Motorino tergicristalli/attacco braccio spazzola
12 Anni 9 Mesi fa #92696 da ArchEnzo
come da soggetto, chiedo info; visto che l'attacco conico del braccio della spazzola è rotto, credo che bisogna sostituire tutto il motorino.
Sono andato in un negozio di ricambi di zona, mi ha detto di smontarlo, però prima di farlo, chiedo ai più esperti se è necessario, come si fa e se sanno il prezzo del nuovo, visto che sul web si trovano t3 smantellati, per comprare il pezzo usato.
Grazie in anticipo.
12 Anni 9 Mesi fa #92697 da ea
ma è rotto quello in ottone sul motorino?...
per smontare il motorino devi tirare via tutto il cruscotto... se riesci a ripararlo in un altro modo,è meglio.. ciao.
12 Anni 9 Mesi fa #92700 da ArchEnzo
credo di si, è il piripicchio che esce dove va avvitato il braccio del tergicristalli...pm posto una foto, ciao e grazie
12 Anni 9 Mesi fa #92708 da ArchEnzo
12 Anni 9 Mesi fa #92714 da westy
se la parte da sostituire è il pezzo conico con il mille righe, non è un grosso problema, io ho acquistato il pezzo direttamente alla vw. il pezzo in questione non è direttamente montato sul motorino ma su una specie di pantografo. Con molta pazienza io ho smontato tutte le parti plastiche sotto il cruscotto e ho sostituito il pezzo. Tanta tanta pazienza. non ricordo però il prezzo. se trovo la ricevuta faccio sapere
12 Anni 9 Mesi fa #92718 da Syncromat
Compri solo il supporto tergicristallo sx per veicoli con guida a sx: cod. 251 955 215 si stacca dal pantografo senza dover togliere tutto l'aggregato.
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
Settings52.862MBMemory Usage862msRequest Duration
Theme
Open Button Position
Hide Empty Tabs
Autoshow
Reset to defaults
Joomla! Version5.3.0
PHP Version8.2.28
Identityguest
Response200
Templateja_purity_iv
Database
Server
mysql
Version
8.0.42
Collation
utf8mb4_0900_ai_ci
Conn Collation
utf8mb4_0900_ai_ci
$_GET
array:1 [ "start" => "0" ]
$_POST
$_SESSION
array:1 [ "joomla" => "***redacted***" ]
$_COOKIE
$_SERVER
array:58 [ "CONTEXT_DOCUMENT_ROOT" => "/home/c0100385/public_html" "CONTEXT_PREFIX" => "" "DOC...
session
array:3 [ "counter" => 1 "timer" => array:3 [ "start" => 1747517587 "last" => 1747517587...
registry
array:3 [ "data" => array:1 [ "com_kunena" => array:2 [ "user0_read" => array:25 [ ...
user
array:21 [ "id" => 0 "name" => null "username" => null "email" => null "password" => "***r...
plg_system_languagefilter
array:1 [ "language" => "it-IT" ]
plg_system_webauthn
array:1 [ "returnUrl" => "https://mail.jokeristi.it/index.php/forum/tecnica-generica/5737-motorino...
  • afterLoad (3.66MB) (29.72ms)
  • afterInitialise (12.56MB) (140ms)
  • afterRoute (1.61MB) (28.9ms)
  • beforeRenderComponent com_kunena (403.35KB) (4.65ms)
  • Before Access::preloadComponents (all components) (4.75MB) (132ms)
  • After Access::preloadComponents (all components) (130.23KB) (1.31ms)
  • Before Access::getAssetRules (id:863 name:com_kunena) (56B) (28μs)
  • After Access::getAssetRules (id:863 name:com_kunena) (24.85KB) (485μs)
  • afterRenderComponent com_kunena (7.66MB) (203ms)
  • afterDispatch (262.95KB) (4.05ms)
  • beforeRenderRawModule mod_cblogin (Login) (1.5MB) (31.88ms)
  • afterRenderRawModule mod_cblogin (Login) (9.1MB) (82.11ms)
  • beforeRenderModule mod_cblogin (Login) (704B) (12μs)
  • afterRenderModule mod_cblogin (Login) (26.65KB) (718μs)
  • beforeRenderRawModule mod_menu (Main Menu) (7.63KB) (42μs)
  • afterRenderRawModule mod_menu (Main Menu) (670.11KB) (9.9ms)
  • beforeRenderModule mod_menu (Main Menu) (704B) (9μs)
  • afterRenderModule mod_menu (Main Menu) (13KB) (344μs)
  • beforeRenderRawModule mod_menu (mainmenu) (341.23KB) (3.18ms)
  • afterRenderRawModule mod_menu (mainmenu) (433.39KB) (5.89ms)
  • beforeRenderModule mod_menu (mainmenu) (704B) (8μs)
  • afterRenderModule mod_menu (mainmenu) (15.63KB) (304μs)
  • afterRender (6.37MB) (182ms)
  • 1 x afterRenderComponent com_kunena (7.66MB) (23.49%)
    203ms
    1 x afterRender (6.37MB) (21.12%)
    182ms
    1 x afterInitialise (12.56MB) (16.29%)
    140ms
    1 x Before Access::preloadComponents (all components) (4.75MB) (15.36%)
    132ms
    1 x afterRenderRawModule mod_cblogin (Login) (9.1MB) (9.52%)
    82.11ms
    1 x beforeRenderRawModule mod_cblogin (Login) (1.5MB) (3.7%)
    31.88ms
    1 x afterLoad (3.66MB) (3.45%)
    29.72ms
    1 x afterRoute (1.61MB) (3.35%)
    28.90ms
    1 x afterRenderRawModule mod_menu (Main Menu) (670.11KB) (1.15%)
    9.90ms
    1 x afterRenderRawModule mod_menu (mainmenu) (433.39KB) (0.68%)
    5.89ms
    1 x beforeRenderComponent com_kunena (403.35KB) (0.54%)
    4.65ms
    1 x afterDispatch (262.95KB) (0.47%)
    4.05ms
    1 x beforeRenderRawModule mod_menu (mainmenu) (341.23KB) (0.37%)
    3.18ms
    1 x After Access::preloadComponents (all components) (130.23KB) (0.15%)
    1.31ms
    1 x afterRenderModule mod_cblogin (Login) (26.65KB) (0.08%)
    718μs
    1 x After Access::getAssetRules (id:863 name:com_kunena) (24.85KB) (0.06%)
    485μs
    1 x afterRenderModule mod_menu (Main Menu) (13KB) (0.04%)
    344μs
    1 x afterRenderModule mod_menu (mainmenu) (15.63KB) (0.04%)
    304μs
    1 x beforeRenderRawModule mod_menu (Main Menu) (7.63KB) (0%)
    42μs
    1 x Before Access::getAssetRules (id:863 name:com_kunena) (56B) (0%)
    28μs
    1 x beforeRenderModule mod_cblogin (Login) (704B) (0%)
    12μs
    1 x beforeRenderModule mod_menu (Main Menu) (704B) (0%)
    9μs
    1 x beforeRenderModule mod_menu (mainmenu) (704B) (0%)
    8μs
134 statements were executed, 23 of which were duplicates, 111 unique63.03ms491.87KB
  • SELECT @@SESSION.sql_mode;146μs968B/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:259Copy
  • SELECT `data` FROM `joom1_session` WHERE `session_id` = ?255μs1008BParams/libraries/vendor/joomla/session/src/Handler/DatabaseHandler.php:250Copy
  • SELECT `session_id` FROM `joom1_session` WHERE `session_id` = :session_id LIMIT 1164μs1.3KBParams/libraries/src/Session/MetadataManager.php:187Copy
  • INSERT INTO `joom1_session` (`session_id`,`guest`,`time`,`userid`,`username`,`client_id`) VALUES (:session_id, :guest, :time, :user_id, :username, :client_id)7.24ms944BParams/libraries/src/Session/MetadataManager.php:260Copy
  • SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled` FROM `joom1_extensions` WHERE `type` = 'component' AND `state` = 0 AND `enabled` = 1485μs33.73KB/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:399Copy
  • SELECT `id`,`rules` FROM `joom1_viewlevels`180μs672B/libraries/src/Access/Access.php:955Copy
  • SELECT `b`.`id` FROM `joom1_usergroups` AS `a` LEFT JOIN `joom1_usergroups` AS `b` ON `b`.`lft` <= `a`.`lft` AND `b`.`rgt` >= `a`.`rgt` WHERE `a`.`id` = :guest307μs1.33KBParams/libraries/src/Access/Access.php:868Copy
  • SELECT `folder` AS `type`,`element` AS `name`,`params` AS `params`,`extension_id` AS `id` FROM `joom1_extensions` WHERE `enabled` = 1 AND `type` = 'plugin' AND `state` IN (0,1) AND `access` IN (:preparedArray1,:preparedArray2) ORDER BY `ordering`1.11ms20.48KBParams/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:294Copy
  • SELECT `value` FROM `joom1_admintools_storage` WHERE `key` = 'cparams'219μs1.15KB/administrator/components/com_admintools/src/Helper/Storage.php:120Copy
  • SELECT * FROM `joom1_languages` WHERE `published` = 1 ORDER BY `ordering` ASC360μs1.66KB/libraries/src/Language/LanguageHelper.php:179Copy
  • SELECT `option`,`view`,`query` FROM `joom1_admintools_wafexceptions`195μs640B/plugins/system/admintools/src/Utility/Cache.php:196Copy
  • SELECT `params` FROM `joom1_extensions` WHERE `type` = 'plugin' AND `folder` = 'system' AND `element` = 'admintools'499μs536B/plugins/system/admintools/src/Utility/RescueUrl.php:324Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_configuration` WHERE `id` = 1201μs592B/libraries/kunena/src/Config/KunenaConfig.php:1711Copy
  • SELECT sampleData FROM joom1_kunena_version ORDER BY id DESC LIMIT 1161μs536B/libraries/kunena/src/Forum/KunenaForum.php:374Copy
  • SELECT `element`,`name`,`client_id`,`extension_id` FROM `joom1_extensions` WHERE `type` = 'language' AND `state` = 0 AND `enabled` = 1325μs848B/libraries/src/Language/LanguageHelper.php:252Copy
  • SELECT `params` FROM `joom1_extensions` WHERE `type` = 'plugin' AND `folder` = 'system' AND `element` = 'admintools'375μs536B/plugins/system/admintools/src/Utility/RescueUrl.php:324Copy
  • SELECT * FROM `joom1_admintools_ipautoban`168μs1.91KB/plugins/system/admintools/src/Utility/Cache.php:126Copy
  • SELECT `ip` FROM `joom1_admintools_ipblock`144μs568B/plugins/system/admintools/src/Utility/Cache.php:136Copy
  • SELECT * FROM `joom1_admintools_storage` WHERE `key` LIKE 'timestamp_%'227μs608B/plugins/system/admintools/src/Feature/Base.php:253Copy
  • SELECT `source`,`dest`,`keepurlparams` FROM `joom1_admintools_redirects` WHERE `published` = 1 ORDER BY `ordering` ASC181μs640B/plugins/system/admintools/src/Utility/Cache.php:162Copy
  • SELECT `template` FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `home` = 1301μs536B/plugins/system/helix3/helix3.php:247Copy
  • SELECT * FROM joom1_menu WHERE alias ='forum' AND published=1416μs2.84KB/plugins/system/t4/src/t4/MVC/Router/T4.php:352Copy
  • SELECT `m`.`id`,`m`.`menutype`,`m`.`title`,`m`.`alias`,`m`.`note`,`m`.`link`,`m`.`type`,`m`.`level`,`m`.`language`,`m`.`browserNav`,`m`.`access`,`m`.`params`,`m`.`home`,`m`.`img`,`m`.`template_style_id`,`m`.`component_id`,`m`.`parent_id`,`m`.`path` AS `route`,`e`.`element` AS `component` FROM `joom1_menu` AS `m` LEFT JOIN `joom1_extensions` AS `e` ON `m`.`component_id` = `e`.`extension_id` WHERE ( (`m`.`published` = 1 AND `m`.`parent_id` > 0 AND `m`.`client_id` = 0) AND (`m`.`publish_up` IS NULL OR `m`.`publish_up` <= :currentDate1)) AND (`m`.`publish_down` IS NULL OR `m`.`publish_down` >= :currentDate2) ORDER BY `m`.`lft`1.05ms35.92KBParams/libraries/src/Menu/SiteMenu.php:166Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_aliases` WHERE `alias` LIKE 'tecnica-generica%'311μs704B/libraries/kunena/src/Route/KunenaRoute.php:800Copy
