Motorino tergicristalli/attacco braccio spazzola
12 Anni 9 Mesi fa #92696 da ArchEnzo
come da soggetto, chiedo info; visto che l'attacco conico del braccio della spazzola è rotto, credo che bisogna sostituire tutto il motorino.
Sono andato in un negozio di ricambi di zona, mi ha detto di smontarlo, però prima di farlo, chiedo ai più esperti se è necessario, come si fa e se sanno il prezzo del nuovo, visto che sul web si trovano t3 smantellati, per comprare il pezzo usato.
Grazie in anticipo.
12 Anni 9 Mesi fa #92697 da ea
ma è rotto quello in ottone sul motorino?...
per smontare il motorino devi tirare via tutto il cruscotto... se riesci a ripararlo in un altro modo,è meglio.. ciao.
12 Anni 9 Mesi fa #92700 da ArchEnzo
credo di si, è il piripicchio che esce dove va avvitato il braccio del tergicristalli...pm posto una foto, ciao e grazie
12 Anni 9 Mesi fa #92708 da ArchEnzo
12 Anni 9 Mesi fa #92714 da westy
se la parte da sostituire è il pezzo conico con il mille righe, non è un grosso problema, io ho acquistato il pezzo direttamente alla vw. il pezzo in questione non è direttamente montato sul motorino ma su una specie di pantografo. Con molta pazienza io ho smontato tutte le parti plastiche sotto il cruscotto e ho sostituito il pezzo. Tanta tanta pazienza. non ricordo però il prezzo. se trovo la ricevuta faccio sapere
12 Anni 9 Mesi fa #92718 da Syncromat
Compri solo il supporto tergicristallo sx per veicoli con guida a sx: cod. 251 955 215 si stacca dal pantografo senza dover togliere tutto l'aggregato.
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
