"Sergente Pistacchio" Syncro 14" 1,9DG
- Fabio AOSTA T3
- wolfy
Teo & Roby
Passeggri di Wolfy
2000 benzina/GPL 1982
tetto alto
:applausi:
- Leon1572
Attenzione, please.
Il rischio di potenziale chiusura del topic è alto:
sul metano per autotrazione ci sono già diversi topic (magari nella sezione 'motori' per poche ore ancora non disponibile)
Per adesso però questo può resistere, perchè (oltre ad un pallosissimo incipit
chi ha un impianto a metano?*Usa bombole in ferro o bombole in composito (tipo quelle del link)?*Dove ha installato le bombole?
se si comincia con gli impianti a GPL, con la diminuzione della potenza, colle storie varie di omologazione etc.... questo topic rischia la chiusura.
Attenzione, please.
- giuguar
- Ringraziamenti ricevuti 11
sssi sscherssa Leon! scusa non ho resistito alla tentazione!!:DDD
- Leon1572
Le bombole che monto io sono in acciaio, non credo sia facile usare quelle in composito su mezzi convertiti per via della burocrazia. Io monto 1 bombola sotto il sedile da 50 litri (273mm di altezza), 2 bombole da 24 ed 1 da 17 litri sottoscocca alte 171mm che rimangono in sagoma. Così ho un'autonomia di 230 km in ciclo cittadino, 300-320 km in ciclo autostradale a 90-100 km/h da gps.
Meno autonomia di così non la reputo gestibile, già l'ideale sarebbe 400-450 km ma le bombole occuperebbero troppo...
La potenza nel caso del 1.9 DG scende parecchio, io ho un impianto tradizionale aspirato, diciamo che in accelerazione mi sembra di avere un 1.6; in velocità fa 120 km/h da gps abbastanza rilassato.
Però con 16 euro di pieno fate voi i conti con l'autonomia credo di essere equiparabile ad un mezzo odierno che faccia almeno i 24-26 km con un litro di gasolio. Questo è il punto forte se si usa il mezzo tutti i giorni, con risparmi annuali di migliaia di euro.
Credo che l'utilizzo delle bombole in composito non dipenda dalle bombole in se ma dalla documentazione che le accompagna ossia, se hanno tutti i certificati che la normativa prescrive, credo si possano utilizzare tranquillamente (dipendendo ovviamente da produttore impianto/installatore).
Sarebbe già un bel passo avanti!
Leggevo che la nuova Panda a metano con 2 bombole (in acciaio) da 72l (22l + 50l) pesa +100kg rispetto la corrispondente versione benzina...e su mezzi già pesanti come i T3 un pò di peso in meno aiuterebbe non poco....
Concordo che un'autonomia di 300-350 km è il minimo perchè l'impianto sia veramente utilizzabile. Distributori di metano sono mosche bianche in molte zone d'Italia.
Per quanto riguarda la tecnica, causa minore potere lubrificante del metano e maggiori temperature e pressioni in camera di combustione, sono (sarebbero) da sostituire valvole, sedi valvole e le guide valvole.
CaravelleC,
hai fatto qualcosa in tal senso o vai con controlli più frequenti alla distribuzione?
Per ultimo, si, Liv Tyler è veramente bona.... :applausi:
Ciao!!!!!!!
Questa primavera ho fatto con 3 amici Milano-Rimini e ritorno tutto a metano sui 100-110 km/h con le dita incrociate perchè continuavo a leggere dei mezzi con valvole piegate o bruciate, e mi ha riportato indietro spendendo in tutto circa 40-45 euro di gas (ho speso lo stesso di autostrada).
Ripeto che per avere 300 km di autonomia bisogna fare i conti con circa 110-120 litri di bombole come ho su io e quindi credo 200-300 kg di bombole minimo (a dire il vero non saprei quantificarlo non ho mai pensato di pesarlo per fare la differenza rispetto a quanto riportato sul libretto in origine).
Ci sono anche kit di lubrificazione che dosano olio nel collettore di aspirazione, ma non so se poi facciano la differenza, anche perchè se il tubo sfiati olio è già connesso al collettore come in origine ed il motore è leggermente spompo già di lubrificazione ne arriva fin troppa (guardate sui motori a carburatore di che colore diventa il carburatore nella parte dove aspira....).
- freddy
- Syncromat
A questo punto mi sorge un dubbio/curiosità : in fase di omologazione dell'impianto, ti hanno corretto la portata del veicolo a libretto?CaravelleC ha scritto: [........]
Considerando che l'impianto è fisso, dovrebbe variare la tara del veicolo e di conseguenza la portata.
Se per ipotesi circolassi con 8 persone a bordo più bagagli, saresti fuori peso con 300 kg di bombole...
- Téchne
Io sarei anche tentato di farlo ma dato l'uso prettamente ludico e lo scarso rendimento di un impianto a metano applicato al 1.9wbx, la cosa diventa pesante.. in tutti i sensi.
A questo proposito, avendo un syncro, non ho alcuna intenzione di mettere le bombole sottoscocca..
Con un minimo di iniezione il discorso potrebbe diventare più interessante.. a qualcuno avanza un 2.1wbx?
- Téchne