  • SELECT `option`,`view`,`task`,`query`,`query_type`,`query_content`,`verb`,`application` FROM `joom1_admintools_wafblacklists` WHERE `enabled` = 1207μs976B/plugins/system/admintools/src/Utility/Cache.php:182Copy
  • SELECT `word` FROM `joom1_admintools_badwords`168μs520B/plugins/system/admintools/src/Utility/Cache.php:116Copy
  • SELECT `id`,`home`,`template`,`s`.`params`,`inheritable`,`parent` FROM `joom1_template_styles` AS `s` LEFT JOIN `joom1_extensions` AS `e` ON `e`.`element` = `s`.`template` AND `e`.`type` = 'template' AND `e`.`client_id` = `s`.`client_id` WHERE `s`.`client_id` = 0 AND `e`.`enabled` = 1403μs16.83KB/administrator/components/com_templates/src/Model/StyleModel.php:718Copy
  • SELECT * FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `id` = '24'179μs928B/plugins/system/helixultimate/src/Platform/Helper.php:54Copy
  • SHOW FULL TABLES WHERE table_type="BASE TABLE"2.15ms4.56KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:587Copy
  • SHOW FULL COLUMNS FROM `joom1_kunena_sessions`885μs1.34KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:539Copy
  • SHOW FULL COLUMNS FROM `joom1_kunena_users`995μs1.77KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:539Copy
  • SELECT `id`,`name`,`rules`,`parent_id` FROM `joom1_assets` WHERE `name` IN (:preparedArray1,:preparedArray2,:preparedArray3,:preparedArray4,:preparedArray5,:preparedArray6,:preparedArray7,:preparedArray8,:preparedArray9,:preparedArray10,:preparedArray11,:preparedArray12,:preparedArray13,:preparedArray14,:preparedArray15,:preparedArray16,:preparedArray17,:preparedArray18,:preparedArray19,:preparedArray20,:preparedArray21,:preparedArray22,:preparedArray23,:preparedArray24,:preparedArray25,:preparedArray26,:preparedArray27,:preparedArray28,:preparedArray29,:preparedArray30,:preparedArray31,:preparedArray32,:preparedArray33,:preparedArray34,:preparedArray35,:preparedArray36,:preparedArray37,:preparedArray38,:preparedArray39,:preparedArray40,:preparedArray41,:preparedArray42,:preparedArray43,:preparedArray44,:preparedArray45,:preparedArray46)706μs7.81KBParams/libraries/src/Access/Access.php:357Copy
  • SELECT DISTINCT(user_id) FROM `joom1_usergroups` AS `ug1` INNER JOIN `joom1_usergroups` AS `ug2` ON ug2.lft >= ug1.lft AND ug1.rgt >= ug2.rgt INNER JOIN `joom1_user_usergroup_map` AS `m` ON ug2.id = m.group_id WHERE ug1.id IN ( 8)2.24ms3.09KB/plugins/kunena/joomla/KunenaAccessJoomla.php:388Copy
  • SELECT DISTINCT(user_id) FROM `joom1_usergroups` AS `ug1` INNER JOIN `joom1_usergroups` AS `ug2` ON ug2.lft >= ug1.lft AND ug1.rgt >= ug2.rgt INNER JOIN `joom1_user_usergroup_map` AS `m` ON ug2.id = m.group_id WHERE ug1.id IN ( 7)1.61ms584B/plugins/kunena/joomla/KunenaAccessJoomla.php:388Copy
  • SELECT `user_id`,`category_id`,`role` FROM `joom1_kunena_user_categories` WHERE `role` IN (1,2)218μs656B/libraries/kunena/src/Access/KunenaAccess.php:168Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` ORDER BY `ordering`,`name`764μs21.39KB/libraries/kunena/src/Forum/Category/KunenaCategoryHelper.php:101Copy
  • SHOW FULL COLUMNS FROM `joom1_kunena_categories`1.26ms1.89KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:539Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '67'292μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '55'236μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '66'208μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '52'207μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '75'203μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '53'203μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '65'202μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '57'220μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '64'319μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '50'201μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '70'226μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '56'235μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '68'214μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '51'214μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '49'206μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '63'203μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '71'224μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '54'206μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '96'208μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '95'204μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '80'217μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '84'226μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '85'228μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '76'221μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '83'200μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '69'202μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '78'201μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '81'251μs15.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '82'221μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '87'203μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '59'202μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '77'205μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '86'206μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '88'219μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '79'225μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '94'205μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '89'229μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '90'230μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '91'219μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '92'223μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '93'206μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SHOW FULL COLUMNS FROM `joom1_kunena_topics`1.16ms1.7KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:539Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_topics` WHERE `id` = '5737'245μs2.81KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaTopics.php:223Copy
  • SHOW FULL COLUMNS FROM `joom1_kunena_messages`900μs1.58KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:539Copy
  • SELECT m.*,t.message FROM `joom1_kunena_messages` AS `m` INNER JOIN `joom1_kunena_messages_text` AS `t` ON `m`.`id` = `t`.`mesid` WHERE `m`.`id` = 926961.15ms2.53KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaMessages.php:216Copy
  • SELECT COUNT(*) FROM `joom1_kunena_messages` AS `a` WHERE `thread` = '5737' AND `a`.`hold` IN (0)388μs536B/libraries/kunena/src/Database/Finder/KunenaFinder.php:278Copy
  • SELECT a.id FROM `joom1_kunena_messages` AS `a` WHERE `thread` = '5737' AND `a`.`hold` IN (0) ORDER BY a.`time` ASC LIMIT 6297μs616B/libraries/kunena/src/Database/Finder/KunenaFinder.php:234Copy
  • SELECT m.*, t.message FROM `joom1_kunena_messages` AS `m` INNER JOIN `joom1_kunena_messages_text` AS `t` ON m.id = t.mesid WHERE `m`.`id` IN (92697,92700,92708,92714,92718)1.02ms2.59KB/libraries/kunena/src/Forum/Message/KunenaMessageHelper.php:120Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_thankyou` WHERE `postid` IN (92696,92697,92700,92708,92714,92718)170μs688B/libraries/kunena/src/Forum/Message/Thankyou/KunenaMessageThankyouHelper.php:116Copy
  • SELECT u.name, u.username, u.email, u.block AS blocked, u.registerDate, u.lastvisitDate, ku.*, u.id AS userid FROM `joom1_users` AS `u` LEFT JOIN `joom1_kunena_users` AS `ku` ON `u`.`id` = `ku`.`userid` WHERE `u`.`id` IN (2372,1318,455,319)440μs36.67KB/libraries/kunena/src/User/KunenaUserHelper.php:250Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92696,92697,92700,92708,92714,92718)207μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_user_topics` WHERE (`user_id` = '0') AND (`topic_id` IN (5737))149μs1.27KB/libraries/kunena/src/Forum/Topic/User/KunenaTopicUserHelper.php:159Copy
  • SHOW FULL COLUMNS FROM `joom1_kunena_user_topics`801μs1.42KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:539Copy
  • SELECT `code`,`location` FROM `joom1_kunena_smileys`531μs1.81KB/libraries/kunena/src/BBCode/KunenaBBCode.php:1130Copy
  • UPDATE `joom1_kunena_topics` SET `hits` = (`hits` + 1) WHERE `id` = '5737'287μs48B/libraries/src/Table/Table.php:1348Copy
  • SELECT `m`.`id`,`m`.`title`,`m`.`module`,`m`.`position`,`m`.`content`,`m`.`showtitle`,`m`.`params`,`mm`.`menuid` FROM `joom1_modules` AS `m` LEFT JOIN `joom1_modules_menu` AS `mm` ON `mm`.`moduleid` = `m`.`id` LEFT JOIN `joom1_extensions` AS `e` ON `e`.`element` = `m`.`module` AND `e`.`client_id` = `m`.`client_id` WHERE ( ( (`m`.`published` = 1 AND `e`.`enabled` = 1 AND `m`.`client_id` = :clientId AND `m`.`access` IN (:preparedArray1,:preparedArray2)) AND (`m`.`publish_up` IS NULL OR `m`.`publish_up` <= :publishUp)) AND (`m`.`publish_down` IS NULL OR `m`.`publish_down` >= :publishDown)) AND (`mm`.`menuid` = :itemId OR `mm`.`menuid` <= 0) AND `m`.`language` IN (:preparedArray3,:preparedArray4) ORDER BY `m`.`position`,`m`.`ordering`831μs1.83KBParams/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php:51Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_ranks`191μs912B/libraries/kunena/src/User/KunenaUser.php:1479Copy
  • SELECT userid, MAX(time) AS time FROM `joom1_session` WHERE `client_id` = 0 AND `userid` > 0 AND `time` > '1747515787' GROUP BY `userid` ORDER BY `time` DESC287μs576B/libraries/kunena/src/User/KunenaUserHelper.php:547Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92696)213μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92696)154μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92697)159μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92697)148μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT m.id, mm.hold, m.catid AS category_id, m.thread AS topic_id, SUM(mm.time<m.time) AS before_count, SUM(mm.time>m.time) AS after_count FROM `joom1_kunena_messages` AS `m` INNER JOIN `joom1_kunena_messages` AS `mm` ON `m`.`thread` = `mm`.`thread` WHERE `m`.`id` IN (92697) GROUP BY `m`.`id`,`mm`.`hold`490μs832B/libraries/kunena/src/Forum/Message/KunenaMessageHelper.php:539Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92700)184μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92700)141μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT m.id, mm.hold, m.catid AS category_id, m.thread AS topic_id, SUM(mm.time<m.time) AS before_count, SUM(mm.time>m.time) AS after_count FROM `joom1_kunena_messages` AS `m` INNER JOIN `joom1_kunena_messages` AS `mm` ON `m`.`thread` = `mm`.