HELP riscaldatore
13 Anni 4 Mesi fa #80450 da EDGE
Risposta da EDGE al topic HELP riscaldatore
No, parte a motore spento, gira un'oretta poi si spegne e riparte quando vuole lui...
13 Anni 4 Mesi fa #80451 da ComaMC
Risposta da ComaMC al topic HELP riscaldatore
Quando si spegne si accende anche un led rosso ad intermittenza?
13 Anni 4 Mesi fa #80478 da freddy
Risposta da freddy al topic HELP riscaldatore
Be se si spegne e riparte mi pare strano, ma in questi casi fa il caldo o fa solo il ciclo di lavaggio?
Il nostro riscaldatore, almeno l'eberspacher, quando si accende fa un ciclo di lavaggio, prima di partire a tutto gas, in questa fase sentiamo la ventola ed un tic tic, per un po', non so quantificare il tempo, dallo scarico esce un po' di fumo, se ci mettiamo la mano davanti senti anche un po' di aria, poi il suono aumenta come intensità a qual punto è in piena accensione, lo scarico fuma un po' di più, poi dipende da quanto era fermo dal tubo scarico etc., ed arriva il caldo.
Se si ferma nella prima fase, è quasi sempre la batteria, dovresti provare ad accenderlo a motore accesso e aspettare un po' per vedere se va, mettendolo a 7.
Io il 30 ho mandato in blocco il riscaldamento, perchè mi ero scordato di accendere il motore, in realtà era acceso ma avevo dimenticato di far partire l'alternatore, ed era rimasta la luce accesa, il 31 invece ho fatto la procedura corretta e sono stato caldo tutta la notte senza problemi.
Poi potrebbe essere il sensore che misura la temperatura, qualche blocco all'interno del riscaldatore stesso, varie ed eventuali.
13 Anni 4 Mesi fa #80488 da brothermartin
Risposta da brothermartin al topic HELP riscaldatore
il tic tic è il rumore della pompa del gasolio in funzione..
comunque anche io ho questo inconveniente edge mi sveglio la mattina che l eber non va, come se fosse in stand by, senza lucetta lampeggiante bensi accesa normalmente
sec me non dovrebbe trattarsi della batteria, perche la batteria viene sollecitata fortemente all'accensione del riscaldamento, mentre una volta attivo, il suo consumo dovrebbe essere irrisorio.
non sapevo invece della possibilita di un blocco temporale voluto, e in ognicaso l ho usato tante volte e mi ricordo che fino a che non lo spegnevo io continuava a funzionare..
nessuno ha risposte definitive?
13 Anni 4 Mesi fa #80489 da EDGE
Si Brother identico caso, lucetta accesa normalmente.
Ora carico la batteria dei servizi e vediamo che succede, anche se non dovrebbe essere li il problema.
13 Anni 4 Mesi fa #80521 da brothermartin
ok edge facci sapere yo
