Collegamentio elettrico rubinetto acqua e pompa
12 Anni 10 Mesi fa #92057 da Westpiffero
Ciao a tutti
Ho effettuato diverse ricerche nel forum ma non ho trovato nessuna risposta esauriente..
io devo collegare elettricamente questo lavandino (vedi foto)
in modo che quando apro il rubinetto la pompa dell'acqua nella tanica mi butti su acqua..
Mi potete aiutare per favore? dove metto la fase? e neutro?
Helpp
12 Anni 10 Mesi fa #92070 da tteuzz
I fili che trovi sotto il lavandino li colleghi ai 2 faston che vedi spuntare sotto il rubinetto. Come giri il rubinetto, fa contatto e parte la pompa dell'acqua. Per regolare la sensibilità del contatto c'è quel microbullone. Tutto chiaro??
12 Anni 10 Mesi fa #92071 da Westpiffero
ciao Tteuzz grazie per la risposta..
Il problema che forse non ho precisato e che non ho i fastom dietro il lavandino altrimenti avevo risolto;) devo fare la parte elettrica e volevo sapere dove collegare fase e neutro..come fare i collegamenti.. Grazie
12 Anni 10 Mesi fa #92119 da tteuzz
io li collegherei come in origine. Parti dalla batteria servizi, metti un fusibile e collega i fili alla pompa dell'acqua e al rubinetto che fa da interruttore. se hai l'allestimento originale trovi dietro il sedile guida lo scatolotto dei fusibili della parte servizi (pompa acqua, ventola frigo e riscaldamento). se fai una ricerca dovresti trovare lo schema elettrico dell'allestimento che sicuramente sarà più chiaro della mia spiegazione!
12 Anni 10 Mesi fa #92133 da Westpiffero
12 Anni 10 Mesi fa #92142 da tteuzz
Settings44.606MBMemory Usage668msRequest Duration
Theme
Open Button Position
Hide Empty Tabs
Autoshow
Reset to defaults
Joomla! Version5.3.0
PHP Version8.2.28
Identityguest
Response200
Templateja_purity_iv
Database
Server
mysql
Version
8.0.42
Collation
utf8mb4_0900_ai_ci
Conn Collation
utf8mb4_0900_ai_ci
$_GET
$_POST
$_SESSION
array:1 [ "joomla" => "***redacted***" ]
$_COOKIE
$_SERVER
array:58 [ "CONTEXT_DOCUMENT_ROOT" => "/home/c0100385/public_html" "CONTEXT_PREFIX" => "" "DOC...
session
array:3 [ "counter" => 1 "timer" => array:3 [ "start" => 1747521794 "last" => 1747521794...
registry
array:3 [ "data" => array:1 [ "com_kunena" => array:2 [ "user0_read" => array:25 [ ...
user
array:21 [ "id" => 0 "name" => null "username" => null "email" => null "password" => "***r...
plg_system_languagefilter
array:1 [ "language" => "it-IT" ]
plg_system_webauthn
array:1 [ "returnUrl" => "https://mail.jokeristi.it/index.php/forum/tecnica-generica/5688-collegam...
