inserimento 2° e 3° marcia difettoso
1) passando dalla 1° alla 2°, la 2° marcia ha difficoltà ad entrare
2) problema a far entrare la 3° marcia (soprattutto quando scalo dalla 4°); in questo caso il cambio "gratta" .
A un regime molto basso di giri, dopo vari tentativi, le marce entrano molto più facilmente.
A cosa possono essere dovuti questi problemi e come si possono risolvere? :nervoso:
Romolo & Remolo:
I cambi usati sono un terno al lotto (e io non vinco così spesso..)
- Ringraziamenti ricevuti 97
Prova a fare una ricerca ciao
scusa, ma io non sono molto pratico e il mio meccanico è in ferie, dove si controlla l'olio e come faccio a capire se è il leveraggio che mi crea problemi?CaravelleC ha scritto: Controlla l'olio ed eventualmente se è molto sporco sostituiscilo, sicuri che non sia il leveraggio che crea il problema?
comunque ringrazio tutti per i consigli che mi state dando, siete davvero molto gentili!!
Luis
Non è una cosa facile da spiegare, non trovi un vecchio meccanico aperto per chiedere lumi? Di solito sono disponibili a provare il mezzo senza chiederti di lasciarlo lì, almeno ti da un'idea da esperto.
Per l'olio se non è stato cambiato cambialo, però per saperlo o lo svuoti e controlli il colore (deve essere chiaro, ma se non sei esperto ti ci andrà un po' di tempo perchè per rimetterlo ci vuole una pompa o siringa), o aspetti che torna il meccanico.
CaravelleC ha scritto: Se è il leveraggio dovresti sentire che le marce non entrano perchè sei già al limite dello spostamento della leva, cioè vai già a sbattere di lato e ti servirebbe tirare la leva ancora più a sinistra.
Ok, mi hai chiarito perfettamente la teoria.. adesso cercherò di impegnarmi per la pratica..Grazie!!
:medita:
Romolo & Remolo:
