differenziale autobloccante
  • furghy
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
29/05/2008 15:55 #5532 da furghy
differenziale autobloccante è stato creato da furghy
Ciao a tutti..
Scrivo perchè mi piacerebbe mettere un differenziale autobloccante o bloccabile manualmente in caso di necessità..
Per caso qualcuno ha o sa dove poterne trovare uno da poter montare su un 1900 benzina DG (78 cv) raffredd ad acqua dell'83??
Diego
04/06/2008 13:34 #5695 da Syncromat
Risposta da Syncromat al topic differenziale autobloccante
ciao,
La ricerca non sarà delle più facili: i ricambi non esistono più; forse si trovano ancora in VW cambi completi di rotazione.
Per il tuo benzina, il cambio meccanico 4 marce con differenziale autobloccante al 40% aveva il codice "5D" (rapporto 4.86) oppure "ABE" (rapporto 4.83).
Ti sconsiglierei di montare un cambio per i diesel (6D, ABS, ACR, APF..).
Il codice ricambio del solo differenziale autobloccante era:
091 517 025
buona caccia!
PIPPI
T3 Westfalia Syncro 1986
2.1 70Kw MV 2x Sperren
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
1.6TD 51Kw JX 2x Sperren
04/06/2008 14:01 #5699 da Syncromat
Dimenticavo: forse più facile da trovare un cambio 4+G per il Syncro, CON il blocco differenziale.
Dovresti poi rivestire con un carter o rendere inoffensiva l'uscita per l'albero (per evitare che durante la marcia possa incidentalmente "avvolgere" qualcosa).
Poi ci sarebbe da creare l'impianto del vuoto e montare la consolle del blocco in cabina..avresti un "primino" (il "G") ed un differenziale bloccabile manualmente al 100% su un 4x2...interessante... :mmm:
M.
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
  • furghy
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
05/06/2008 14:40 #5760 da furghy
Risposta da furghy al topic differenziale autobloccante
Il mio cambio è già a 5 marce, con la prima in basso a sinistra nn saprei dirti il codice(si guarda direttamente sul cambio?)..
Se le marce sono uguali la console del cambio posso lasciare la mia?
Ho paura che per tutto il cambio mi sparino una bella fucilata.. Speravo si riuscisse a trovasse solo il differenziale usato da mettergli sotto.. Avere un differenziale bloccabile al 100% manualmente sarebbe molto interessante..
06/06/2008 12:09 #5784 da Syncromat
Allora...
5 marce dell'83..probabilmente monti un 8E.
per tenere le 5 marce, ma con il diff. autobloccante devi cercare un 8D, oppure un ABM.
Si, i codici sono stampigliati sul cambio: lo vedi se ti sdrai sotto e pulisci bene la parte anteriore del gruppo.
Se per "console del cambio" intendi la leva, montando un 4+G di un Syncro puoi tenere la stessa, al limite cambi il pomello, se no ti devi ricordare che la tua 1 è in realtà il primino "G" (In basso a SX) la tua 2 è la prima e così via..
trovare un differenziale usato "fuori" da una scatola cambio mi sembra impossibile, a meno che sia rotto; non vedo perchè qualcuno avrebbe dovuto toglierlo per sostituirlo con uno non autobloccante...
Tieni presente che se lo trovassi per assurdo come pezzo sciolto, dovresti comunque tirar giù il tuo cambio, aprirlo, sostituire il differenziale..costoso anche questo, rispetto ad un semplice "scambio di cambio".
PIPPI
Tiroler
T3 DOKA Syncro 1989
06/06/2008 12:43 #5789 da raffo
Risposta da raffo al topic differenziale autobloccante
Per trovare il codice del tuo cambio segui le indicazioni di Syncromat e guarda questa foto:
06/06/2008 13:22 #5792 da Leon1572
Risposta da Leon1572 al topic differenziale autobloccante
Se non ricordo male, Eddy mi parlava di un qualcosa del gener in cantiere: perchè non provi a chiamarlo?
:D
  • furghy
  • Giovane Utente
  • Giovane Utente
06/06/2008 17:36 #5805 da furghy
Quindi dovrei andare alla ricerca di un cambio codice 8D o ABM.. mmm.. appena riesco vedo che codice ho sul mio cambio.
A Eddy ho scritto qlc giorno fa ma senza risp.. Il numero di tel nn ce l'ho..
07/06/2008 07:51 #5821 da Azzurrone
Risposta da Azzurrone al topic differenziale autobloccante
il numero di Eddy lo trovi nella pagina contatti di www.westfalia.it , per i codici VW ti consiglierei di registrarti sul sito www.vagcat.com , qui troverai sia i codici che (dove inseriti) i prezzi
Roberto&Michela proprietari di AZZURRONE Bluestar'90 EX-1600TD
"i camper sono più comodi, ma noi ci divertiamo di più"
08/12/2009 21:46 #33776 da Vic
Risposta da Vic al topic differenziale autobloccante
...per chi fosse interessato:
guardate qui
inserite "volkswagen" e guardate fra i "modelli" chi salta fuori...
08/12/2009 21:55 #33779 da rougio
Risposta da rougio al topic differenziale autobloccante
io guardo Vic.. ma tu vedi i prezzi? .... allazzamaronamazzasabba!
miiiiiilleduecento eurozzi, mica cavoli....
laura ti odia..... io segretamente ti amo.... ma rosico!!!!! stica
jokerista "atipico" :ghgh:
08/12/2009 22:00 #33783 da Vic
Vic ha scritto: ...per chi fosse interessato
...in effetti, ero curioso di vedere chi era interessato (a Laura non dire nulla...sono pronto a negare tutto...anche l'evidenza!!!)
08/12/2009 22:02 #33785 da WESTY 77
Risposta da WESTY 77 al topic differenziale autobloccante
Ma Dario...come cazzzz fai a scovare tutte ste robe!
Di la verita' che la notte nun te dormi e lascia Lucia sola e ti spulci il mondo in cerca di trasformare il tuo Westy 2wd in 4wd?
08/12/2009 22:04 #33789 da rougio
fra l'altro notavo che il codice articolo e' lo stesso del maggiolino.... mumble mumble mumble... andra' bene per tutte le motorizzazioni? o la coppia di alcuni modelli rischia di metterlo in crisi? ..... quando masticavo qualcosa di fuoristrada comunque mi pareva che la trastad fosse leader nella costruzione di AUTOSBLOCCANTI .... un particolare tipo di differenziale che funziona "al contrario" invece che bloccare quando manca la presa dell'asse "sbloccano" quando la differenza di rotazione supera il regime ammesso.... ho sbagliato marca?... l'ho sparata grossa?
08/12/2009 22:05 #33790 da Vic
WESTY 77 ha scritto: Ma Dario...come cazzzz fai a scovare tutte ste robe!
[OT] ...puro c**o...ho trovato la traccia in un forum della Panda 4x4
Tempo creazione pagina: 0.474 secondi