  • afterLoad (3.66MB) (29.61ms)
  • afterInitialise (11.74MB) (123ms)
  • afterRoute (1.39MB) (23.03ms)
  • beforeRenderComponent com_kunena (399.38KB) (4.65ms)
  • Before Access::preloadComponents (all components) (4.69MB) (133ms)
  • After Access::preloadComponents (all components) (128.13KB) (1.48ms)
  • Before Access::getAssetRules (id:863 name:com_kunena) (56B) (30μs)
  • After Access::getAssetRules (id:863 name:com_kunena) (24.85KB) (387μs)
  • afterRenderComponent com_kunena (7.66MB) (179ms)
  • afterDispatch (197.71KB) (3.56ms)
  • beforeRenderRawModule mod_cblogin (Login) (1.56MB) (33.99ms)
  • afterRenderRawModule mod_cblogin (Login) (9.13MB) (84.95ms)
  • beforeRenderModule mod_cblogin (Login) (704B) (23μs)
  • afterRenderModule mod_cblogin (Login) (26.65KB) (702μs)
  • beforeRenderRawModule mod_menu (Main Menu) (7.63KB) (65μs)
  • afterRenderRawModule mod_menu (Main Menu) (564.6KB) (9.23ms)
  • beforeRenderModule mod_menu (Main Menu) (704B) (9μs)
  • afterRenderModule mod_menu (Main Menu) (13KB) (329μs)
  • beforeRenderRawModule mod_menu (mainmenu) (341.23KB) (3.27ms)
  • afterRenderRawModule mod_menu (mainmenu) (433.39KB) (6.26ms)
  • beforeRenderModule mod_menu (mainmenu) (704B) (9μs)
  • afterRenderModule mod_menu (mainmenu) (15.63KB) (303μs)
  • afterRender (1.9MB) (29.45ms)
  • 1 x afterRenderComponent com_kunena (7.66MB) (26.84%)
    179ms
    1 x Before Access::preloadComponents (all components) (4.69MB) (19.95%)
    133ms
    1 x afterInitialise (11.74MB) (18.43%)
    123ms
    1 x afterRenderRawModule mod_cblogin (Login) (9.13MB) (12.72%)
    84.95ms
    1 x beforeRenderRawModule mod_cblogin (Login) (1.56MB) (5.09%)
    33.99ms
    1 x afterLoad (3.66MB) (4.43%)
    29.61ms
    1 x afterRender (1.9MB) (4.41%)
    29.45ms
    1 x afterRoute (1.39MB) (3.45%)
    23.03ms
    1 x afterRenderRawModule mod_menu (Main Menu) (564.6KB) (1.38%)
    9.23ms
    1 x afterRenderRawModule mod_menu (mainmenu) (433.39KB) (0.94%)
    6.26ms
    1 x beforeRenderComponent com_kunena (399.38KB) (0.7%)
    4.65ms
    1 x afterDispatch (197.71KB) (0.53%)
    3.56ms
    1 x beforeRenderRawModule mod_menu (mainmenu) (341.23KB) (0.49%)
    3.27ms
    1 x After Access::preloadComponents (all components) (128.13KB) (0.22%)
    1.48ms
    1 x afterRenderModule mod_cblogin (Login) (26.65KB) (0.11%)
    702μs
    1 x After Access::getAssetRules (id:863 name:com_kunena) (24.85KB) (0.06%)
    387μs
    1 x afterRenderModule mod_menu (Main Menu) (13KB) (0.05%)
    329μs
    1 x afterRenderModule mod_menu (mainmenu) (15.63KB) (0.05%)
    303μs
    1 x beforeRenderRawModule mod_menu (Main Menu) (7.63KB) (0.01%)
    65μs
    1 x Before Access::getAssetRules (id:863 name:com_kunena) (56B) (0%)
    30μs
    1 x beforeRenderModule mod_cblogin (Login) (704B) (0%)
    23μs
    1 x beforeRenderModule mod_menu (Main Menu) (704B) (0%)
    9μs
    1 x beforeRenderModule mod_menu (mainmenu) (704B) (0%)
    9μs
133 statements were executed, 23 of which were duplicates, 110 unique60.51ms459.02KB
  • SELECT @@SESSION.sql_mode;112μs968B/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:259Copy
  • SELECT `data` FROM `joom1_session` WHERE `session_id` = ?245μs1008BParams/libraries/vendor/joomla/session/src/Handler/DatabaseHandler.php:250Copy
  • SELECT `session_id` FROM `joom1_session` WHERE `session_id` = :session_id LIMIT 1159μs1.3KBParams/libraries/src/Session/MetadataManager.php:187Copy
