Calclo terorico della velocità in base ai giri .
- K .
01/05/2012 18:49 #87799
Calclo terorico della velocità in base ai giri . è stato creato da K .
Ok premessa, questa è una sega mentale.
Volevo capire com'è possibile calcolare la velocità torica raggiunta del mezzo cambiando la misura delle gomme. (si intende tra quelle riportate a libretto). per praticità diciamo che i giri al minuto sono 1000 avendo un cambio 3h quindi in 5a il rapporto è di 0,816 mentre il rapporto del differnziale è 4.83 . .
spero di trovare tra voi un'ingeniere . . .
- tororosso
01/05/2012 19:23 #87802
da tororosso
Risposta da tororosso al topic Calclo terorico della velocità in base ai giri .
un ingegnere nucleare.... non hai il gps??
- K .
01/05/2012 19:29 #87805
Risposta da K . al topic Calclo terorico della velocità in base ai giri .
hahaha. . .
ma sai, bisonga complicarsi un po' la vita . . . .
- paolinox
01/05/2012 20:20 #87812
da paolinox
Risposta da paolinox al topic Calclo terorico della velocità in base ai giri .
Ma ti basta questo
link
o ti devi proprio complicare la vita con i calcoli?
- K .
01/05/2012 20:27 #87813
hehe . . . ci ho passato il pomeriggio . . .
certo che fare i conti sarebbe sicuramente istruttivo . . .
se non erro Final Drive indica il differenziale giuto? e il rapporto del 3h non è previsto
- Ale e Franz
01/05/2012 22:40 #87837
da Ale e Franz
Risposta da Ale e Franz al topic Calclo terorico della velocità in base ai giri .
vai sul sito di BACCI un costruttore di cambi da competizione, inserisci tutti i dati e ti escie anche il grafico
- K .
01/05/2012 22:46 #87840
Wao interssante, devo recuperare i numero dei denti deli ingranaggi . . . faremo ... grazie
- Ale e Franz
01/05/2012 23:03 #87843
da Ale e Franz
cerchi dei miei interventi sul modificare il cambio nei vecchi discusioni trovi i numero di denti per ciascuna marcia, oppure lo trovi nel vagcat sezione cambi trovi gli ingranagi per ciascuna marcia con relativi N° denti
- pole_80
03/05/2012 14:03 #87987
da pole_80
Risposta da pole_80 al topic Calclo terorico della velocità in base ai giri .
Ma le hai montate le ruote da 15"?
Tutto ok?
Tutto ok?
- K .
03/05/2012 20:04 #88024
he he. . .quali cerchi?
hehe sono perfetti . . .
(comunicazione per gli utenti del forum: questo è un fotomontaggio e non ho nessuna intenzione di infrangere il codice della strada con nessuna delle mie attività ...)
Tempo creazione pagina: 0.430 secondi
