Cigolio a destra del cambio
- Jeko-77
30/11/2011 13:19 #78715
da Jeko-77
Cigolio a destra del cambio è stato creato da Jeko-77
Ieri ho notato un rumore davvero fastidioso...ogni volta che prendo una buca o un dosso si sente un cigolio molto forte nella zona a destra della leva cambio.Sembra provenire dal braccio della sospensione ma non saprei con precisione...ho provato a spruzzare dell'olio di vaselina senza alcun risultato pensando fosse un problema di lubrificazione.
Qualcuno ha avuto problemi simili?come li ha risolti?
30/11/2011 20:53 #78744
Risposta da CaravelleC al topic Cigolio a destra del cambio
Ho anch'io cigolii in quella zona e sono metereopatici, cioè li sento quando c'è molto umido... Ancora non ho individuato però come levarli, anch'io ho spruzzato un po' ovunque un lubrificante per gomma. Per ora ci convivo
- pippo
30/11/2011 21:27 #78750
da pippo
Risposta da pippo al topic Cigolio a destra del cambio
anche io ho questo fastidioso cigolio,mi è successo con altri vw che fosse la testina superiore del braccio.Dateci un occhiata
- Jeko-77
02/12/2011 10:07 #78883
da Jeko-77
Risposta da Jeko-77 al topic Cigolio a destra del cambio
Non capisco... fino a pochi giorni fa tutto nessun rumore, poi tutto di un colpo ha iniziato a cigolare in modo davvero fastidioso.
Sembrano non tanto le buche a creare il problema ma bensì quando il furgone balla lateralmente...
La testina di sterzo sembra ok, davvero non saprei dove sbatter la testa
- loca
02/12/2011 11:38 #78891
da loca
Romolo & Remolo:
Risposta da loca al topic Cigolio a destra del cambio
Alza la ruota lato cigolio falla girare a mano e vedi se hà preso gioco il cuscinetto della ruota
Romolo & Remolo:
Tempo creazione pagina: 0.409 secondi