  • INSERT INTO `joom1_session` (`session_id`,`guest`,`time`,`userid`,`username`,`client_id`) VALUES (:session_id, :guest, :time, :user_id, :username, :client_id)5.52ms944BParams/libraries/src/Session/MetadataManager.php:260Copy
  • SELECT `extension_id` AS `id`,`element` AS `option`,`params`,`enabled` FROM `joom1_extensions` WHERE `type` = 'component' AND `state` = 0 AND `enabled` = 1476μs33.73KB/libraries/src/Component/ComponentHelper.php:399Copy
  • SELECT `id`,`rules` FROM `joom1_viewlevels`149μs672B/libraries/src/Access/Access.php:955Copy
  • SELECT `b`.`id` FROM `joom1_usergroups` AS `a` LEFT JOIN `joom1_usergroups` AS `b` ON `b`.`lft` <= `a`.`lft` AND `b`.`rgt` >= `a`.`rgt` WHERE `a`.`id` = :guest283μs1.33KBParams/libraries/src/Access/Access.php:868Copy
  • SELECT `folder` AS `type`,`element` AS `name`,`params` AS `params`,`extension_id` AS `id` FROM `joom1_extensions` WHERE `enabled` = 1 AND `type` = 'plugin' AND `state` IN (0,1) AND `access` IN (:preparedArray1,:preparedArray2) ORDER BY `ordering`1.02ms20.48KBParams/libraries/src/Plugin/PluginHelper.php:294Copy
  • SELECT `value` FROM `joom1_admintools_storage` WHERE `key` = 'cparams'177μs1.15KB/administrator/components/com_admintools/src/Helper/Storage.php:120Copy
  • SELECT * FROM `joom1_languages` WHERE `published` = 1 ORDER BY `ordering` ASC222μs1.66KB/libraries/src/Language/LanguageHelper.php:179Copy
  • SELECT `option`,`view`,`query` FROM `joom1_admintools_wafexceptions`142μs640B/plugins/system/admintools/src/Utility/Cache.php:196Copy
  • SELECT `params` FROM `joom1_extensions` WHERE `type` = 'plugin' AND `folder` = 'system' AND `element` = 'admintools'274μs536B/plugins/system/admintools/src/Utility/RescueUrl.php:324Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_configuration` WHERE `id` = 1199μs592B/libraries/kunena/src/Config/KunenaConfig.php:1711Copy
  • SELECT sampleData FROM joom1_kunena_version ORDER BY id DESC LIMIT 1152μs536B/libraries/kunena/src/Forum/KunenaForum.php:374Copy
  • SELECT `element`,`name`,`client_id`,`extension_id` FROM `joom1_extensions` WHERE `type` = 'language' AND `state` = 0 AND `enabled` = 1298μs848B/libraries/src/Language/LanguageHelper.php:252Copy
  • SELECT `params` FROM `joom1_extensions` WHERE `type` = 'plugin' AND `folder` = 'system' AND `element` = 'admintools'248μs536B/plugins/system/admintools/src/Utility/RescueUrl.php:324Copy
  • SELECT * FROM `joom1_admintools_ipautoban`157μs1.91KB/plugins/system/admintools/src/Utility/Cache.php:126Copy
  • SELECT `ip` FROM `joom1_admintools_ipblock`133μs568B/plugins/system/admintools/src/Utility/Cache.php:136Copy
  • SELECT * FROM `joom1_admintools_storage` WHERE `key` LIKE 'timestamp_%'190μs608B/plugins/system/admintools/src/Feature/Base.php:253Copy
  • SELECT `source`,`dest`,`keepurlparams` FROM `joom1_admintools_redirects` WHERE `published` = 1 ORDER BY `ordering` ASC162μs640B/plugins/system/admintools/src/Utility/Cache.php:162Copy
  • SELECT `template` FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `home` = 1218μs536B/plugins/system/helix3/helix3.php:247Copy
  • SELECT * FROM joom1_menu WHERE alias ='forum' AND published=1283μs2.84KB/plugins/system/t4/src/t4/MVC/Router/T4.php:352Copy
  • SELECT `m`.`id`,`m`.`menutype`,`m`.`title`,`m`.`alias`,`m`.`note`,`m`.`link`,`m`.`type`,`m`.`level`,`m`.`language`,`m`.`browserNav`,`m`.`access`,`m`.`params`,`m`.`home`,`m`.`img`,`m`.`template_style_id`,`m`.`component_id`,`m`.`parent_id`,`m`.`path` AS `route`,`e`.`element` AS `component` FROM `joom1_menu` AS `m` LEFT JOIN `joom1_extensions` AS `e` ON `m`.`component_id` = `e`.`extension_id` WHERE ( (`m`.`published` = 1 AND `m`.`parent_id` > 0 AND `m`.`client_id` = 0) AND (`m`.`publish_up` IS NULL OR `m`.`publish_up` <= :currentDate1)) AND (`m`.`publish_down` IS NULL OR `m`.`publish_down` >= :currentDate2) ORDER BY `m`.`lft`621μs19.92KBParams/libraries/src/Menu/SiteMenu.php:166Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_aliases` WHERE `alias` LIKE 'tecnica-generica%'245μs704B/libraries/kunena/src/Route/KunenaRoute.php:800Copy
