autoradio
13 Anni 1 Mese fa #89267 da EDGE
autoradio è stato creato da EDGE
Dopo 3 anni mi sono deciso a montare un' autoradio.
Ma anche i vostri spuntano???
Nel senso, non riesco a spingerlo fino in fondo e quindi spunta di una decina di centimetri...
13 Anni 1 Mese fa #89268 da raffo
Risposta da raffo al topic autoradio
Yes
13 Anni 1 Mese fa #89269 da wolfy
Risposta da wolfy al topic autoradio
Ho risolto con la cornicetta in dotazione ... Ed è venuto bene... Ma forse il mio non ha tutte le cose che avete voi per il riscaldamento ...
Teo & Roby
Passeggri di Wolfy
2000 benzina/GPL 1982
tetto alto
:applausi:
13 Anni 1 Mese fa #89271 da freddy
Risposta da freddy al topic autoradio
Non mi sporge nulla, bo!!
13 Anni 1 Mese fa #89273 da Dork88
Risposta da Dork88 al topic autoradio
togli il posacenere e guarda come sono messi i fili dietro, avvolte sono quelli che rompono le scatole e non fanno inserire bene l'autoradio, di solito è il cavo dell'antenna
13 Anni 1 Mese fa #89279 da ea
Risposta da ea al topic autoradio
i fili dell'autoradio li devi far girare sopra o sotto, perche se li lasci dietro fanno spessore e l'autoradio non ci sta...
13 Anni 1 Mese fa #89280 da gioy_80
Risposta da gioy_80 al topic autoradio
Io l'ho spinta tutta dentro... l'autoradio ovviamente, cosa avevate capito? :look:
Edge, ti sporge per una decina di centimetri??? E' tanto... come ha detto Dork, togli il posacenere e controlla che i cavi non facciano da impedimento alla "penetrazione". :asd:
13 Anni 1 Mese fa #89307 da CaravelleC
Risposta da CaravelleC al topic autoradio
Non deve sporgere, credo anch'io ti si siano attorcigliati i fili dietro, dal posacenere si riesce a tenerli a posto mentre infili la radio. Occhio ai fili che portano il positivo, a non schiacciarli per evitare di fare contatti strani.
13 Anni 1 Mese fa #89313 da BatDoG
Risposta da BatDoG al topic autoradio
molto probabilmente hai comprato un autoradio con un dissipatore piu' spesso e di conseguenza ti sporge, anche il mio è così...
prova a montarci un altro dissipatore se ce l'hai oppure se vuoi prova a smontarlo, io ormai lo uso senza dissipazione e non mi si è ancora fuso.
13 Anni 1 Giorno fa #91717 da tigellameccanic
Risposta da tigellameccanic al topic autoradio
Rendering Error in layout Message/Item: Kunena\Forum\Libraries\BBCode\KunenaBBCodeLibrary::renderEbayLayout(): Argument #1 ($ItemID) must be of type int, string given, called in /home/c0100385/public_html/libraries/kunena/src/BBCode/KunenaBBCode.php on line 304. Please enable debug mode for more information.
13 Anni 1 Giorno fa #91722 da Maskelyne
Risposta da Maskelyne al topic autoradio
Ciao,
lasciando da parte il brand(che onestamente non ho mai provato) per quanto riguarda la presenza o meno del lettore cd direi che non ci son problemi...effettivamente anch'io ormai uso quasi solo memorie esterne tipo iPod, usb, sd, e lei le ha tutte, anche se mi informerei sulla gestione dell'iPod, stranamente non accennano minimamente alla cosa!!!
Non saprei però per quanto riguarda la potenza musicale...4 x 7W...sembra la potenza di una radiosveglia....
Anni fa, quando seguivo gli impianti hi-fi car, si parlava di dimezzare le potenze massime indicate dai produttori, per ottenere le vere potenze musicali (RMS)...ora spero che la cosa sia cambiata, altrimenti non credo che tu possa sperare di avere un buon ascolto con 7w!
Andrea
SAM
13 Anni 1 Giorno fa #91726 da tigellameccanic
non avevo considerato il discorso potenza... comunque cercherò qualche cosa del genere
12 Anni 11 Mesi fa #92149 da MediaLK
Risposta da MediaLK al topic autoradio
in effetti le specifiche indicano 7W RMS per canale, praticamente delle casse(tte) per computre ... con il rombo potente dei nostri motori rischi di non sentire nulla...
certo puoi sempre collegare un amplificatore (ed in quel caso la potenza di uscita della radio conta molto poco), ma per esperienza personale ti dico che è una soluzione un po' fastidiosa per gli ingombri
8 Anni 8 Mesi fa #143775 da Toffa84
Risposta da Toffa84 al topic autoradio
Riprendo questo topic per chiedervi un piccolo aiuto. Secondo voi potrebbe andare bene questa?
www.amazon.it/Pioneer-MVH-180UB-Stereo-d...ds=autoradio+pioneer
Nel senso...sul nostro amato furgone, potrebbe andare bene come dimensioni vano/fili e collegamenti?
Scusate la totale ignoranza!!! :)
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
8 Anni 8 Mesi fa #143778 da BigLuciano
Risposta da BigLuciano al topic autoradio
In teoria le dimensioni dei cassetti (larghezza e altezza e lunghezza)sono standard e tutte le autoradio rispettano più o meno le specifiche, io qualcuna l'ho montata nella mia vita e non ho mai avuto particolari problemi in termini di dimensioni.
relativamente al T3 ho notato (ma è solo una sensazione) che potrebbe esserci qualche difficoltà circa la profondità del cassetto.
Ad ogni modo recentemente ho installato sul mio Mr Boogie (T3 West '87) questa autoradio senza CD (che sembra molto simile alla tua) e non ha presentato problemi dato che è lunga poco più della metà (9,7 cm) di una col CD (17-18 cm)
Dal link che hai postato vedo che anche la tua è lunga 9,7 cm quindi credo che non avrai problemi.
anche se è un po' :ot: concludo che la mia l'ho trovata a 39 euro da Mediaworld, non è granchè (un po' plasticosa) ma fa il suo lavoro e così sei sicuro... :wink:
Vecchio Scorreggione
VW T3 Joker 1.6 TD (JX) del 1987 - Tetto Soffiettato
8 Anni 8 Mesi fa #143779 da BigLuciano
[blockquote]...ho installato sul mio Mr Boogie (T3 West '87) questa autoradio senza CD (che sembra molto simile alla tua) ...[/blockquote]
Scusa ho copiato male il link e ho postato il tuo link per errore
L'autoradio che ho montato sul mio joker è questa LINK
8 Anni 8 Mesi fa #143790 da Toffa84
Perfetto BigLuciano grazie mille!! In effetti stavo valutando appunto di prenderla senza lettore CD ;)
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
8 Anni 5 Mesi fa #145299 da Toffa84
Finalmente comprata e montata!(Pioneer mvh-180ui a 49€ da Mediaworld)
Sta a filo, non di muove e non sporge grazie alla mancanza del lettore CD, quindi niente problema dei fili interni!
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
8 Anni 5 Mesi fa #145300 da Toffa84
---- PONENTINO ----
VW Joker T3 1600D
---- 1983 ----
8 Anni 5 Mesi fa #145303 da Bairo
Risposta da Bairo al topic autoradio
Ti suggerisco di comprare il cavettino usb da 10 cm altrimenti alla prima occasione spaccherai chiavetta e porta usb dell'autoradio. ciao.
Tempo creazione pagina: 0.578 secondi
Login
