spurgo olio frizione!
13 Anni 8 Mesi fa #76166 da STRI!!
spurgo olio frizione! è stato creato da STRI!!
ragazzi qualcuno di voi ha mai fatto lo spurgo dell'olio della frizione??è difficile farlo??e dove si trova il serbatoio dell'olio??grazie
Vw t3 pick-up
13 Anni 8 Mesi fa #76172 da K .
Risposta da K . al topic spurgo olio frizione!
il setbatoio dell'olio è lo stesso dei quello per i freni ...
il procedimento è identico a quello per i freni ....
il cilindretto della frizione è: guardando il motore a sx del cambio in alto, a fianco della scatola del relè delle candelette.
Ma come ha fatto a finirti aria nell'impianto??
13 Anni 7 Mesi fa #77788 da LORENZOD
Risposta da LORENZOD al topic spurgo olio frizione!
E' successo anche a me quest' estate.. non so come sia stato possibile.. forse la percorrenza di strade di montagna?? comunque ho fatto fare lo spurgo ad un meccanico, alla prima botta sembrava tutto ok ma dopo pochi chilometri si è ripresentato lo stesso problema e il successivo meccanico mi ha spiegato che ci sono dei piccoli trucchi del mestiere per far uscire tutta l 'aria dal circuito, ma non saprei dirti come abbia fatto..
13 Anni 7 Mesi fa #77793 da Daines
Risposta da Daines al topic spurgo olio frizione!
Se vi interessa io son riuscito a farlo da solo.... non i due.. (uno che pompa sul pedale e uno che sfiata sullo spurgo.....), però ci vuole un pò più tempo perchè ogni spurgo va fuori poca aria..... quindi:
-ho usato una tavoletta di legno , lunga a sufficenza da incastrarsi e tenere il pedale frizione schiacciato, poggiando a metà del piantone di sterzo (dove c'è una flangia...)
-pompi a manetta sul pedale.... poi lo tieni giù, e ci metti la tavoletta... le prime pompate si fanno tranquillamente a mano, tanto c'è poca pressione....
-corri dietro, e con una chiavetta, apri lo spurgo, con già infilato il tubicino che finisce in un baratttolo con altro olio , in immersione.... per non far tornare dentro aria....
- chiudi a fine bolle, e torni davanti a pompare.... e via con la tavoletta, e via dietro... così finchè non hai finito....
Mi son trovato solo e ho provato.... è da 6 mesi che l'ho fatto e va benissimo....
13 Anni 6 Mesi fa #78523 da Dylan
Risposta da Dylan al topic spurgo olio frizione!
c'è un trucco migliore :)
basta aspirare l'olio con un pezzo di tubicino e una siringa, l'unica accortezza è controllare che la vaschetta non si svuoti, appena vedete che iniziate ad aspirare olio chiaro vuol dire che avete cambiato l'olio su tutta la linea ;)
In restauro del "Ramarro" t3 1.6 CT sfortunato :)
13 Anni 6 Mesi fa #78565 da Daines
Grande Dylan!!!! ...la prossima volta non devo fare le corse avanti e indietro.... :wink:
8 Anni 10 Mesi fa #142724 da LucaCastoro
Risposta da LucaCastoro al topic spurgo olio frizione!
Son rimasto a piedi oggi. Non avevo più modo di infilare alcuna marcia. Son riuscito temporaneamente a ripartire pompettando in modo maldestro, ma efficacie. Senza altri attrezzi che non una chiavetta da 7. Ora a casa provo meglio. Grazie
Luca
Tempo creazione pagina: 0.441 secondi
Login