  • SELECT `option`,`view`,`task`,`query`,`query_type`,`query_content`,`verb`,`application` FROM `joom1_admintools_wafblacklists` WHERE `enabled` = 1201μs976B/plugins/system/admintools/src/Utility/Cache.php:182Copy
  • SELECT `word` FROM `joom1_admintools_badwords`160μs520B/plugins/system/admintools/src/Utility/Cache.php:116Copy
  • SELECT `id`,`home`,`template`,`s`.`params`,`inheritable`,`parent` FROM `joom1_template_styles` AS `s` LEFT JOIN `joom1_extensions` AS `e` ON `e`.`element` = `s`.`template` AND `e`.`type` = 'template' AND `e`.`client_id` = `s`.`client_id` WHERE `s`.`client_id` = 0 AND `e`.`enabled` = 1371μs16.83KB/administrator/components/com_templates/src/Model/StyleModel.php:718Copy
  • SELECT * FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `id` = '24'185μs928B/plugins/system/helixultimate/src/Platform/Helper.php:54Copy
  • SHOW FULL TABLES WHERE table_type="BASE TABLE"2.11ms4.56KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:587Copy
  • SHOW FULL COLUMNS FROM `joom1_kunena_sessions`864μs1.34KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:539Copy
  • SHOW FULL COLUMNS FROM `joom1_kunena_users`1.07ms1.77KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:539Copy
  • SELECT `id`,`name`,`rules`,`parent_id` FROM `joom1_assets` WHERE `name` IN (:preparedArray1,:preparedArray2,:preparedArray3,:preparedArray4,:preparedArray5,:preparedArray6,:preparedArray7,:preparedArray8,:preparedArray9,:preparedArray10,:preparedArray11,:preparedArray12,:preparedArray13,:preparedArray14,:preparedArray15,:preparedArray16,:preparedArray17,:preparedArray18,:preparedArray19,:preparedArray20,:preparedArray21,:preparedArray22,:preparedArray23,:preparedArray24,:preparedArray25,:preparedArray26,:preparedArray27,:preparedArray28,:preparedArray29,:preparedArray30,:preparedArray31,:preparedArray32,:preparedArray33,:preparedArray34,:preparedArray35,:preparedArray36,:preparedArray37,:preparedArray38,:preparedArray39,:preparedArray40,:preparedArray41,:preparedArray42,:preparedArray43,:preparedArray44,:preparedArray45)710μs7.81KBParams/libraries/src/Access/Access.php:357Copy
  • SELECT DISTINCT(user_id) FROM `joom1_usergroups` AS `ug1` INNER JOIN `joom1_usergroups` AS `ug2` ON ug2.lft >= ug1.lft AND ug1.rgt >= ug2.rgt INNER JOIN `joom1_user_usergroup_map` AS `m` ON ug2.id = m.group_id WHERE ug1.id IN ( 8)1.88ms3.09KB/plugins/kunena/joomla/KunenaAccessJoomla.php:388Copy
  • SELECT DISTINCT(user_id) FROM `joom1_usergroups` AS `ug1` INNER JOIN `joom1_usergroups` AS `ug2` ON ug2.lft >= ug1.lft AND ug1.rgt >= ug2.rgt INNER JOIN `joom1_user_usergroup_map` AS `m` ON ug2.id = m.group_id WHERE ug1.id IN ( 7)1.57ms584B/plugins/kunena/joomla/KunenaAccessJoomla.php:388Copy
  • SELECT `user_id`,`category_id`,`role` FROM `joom1_kunena_user_categories` WHERE `role` IN (1,2)190μs656B/libraries/kunena/src/Access/KunenaAccess.php:168Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` ORDER BY `ordering`,`name`760μs21.39KB/libraries/kunena/src/Forum/Category/KunenaCategoryHelper.php:101Copy
