Guarnizioni con inserto in gomma
- smart181px
ho preso anche il "cacciavite" con punta a diamante per mettere l'inserto in gomma dentro la guarnizione.
vi volevo chiedere se l'inserto va inserito con questo "cacciavite" prima o dopo avere incastonato la guarnizione ed il vetro dentro la carrozzeria.
- tteuzz
Già che devi smontare i vetri per cambiare la guarnizione io metterei l'inserto a guarnizione smontata, ancora prima di mettere il vetro.
ps. se poi combini e non sai che fartene del cacciavite te lo prendo io.
- smart181px
te lo girerei poi molto volentieri, se non pensassi di dover poi eventualmente presto togliere i vetri fissi, per mettere qualche scorrevole o altro
- pippo
in compenso poi ho fatto cambiare la guarnizione alla finestra che mancava da carglass e mi hanno spaccato la finestra!era meglio che me la facevo io insomma...comunque puoi passare e chiedere a quelli che cambiano vetri come si usa,loro lo sanno sicuramente
- smart181px
secondo voi riesco a mettere tutto da solo?
- tteuzz
- smart181px
- Jimmy
smart181px ha scritto: ragazzi ho bisogno come il pane di avere certezza sul fatto che l'inserto vada sulle guarnizioni a vetro montato o smontato dalla carrozzeria... a vetro montato mi sembra difficile lo stesso, anche perchè oltretutto non capisco da che verso vada meso il cacciavite e che giro deve fare
Appena qualcuno te lo dirà facci sapere. A me un carrozziere serio ha detto che bisogna smontare il vetro, altrimenti si rischia di fare uno schifo di lavoro e di diventarci vecchi.
Anche io ho gli inserti pronti, ma non li ho ancora montati.
PS. Puoi postare una foto nitida di quello stramaledetto "cacciavite"?.
Magari si può fare in casa...(mettici pure le misure)
- smart181px
1) mettere la guarnizione intorno alla finestra
2) mettere l'inserto dentro guarnizione
3) mettere la finestra con guarnizione e inserto dentro la carrozzeria
questo il link
www.justkampers.com/forum2/viewtopic.php?f=15&t=161985
se ho capito male correggimi
- Jimmy
smart181px ha scritto: mi rispondono ora sul forum di justcampers che l'ordine è questo
1) uno mette la guarnizione intorno alla finestra solo se non c'è il vetro.
2) mi sta bene
3) se uno mette la finestra con guarnizione e inserto "dentro la carrozzeria" si deduce che al punto 1 intendono proprio che la finestra l'hai tolta.
Quindi: bisogna togliere il vetro.
- smart181px
quanto saranno le dimensioni...
il diamante sarà altro 15mm x larghezza sugli spigoli di 8mm, il fatto è che ha quella curvatura...
- WESTY 77
Il profilo cromato lo devi inserire aiutandoti con dell'acqua e sapone per farlo scorrere,o dello spray al silicone.
Ho gia' fatto questa operazione sul Maggiolino,ci sono riuscito ma con molta e molta pazienza!
- smart181px
- Jimmy
Personalmente non farei un ordine in Inghilterra solo per questo aggeggio; mentre tu hai fatto bene a prenderlo insieme al resto.
In quanto al fatto che il tuo inserto sia di gomma invece che essere il tipo cromato rigido non so se cambi qualcosa.
Conclusione: abbiamo capito tutti che 'sto benedetto vetro và tolto.
Rassegnamoci.
Ma, cercando il lato positivo, a vetro tolto si possono controllare meglio eventuali punti di ruggine, no?
- WESTY 77
Penso di si.......anche perche' e' meno delicato.smart181px ha scritto: è il profilo in gomma westy, sarà più facile?
Comunque aiutati sempre con dello spray al silicone per farla scivolare o anche con acqua e sapone.
Lo spray al silicone forse e' meglio......dura di piu' e protegge la guarnizione.
