Attrezzi da Viaggio
Io porto tutto, non si sa mai cosa si dovrà smontare o riparare. Per ora ho usato 1/10 di quello che porto ma sempre cose diverse ed in campeggio di solito sono un punto di ritrovo per persone con problemi meccanici/ di allestimento perchè qualcosa mi invento sempre. Non ho letto bene sopra ma oltre agli attrezzi sono di vitale importanza viteria, bulloneria, rondelle ecc. assortiti che spesso in molti posti dove si va è difficile reperire.
- SamuExRasta
CaravelleC ha scritto: Non mi parlate di malattia, parto sempre con almeno 25-30 kg di attrezzi, l'unica volta che ho ascoltato la moglie lei se ne è talmente pentita (avevo il classico cacciavite FIAT croce-talgio e nient'altro e si è fregata una batteria nonchè perso quasi per strada la scatola del generatore a scoppio del mio camper) che ora ho di nuovo carta bianca...
Quoto in pieno!!! Specialmente per la minuteria, che non si trova mai, io spesso viaggio in con altri due mezzi, nello specifico mio padre e un suo amico entrambe con dei camperoni con tanto di garage etc... bè, attrezzi non ci mancano di certo fra tutti e tre ma quando serve una vite o una rondella sono sempre io quello che salva le chiappette a tutti portandomi dietro una piccola ferramenta...
- ea
..se devo dire la verità , qualche ferro me lo portavo anche quando viaggiavo con zainone sulle spalle e tenda..
- Filippo_como
Pero' porto una cosa che non avete menzionato, un bel tubo di ferro!
Perchè ho notato che i dadi delle ruote sono piuttosto duri da svitare, e senza una leva più lunga è una bella fatica.
...magari qualcuno ha compressore, generatore a gasalio e svitatore pneumatico, ma quello non spaventa i ladri! ^__^
T3 Westfalia - tetto a soffietto
1600 TD - 1987
- mic
"quel che nn puoi aggiustare col nastro e il fil di ferro...........è rotto"
- ea
- SyncroDan
Eccomi, io ce l'ho!Filippo_como ha scritto: Pero' porto una cosa che non avete menzionato, un bel tubo di ferro!
Indispensabile per giunti omocinetici anteriori esterni, pinze dei freni, puntoni, ecc.
Il giorno che comprerò la binda dovrà svolgere anche il lavoro di prolunga, per ora tubo da 1 1/2"!
Ps: i dadi delle ruote vanno serrati a 180Nm.
Se anche con la chiave a croce non riesci a svitarli, tirali meno!
Pps: il giorno che svuoto il furgone da tutte le cose che ho dentro stabili, sarà come aver montato il 1.9...
- K .
mic ha scritto: un giorno un saggio o forse no mi disse:
Maestro...
Io onestamento mi porto via lo stretto indeispensabile, una piccola sacca porta attrezzi e una valigietta con chiavi a bussola di ogni tipo...
Per il resto..... dai ragazzi siamo Italiani... siamo arrivati in america.. con tre barchette in legno... andando a piangere in spagna.... basta chiedere....
- freddy
- C0smin
Se mi capita di avere problemi minori..me la cavo, ma se succede qualcosa più pesante ..roba dove non ho acceso nelle mio condizioni, non mi rimane che aspettare aiuto.
Per esempio..una volta, qualcuno mi ha messo solo bulloni senza dadi alla marmitta , e mentre andavo in Toscana ...solo alle 3 mattina, mi si e staccata la marmitta.
Ho faticato un ora..ma grazie alle cose che mi porto dietro, sono riuscito sostituire dadi con altra roba e andare avanti.
Ho acquistato una borsa kit molto legera con alcune cose necessarie tipo :
Mini compressore
Chiave diverse
Cavi per collegare due batterie (che hanno salvato molti)
Corda per trainare
Fusibili diversi
Guanti
Quello che ricordo.
Poi...ho una scatola in plastica con dei comparti,enti, dove ho diverse lampadine, fusibili, viti, bulloni, e diversa altra roba che avevo già trovato dal precedente proprietario.
Sacchetti con diversi cavi, fili, nastri...
Una cosa indispensabile che me la devo procurare e che tante volte ho rimpianto di non avere, sarebbe qualcosa tipo X-trax o qualcosa simile. Ho già notato qualcosa in negozi camper (non ricordo come si chiamano), e questi che sembrano più leggeri :
www.maxtrax.com.au/videos
Se giro in Italia, non mi porto tutta roba a doso, ma solo quando viaggio al estero , e sopratutto quando vado da solo in montagna.
- raffo
Artelian ha scritto: I
Io sto testando questi:
www.dmail.it/prodotto/222666/Sblocca-ruote-set-2-pezzi.html
ma sulla neve non mi sono sembrati un granchè...
- C0smin
Si come non ho chiuso un occhio da ieri ...ho guardato altri modelli , e mi e venuta un idea.
Di riprodurre le X-trax.
Ci vuole solo il materiale giusto, e pensavo ad un tipo di gomma o plastica abbastanza resistente.
Per il collegamento ..un filo speciale o un cavo flessibile.
Certo che non sarebbe come l'originale , ma si potrebbe fare. Io ho già acquistato un attrezzo da tagliare, per provare a mettere in pratica alcune idee.
Da oggi..comincio reinventare ruota e fuoco
- freddy
- Filippo_como
Temo proprio di aver esagerato...spero di non aver fatto danni!
Pero' da oggi ho un nuovo attrezzo: chiave dinamometrica!
...beh, magari non me la porto sempre dietro.
1600 TD - 1987