  • SHOW FULL COLUMNS FROM `joom1_kunena_categories`1.29ms1.89KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:539Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '67'257μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '55'226μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '66'219μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '52'251μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '75'242μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '53'251μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '65'225μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '57'244μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '64'220μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '50'217μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '70'232μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '56'224μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '68'231μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '51'239μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '49'215μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '63'214μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '71'218μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '54'243μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '96'214μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '95'234μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '80'248μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '84'228μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '85'237μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '76'214μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '83'235μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '69'240μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '78'216μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '81'217μs15.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '82'220μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '87'237μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '59'217μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '77'222μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '86'220μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '88'220μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '79'233μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '94'220μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '89'226μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '90'219μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '91'224μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '92'238μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_categories` WHERE `id` = '93'219μs4.66KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaCategories.php:295Copy
  • SHOW FULL COLUMNS FROM `joom1_kunena_topics`1.11ms1.7KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:539Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_topics` WHERE `id` = '5688'243μs2.81KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaTopics.php:223Copy
  • SHOW FULL COLUMNS FROM `joom1_kunena_messages`1.05ms1.58KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:539Copy
  • SELECT m.*,t.message FROM `joom1_kunena_messages` AS `m` INNER JOIN `joom1_kunena_messages_text` AS `t` ON `m`.`id` = `t`.`mesid` WHERE `m`.`id` = 920571.74ms2.53KB/libraries/kunena/src/Tables/TableKunenaMessages.php:216Copy
  • SELECT COUNT(*) FROM `joom1_kunena_messages` AS `a` WHERE `thread` = '5688' AND `a`.`hold` IN (0)312μs536B/libraries/kunena/src/Database/Finder/KunenaFinder.php:278Copy