`thread` WHERE `m`.`id` IN (92700) GROUP BY `m`.`id`,`mm`.`hold`395μs832B/libraries/kunena/src/Forum/Message/KunenaMessageHelper.php:539Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92708)182μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92708)194μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT m.id, mm.hold, m.catid AS category_id, m.thread AS topic_id, SUM(mm.time<m.time) AS before_count, SUM(mm.time>m.time) AS after_count FROM `joom1_kunena_messages` AS `m` INNER JOIN `joom1_kunena_messages` AS `mm` ON `m`.`thread` = `mm`.`thread` WHERE `m`.`id` IN (92708) GROUP BY `m`.`id`,`mm`.`hold`400μs832B/libraries/kunena/src/Forum/Message/KunenaMessageHelper.php:539Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92714)166μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92714)167μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT m.id, mm.hold, m.catid AS category_id, m.thread AS topic_id, SUM(mm.time<m.time) AS before_count, SUM(mm.time>m.time) AS after_count FROM `joom1_kunena_messages` AS `m` INNER JOIN `joom1_kunena_messages` AS `mm` ON `m`.`thread` = `mm`.`thread` WHERE `m`.`id` IN (92714) GROUP BY `m`.`id`,`mm`.`hold`390μs832B/libraries/kunena/src/Forum/Message/KunenaMessageHelper.php:539Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92718)151μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92718)160μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT m.id, mm.hold, m.catid AS category_id, m.thread AS topic_id, SUM(mm.time<m.time) AS before_count, SUM(mm.time>m.time) AS after_count FROM `joom1_kunena_messages` AS `m` INNER JOIN `joom1_kunena_messages` AS `mm` ON `m`.`thread` = `mm`.`thread` WHERE `m`.`id` IN (92718) GROUP BY `m`.`id`,`mm`.`hold`407μs832B/libraries/kunena/src/Forum/Message/KunenaMessageHelper.php:539Copy
  • SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.name, a.checked_out, a.checked_out_time, a.note, a.state, a.access, a.created_time, a.created_user_id, a.ordering, a.language, a.fieldparams, a.params, a.type, a.default_value, a.context, a.group_id, a.label, a.description, a.required, a.only_use_in_subform,l.title AS language_title, l.image AS language_image,uc.name AS editor,ag.title AS access_level,ua.name AS author_name,g.title AS group_title, g.access as group_access, g.state AS group_state, g.note as group_note FROM joom1_fields AS a LEFT JOIN `joom1_languages` AS l ON l.lang_code = a.language LEFT JOIN joom1_users AS uc ON uc.id=a.checked_out LEFT JOIN joom1_viewlevels AS ag ON ag.id = a.access LEFT JOIN joom1_users AS ua ON ua.id = a.created_user_id LEFT JOIN joom1_fields_groups AS g ON g.id = a.group_id WHERE ( (`a`.`context` = :context AND `a`.`access` IN (:preparedArray1,:preparedArray2)) AND (`a`.`group_id` = 0 OR `g`.`access` IN (:preparedArray3,:preparedArray4)) AND `a`.`state` = :state) AND (`a`.`group_id` = 0 OR `g`.`state` = :gstate) AND `a`.`only_use_in_subform` = :only_use_in_subform ORDER BY a.ordering ASC638μs4.06KBParams/libraries/src/MVC/Model/BaseDatabaseModel.php:164Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_announcement` WHERE `published` = 1 AND (`publish_up` = '1000-01-01 00:00:00' OR `publish_up` <= '2025-05-17 21:33:07') AND (`publish_down` ='1000-01-01 00:00:00' OR `publish_down` >= '2025-05-17 21:33:07') ORDER BY `id` DESC LIMIT 1152μs1.42KB/libraries/kunena/src/Forum/Announcement/KunenaAnnouncementHelper.php:145Copy
  • SELECT `language`,`id` FROM `joom1_menu` WHERE `home` = '1' AND `published` = 1 AND `client_id` = 0349μs592B/libraries/src/Language/Multilanguage.php:123Copy
