Indicatore livello benzina e temperatura motore
- Barolo
25/03/2012 00:39 #84920
da Barolo
Tre nasi son quel che ci vuole per bere il Barolo
Caravelle GL - 1900DG watercooled - benz/GPL
Indicatore livello benzina e temperatura motore è stato creato da Barolo
Ciao a tutti,
oggi, di colpo, sono "morti" i due indicatori di livello benzina e temperatura del motore. Tutto il resto del cruscotto funziona bene.
C'é qualche fusibile da controllare nascosto da qualche parte oltre a quelli in basso a sin sotto il volante?
Se qualcuno ha qualche suggerimento é ben accetto!
- loca
25/03/2012 08:15 #84924
da loca
Romolo & Remolo:
Risposta da loca al topic Indicatore livello benzina e temperatura motore
Credo non ci siano fusibili per l'alimentazione cruscotto comunque normalmente la presa che si innesta nel circuito stampato quello sul rovescio del cruscotto si ossida con gli anni bisogna smuoverla e buttarci uno spay per contatti e dovrebbe andare
Romolo & Remolo:
- ame.deox
25/03/2012 10:25 - 25/05/2019 15:16 #84926
da ame.deox
Risposta da ame.deox al topic Indicatore livello benzina e temperatura motore
confermo nessun fusibile.
in comune ai 2 strumenti c'è lo stabilizzatore di tensione.
se ne parlava qui
ame
se ne parlava qui
ame
Ultima Modifica 25/05/2019 15:16 da OlandeseVolante.
- Vt3inmaremma
25/05/2019 14:02 #152225
da Vt3inmaremma
Risposta da Vt3inmaremma al topic Indicatore livello benzina e temperatura motore
Ho lo stesso problema come hai risolto?
- Derex
- Ringraziamenti ricevuti 57
27/05/2019 10:44 #152236
da Derex
Risposta da Derex al topic Indicatore livello benzina e temperatura motore
Penso sia un problema di massa ossidata......
- Vt3inmaremma
27/05/2019 14:10 #152237
da Vt3inmaremma
Ho risolto cambiando un diodo tca700y come scritto in altre discussioni grazie mille
Sara
Sara