  • SELECT a.id FROM `joom1_kunena_messages` AS `a` WHERE `thread` = '5688' AND `a`.`hold` IN (0) ORDER BY a.`time` ASC LIMIT 6271μs616B/libraries/kunena/src/Database/Finder/KunenaFinder.php:234Copy
  • SELECT m.*, t.message FROM `joom1_kunena_messages` AS `m` INNER JOIN `joom1_kunena_messages_text` AS `t` ON m.id = t.mesid WHERE `m`.`id` IN (92070,92071,92119,92133,92142)1.89ms2.59KB/libraries/kunena/src/Forum/Message/KunenaMessageHelper.php:120Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_thankyou` WHERE `postid` IN (92057,92070,92071,92119,92133,92142)208μs688B/libraries/kunena/src/Forum/Message/Thankyou/KunenaMessageThankyouHelper.php:116Copy
  • SELECT u.name, u.username, u.email, u.block AS blocked, u.registerDate, u.lastvisitDate, ku.*, u.id AS userid FROM `joom1_users` AS `u` LEFT JOIN `joom1_kunena_users` AS `ku` ON `u`.`id` = `ku`.`userid` WHERE `u`.`id` IN (2142,420)514μs20.64KB/libraries/kunena/src/User/KunenaUserHelper.php:250Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92057,92070,92071,92119,92133,92142)212μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_user_topics` WHERE (`user_id` = '0') AND (`topic_id` IN (5688))164μs1.27KB/libraries/kunena/src/Forum/Topic/User/KunenaTopicUserHelper.php:159Copy
  • SHOW FULL COLUMNS FROM `joom1_kunena_user_topics`775μs1.42KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:539Copy
  • SELECT `code`,`location` FROM `joom1_kunena_smileys`577μs1.81KB/libraries/kunena/src/BBCode/KunenaBBCode.php:1130Copy
  • UPDATE `joom1_kunena_topics` SET `hits` = (`hits` + 1) WHERE `id` = '5688'261μs48B/libraries/src/Table/Table.php:1348Copy
  • SELECT `m`.`id`,`m`.`title`,`m`.`module`,`m`.`position`,`m`.`content`,`m`.`showtitle`,`m`.`params`,`mm`.`menuid` FROM `joom1_modules` AS `m` LEFT JOIN `joom1_modules_menu` AS `mm` ON `mm`.`moduleid` = `m`.`id` LEFT JOIN `joom1_extensions` AS `e` ON `e`.`element` = `m`.`module` AND `e`.`client_id` = `m`.`client_id` WHERE ( ( (`m`.`published` = 1 AND `e`.`enabled` = 1 AND `m`.`client_id` = :clientId AND `m`.`access` IN (:preparedArray1,:preparedArray2)) AND (`m`.`publish_up` IS NULL OR `m`.`publish_up` <= :publishUp)) AND (`m`.`publish_down` IS NULL OR `m`.`publish_down` >= :publishDown)) AND (`mm`.`menuid` = :itemId OR `mm`.`menuid` <= 0) AND `m`.`language` IN (:preparedArray3,:preparedArray4) ORDER BY `m`.`position`,`m`.`ordering`797μs1.83KBParams/libraries/src/Cache/Controller/CallbackController.php:51Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_ranks`234μs912B/libraries/kunena/src/User/KunenaUser.php:1479Copy
  • SELECT userid, MAX(time) AS time FROM `joom1_session` WHERE `client_id` = 0 AND `userid` > 0 AND `time` > '1747519994' GROUP BY `userid` ORDER BY `time` DESC377μs576B/libraries/kunena/src/User/KunenaUserHelper.php:547Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92057)214μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92057)171μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92070)248μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92070)186μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT m.id, mm.hold, m.catid AS category_id, m.thread AS topic_id, SUM(mm.time<m.time) AS before_count, SUM(mm.time>m.time) AS after_count FROM `joom1_kunena_messages` AS `m` INNER JOIN `joom1_kunena_messages` AS `mm` ON `m`.`thread` = `mm`.`thread` WHERE `m`.`id` IN (92070) GROUP BY `m`.`id`,`mm`.`hold`386μs832B/libraries/kunena/src/Forum/Message/KunenaMessageHelper.php:539Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92071)192μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92071)168μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT m.id, mm.hold, m.catid AS category_id, m.thread AS topic_id, SUM(mm.time<m.time) AS before_count, SUM(mm.time>m.time) AS after_count FROM `joom1_kunena_messages` AS `m` INNER JOIN `joom1_kunena_messages` AS `mm` ON `m`.`thread` = `mm`.`thread` WHERE `m`.`id` IN (92071) GROUP BY `m`.`id`,`mm`.`hold`345μs832B/libraries/kunena/src/Forum/Message/KunenaMessageHelper.php:539Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92119)197μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92119)166μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT m.id, mm.hold, m.catid AS category_id, m.thread AS topic_id, SUM(mm.time<m.time) AS before_count, SUM(mm.time>m.time) AS after_count FROM `joom1_kunena_messages` AS `m` INNER JOIN `joom1_kunena_messages` AS `mm` ON `m`.`thread` = `mm`.`thread` WHERE `m`.`id` IN (92119) GROUP BY `m`.`id`,`mm`.`hold`351μs832B/libraries/kunena/src/Forum/Message/KunenaMessageHelper.php:539Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92133)182μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92133)186μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT m.id, mm.hold, m.catid AS category_id, m.thread AS topic_id, SUM(mm.time<m.time) AS before_count, SUM(mm.time>m.time) AS after_count FROM `joom1_kunena_messages` AS `m` INNER JOIN `joom1_kunena_messages` AS `mm` ON `m`.`thread` = `mm`.`thread` WHERE `m`.`id` IN (92133) GROUP BY `m`.`id`,`mm`.`hold`322μs832B/libraries/kunena/src/Forum/Message/KunenaMessageHelper.php:539Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92142)198μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_attachments` WHERE `mesid` IN (92142)168μs1.45KB/libraries/kunena/src/Attachment/KunenaAttachmentHelper.php:234Copy
  • SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.name, a.checked_out, a.checked_out_time, a.note, a.state, a.access, a.created_time, a.created_user_id, a.ordering, a.language, a.fieldparams, a.params, a.type, a.default_value, a.context, a.group_id, a.label, a.description, a.required, a.only_use_in_subform,l.title AS language_title, l.image AS language_image,uc.name AS editor,ag.title AS access_level,ua.name AS author_name,g.title AS group_title, g.access as group_access, g.state AS group_state, g.note as group_note FROM joom1_fields AS a LEFT JOIN `joom1_languages` AS l ON l.lang_code = a.language LEFT JOIN joom1_users AS uc ON uc.id=a.checked_out LEFT JOIN joom1_viewlevels AS ag ON ag.id = a.access LEFT JOIN joom1_users AS ua ON ua.id = a.created_user_id LEFT JOIN joom1_fields_groups AS g ON g.id = a.group_id WHERE ( (`a`.`context` = :context AND `a`.`access` IN (:preparedArray1,:preparedArray2)) AND (`a`.`group_id` = 0 OR `g`.`access` IN (:preparedArray3,:preparedArray4)) AND `a`.`state` = :state) AND (`a`.`group_id` = 0 OR `g`.`state` = :gstate) AND `a`.`only_use_in_subform` = :only_use_in_subform ORDER BY a.ordering ASC630μs4.06KBParams/libraries/src/MVC/Model/BaseDatabaseModel.php:164Copy
  • SELECT * FROM `joom1_kunena_announcement` WHERE `published` = 1 AND (`publish_up` = '1000-01-01 00:00:00' OR `publish_up` <= '2025-05-17 22:43:14') AND (`publish_down` ='1000-01-01 00:00:00' OR `publish_down` >= '2025-05-17 22:43:14') ORDER BY `id` DESC LIMIT 1284μs1.42KB/libraries/kunena/src/Forum/Announcement/KunenaAnnouncementHelper.php:145Copy
  • SELECT `language`,`id` FROM `joom1_menu` WHERE `home` = '1' AND `published` = 1 AND `client_id` = 0435μs592B/libraries/src/Language/Multilanguage.php:123Copy
  • SELECT `params` FROM `joom1_comprofiler_plugin` WHERE `id` = 1273μs536BCopy