  • SELECT `params` FROM `joom1_comprofiler_plugin` WHERE `id` = 1259μs536BCopy
  • SELECT *, CONCAT_WS( "/", `folder`, `element` ) AS lookup FROM `joom1_comprofiler_plugin` WHERE `published` = 1 AND `viewaccesslevel` IN (1,5) AND `type` = 'user' ORDER BY `ordering`525μs1.73KBCopy
  • SHOW FULL COLUMNS FROM `joom1_users`1.17ms1.58KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:539Copy
  • SELECT f.* FROM joom1_comprofiler_fields f INNER JOIN joom1_comprofiler_tabs AS t ON (f.tabid = t.tabid) WHERE f.published = 1 ORDER BY t.position, t.ordering, f.ordering710μs3.36KBCopy
  • SELECT `id` FROM `joom1_menu` WHERE ( `link` = 'index.php?option=com_comprofiler&view=userprofile' OR `link` = 'index.php?option=com_comprofiler&task=userprofile' OR `link` = 'index.php?option=com_comprofiler' ) AND `published` = 1 AND `access` IN ( 1,5 ) AND `language` IN ( 'it-IT', '*', '' ) AND `client_id` = 0443μs536BCopy
  • SELECT `id` FROM `joom1_menu` WHERE ( `link` LIKE 'index.php?option=com_comprofiler&view=login%' OR `link` LIKE 'index.php?option=com_comprofiler&task=login%' ) AND `published` = 1 AND `access` IN ( 1,5 ) AND `language` IN ( 'it-IT', '*', '' ) AND `client_id` = 0423μs536BCopy
  • SELECT `id` FROM `joom1_menu` WHERE ( `link` LIKE 'index.php?option=com_comprofiler&view=lostpassword%' OR `link` LIKE 'index.php?option=com_comprofiler&task=lostpassword%' ) AND `published` = 1 AND `access` IN ( 1,5 ) AND `language` IN ( 'it-IT', '*', '' ) AND `client_id` = 0418μs536BCopy
  • SELECT `id` FROM `joom1_menu` WHERE ( `link` LIKE 'index.php?option=com_comprofiler&view=registers%' OR `link` LIKE 'index.php?option=com_comprofiler&task=registers%' ) AND `published` = 1 AND `access` IN ( 1,5 ) AND `language` IN ( 'it-IT', '*', '' ) AND `client_id` = 0393μs536BCopy
  • SELECT `value` FROM `joom1_admintools_storage` WHERE `key` = 'criticalfiles'176μs536B/plugins/system/admintools/src/Feature/CriticalFilesMonitoring.php:188Copy
  • SELECT * FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `id` = '24'198μs928B/plugins/system/helixultimate/src/Platform/Helper.php:54Copy
  • SHOW FULL TABLES WHERE table_type="BASE TABLE"2.25ms4.56KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:587Copy
  • SELECT * FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `id` = '24'171μs928B/plugins/system/helixultimate/src/Platform/Helper.php:54Copy
  • SELECT * FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `id` = '24'181μs928B/plugins/system/helixultimate/src/Platform/Helper.php:54Copy
  • SELECT * FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `id` = '24'173μs8.91KB/plugins/system/helixultimate/src/Platform/Helper.php:54Copy
  • SELECT * FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `id` = '24'159μs928B/plugins/system/helixultimate/src/Platform/Helper.php:54Copy
  • SELECT * FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `id` = '24'155μs928B/plugins/system/helixultimate/src/Platform/Helper.php:54Copy
  • SELECT SUM(CASE WHEN `a`.`next_execution` <= :now THEN 1 ELSE 0 END) AS due_count,SUM(CASE WHEN `a`.`locked` IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) AS locked_count FROM `joom1_scheduler_tasks` AS `a` WHERE `a`.`state` = 1306μs1.37KBParams/administrator/components/com_scheduler/src/Model/TasksModel.php:517Copy
  • SELECT `session_id` FROM `joom1_session` WHERE `session_id` = ?342μs1KBParams/libraries/vendor/joomla/session/src/Handler/DatabaseHandler.php:277Copy
  • UPDATE `joom1_session` SET `data` = ? , `time` = ? WHERE `session_id` = ?4.52ms592BParams/libraries/vendor/joomla/session/src/Handler/DatabaseHandler.php:301Copy
