Ammortizzatori portellone posteriore
13 Anni 10 Mesi fa #71667 da Tuff Gong
Ciao a tutti, avrei bisogno di sostituire gli ammo del portellone posteriore perchè completamente spompati.
Purtroppo non riesco a capire come rimuoverli...
Qualche anima generosa, potrebbe darmi qualche dritta?
Grazie in anticipo.
TUFF
13 Anni 10 Mesi fa #71668 da Jimmy
tieni su il portellone con un palo. Poi, con un piccolissimo cacciavite, fai leva sulle due rondelle aperte sui supporti e vedrai che si tolgono facilmente (non perderle). Non è assolutamente difficile, (quel tipo di rondelle di fermo hanno pure un nome tecnico, ma non lo ricordo). Bada che, senza ammortizzatori, il portellone è molto pesante.
13 Anni 10 Mesi fa #71671 da Tuff Gong
Grazie Jimmy,
E per quanto riguarda la parte attaccata al portellone?
C'è, mi sembra, una sorta di seeger più spesso (?)
Anche quello lo affronto armato di cacciavite???
Tieni presente che i miei ammo sono praticamente morti...
Non danno più alcun contributo... e ra l'altro sul paulchen monto una ruota di scorta di dimensioni ciclopiche...
Ho acquistato gli ammo da 1250 N....
13 Anni 10 Mesi fa #71677 da Dunhill
Tuff, li hai già acquistati?
Te li avrei venduti io i 1250 N, per me sono inutili...
Davide,
alla guida di Don Chisciotte
13 Anni 10 Mesi fa #71678 da Tuff Gong
Dunhill, li ho già acquistati.....
caxxo a saperlo li avrei acquistati da te....
Perchè sono inutili???
Troppo???
13 Anni 10 Mesi fa #71681 da Jimmy
Anelli seeger, appunto. Senza pinze particolari io li ho tolti col cacciavite. A meno che sul tuo non si siano inventati qualcos'altro..
13 Anni 10 Mesi fa #71682 da Tuff Gong
Speriamo di no!
Grazie dell'aiuto!
13 Anni 10 Mesi fa #71683 da Dolly
Tuff Gong ha scritto: Dunhill, li ho già acquistati.....
Troppo???
Credo che siano proprio mostruosi!! Guarda un po' Syncronic cosa c'è riuscito ad appendere!!!
13 Anni 10 Mesi fa #71688 da furghy
c'è pericolo rottura naso ogni volta che apri e ti devi appendere per chiuderlo.. a parte questo direi ottimi! :D
i miei, dopo 3 anni di utilizzo, sono diventati perfetti.. speriamo restino così ancora a lungo!
13 Anni 10 Mesi fa #71694 da Dunhill
Tuff Gong ha scritto: Perchè sono inutili???
Troppo???
si, per me, troppo....rischio di catapultarmi via ogni volta che apro e ci metto un quarto d'ora per chiudere attaccandomici con tutti i miei 80 kg abbondanti
Davide,
13 Anni 10 Mesi fa #71700 da Tuff Gong
Montati....
effettivamente sono mostruosi....
Per sostenere portellone + ruota di scorta ne sarebbe bastato uno....
In ogni caso ora non mi farò più remore a caricare il buon vecchio paulchen...
Grazie a tutti per il supporto!
13 Anni 10 Mesi fa #71701 da cuginot3
Io ho montato quelli da 800 N e sollevano il Paulchen con ruota di scorta 225/75 r16.
Però, senza ruota di scorta, la chiusura del portellone non necessita sforzi sovrumani.
13 Anni 10 Mesi fa #71819 da freddy
Dunhill io li sto cercando, fammi sapere se li vendi
13 Anni 5 Mesi fa #80620 da globetrotter
anch'io ne starei cercando due...se qualcuno sa aiutarmi...:)
Tempo creazione pagina: 0.451 secondi
Login