  • SELECT *, CONCAT_WS( "/", `folder`, `element` ) AS lookup FROM `joom1_comprofiler_plugin` WHERE `published` = 1 AND `viewaccesslevel` IN (1,5) AND `type` = 'user' ORDER BY `ordering`613μs1.73KBCopy
  • SHOW FULL COLUMNS FROM `joom1_users`1.8ms1.58KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:539Copy
  • SELECT f.* FROM joom1_comprofiler_fields f INNER JOIN joom1_comprofiler_tabs AS t ON (f.tabid = t.tabid) WHERE f.published = 1 ORDER BY t.position, t.ordering, f.ordering638μs3.36KBCopy
  • SELECT `id` FROM `joom1_menu` WHERE ( `link` = 'index.php?option=com_comprofiler&view=userprofile' OR `link` = 'index.php?option=com_comprofiler&task=userprofile' OR `link` = 'index.php?option=com_comprofiler' ) AND `published` = 1 AND `access` IN ( 1,5 ) AND `language` IN ( 'it-IT', '*', '' ) AND `client_id` = 0470μs536BCopy
  • SELECT `id` FROM `joom1_menu` WHERE ( `link` LIKE 'index.php?option=com_comprofiler&view=login%' OR `link` LIKE 'index.php?option=com_comprofiler&task=login%' ) AND `published` = 1 AND `access` IN ( 1,5 ) AND `language` IN ( 'it-IT', '*', '' ) AND `client_id` = 0435μs536BCopy
  • SELECT `id` FROM `joom1_menu` WHERE ( `link` LIKE 'index.php?option=com_comprofiler&view=lostpassword%' OR `link` LIKE 'index.php?option=com_comprofiler&task=lostpassword%' ) AND `published` = 1 AND `access` IN ( 1,5 ) AND `language` IN ( 'it-IT', '*', '' ) AND `client_id` = 0390μs536BCopy
  • SELECT `id` FROM `joom1_menu` WHERE ( `link` LIKE 'index.php?option=com_comprofiler&view=registers%' OR `link` LIKE 'index.php?option=com_comprofiler&task=registers%' ) AND `published` = 1 AND `access` IN ( 1,5 ) AND `language` IN ( 'it-IT', '*', '' ) AND `client_id` = 0357μs536BCopy
  • SELECT `value` FROM `joom1_admintools_storage` WHERE `key` = 'criticalfiles'224μs536B/plugins/system/admintools/src/Feature/CriticalFilesMonitoring.php:188Copy
  • SELECT * FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `id` = '24'204μs928B/plugins/system/helixultimate/src/Platform/Helper.php:54Copy
  • SHOW FULL TABLES WHERE table_type="BASE TABLE"2.15ms4.56KB/libraries/vendor/joomla/database/src/Mysqli/MysqliDriver.php:587Copy
  • SELECT * FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `id` = '24'241μs928B/plugins/system/helixultimate/src/Platform/Helper.php:54Copy
  • SELECT * FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `id` = '24'177μs928B/plugins/system/helixultimate/src/Platform/Helper.php:54Copy
  • SELECT * FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `id` = '24'184μs928B/plugins/system/helixultimate/src/Platform/Helper.php:54Copy
  • SELECT * FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `id` = '24'182μs8.91KB/plugins/system/helixultimate/src/Platform/Helper.php:54Copy
  • SELECT * FROM `joom1_template_styles` WHERE `client_id` = 0 AND `id` = '24'170μs928B/plugins/system/helixultimate/src/Platform/Helper.php:54Copy
  • SELECT SUM(CASE WHEN `a`.`next_execution` <= :now THEN 1 ELSE 0 END) AS due_count,SUM(CASE WHEN `a`.`locked` IS NULL THEN 0 ELSE 1 END) AS locked_count FROM `joom1_scheduler_tasks` AS `a` WHERE `a`.`state` = 1304μs1.37KBParams/administrator/components/com_scheduler/src/Model/TasksModel.php:517Copy
  • SELECT `session_id` FROM `joom1_session` WHERE `session_id` = ?211μs1KBParams/libraries/vendor/joomla/session/src/Handler/DatabaseHandler.php:277Copy
  • UPDATE `joom1_session` SET `data` = ? , `time` = ? WHERE `session_id` = ?3.31ms592BParams/libraries/vendor/joomla/session/src/Handler/DatabaseHandler.php:301Copy
